C5 -09 kaarrevalot
jaakkovaakko
C5 -09 kaarrevalot
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ilmeisesti nykyisestä kulkineestani on kaarrevalot kytketty pois käytöstä. Onko helposti löydettävissä L..... testerillä jostain osiosta. Samoin peruutusvaihteella kääntyvä kuljettajan sivupeili, taakse/eteen siirtyvä kuljettajan istuin ja hierova istuin
torneol
Re: C5 -09 kaarrevalot
Viesti Kirjoittaja torneol »
Ratin vasemmasta rullasta painat auton ollessa paikoillaan. Siellä on kaksi valikkoa, joista toisesta löytyy kaarrevaloille asetus. Saman napin takana valikossa (Olisko comfort?) taisi olla drivers select tai joku semmonen. Sillä siirtyy jakkara, kun ottaa avaimet virtalukosta. Peili taittuu alas, kun laitat kuskin ovesta peilin valintakatkaisimen oikealle. Vasemmalle laitettuna kääntyy kuskin peili pakki kytkettäessä.
Hieronnan osalta epäilys kohdistuu huonoon kontaktiin penkin alla piuhoissa. Eikö hieronta lähde päälle ollenkaan siitä napista?
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Hierontatoiminto on toteutettu säädettävällä ristiseläntuen säädöllä, toimiikohan se napeista?
C5 HDi 240 Tourer
jaakkovaakko
Aina tietysti auttaa, kun lukee omistajankäsikirjan. Oikea mieshän ei tätä tee. Hierontatoiminto koittaa jotain tehdä, kun painaa napista, mutta ei jää päälle. Ristiseläntuki toimii
Jukkur
Viesti Kirjoittaja Jukkur »
Kaarrevalojen H7-polttimot olet varmaan tarkistanut ? Itselläni samanvuotinen X7, kerran olen vaihtanut kummankin kaarrevalopolttimon. Nyt mittarissa 302tkm. Mitä tulee hierovaan penkkiin kysymäsi asia on käsitelty aiemmin täällä: (viewtopic.php?f=9&t=30876&p=282140&hili ... va#p282140" onclick="window.open(this.href);return false;) Minun autossani oli sama vaiva. Penkki rupesi yllättäen hieromaan -vuosien tauon jälkeen- kun säädin ristiselän tukea alaspäin. Oletko kokeillut ?
C5 I 2.0B Break A -03 / C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09
