Citroen DS 74 pinnat uusiksi
Talleissa tapahtuu
Didi_ds
Viesti Kirjoittaja Didi_ds »
Salut à tous,
Eli tämähän ei se nyt niin varsinainen prokkis on, mutta tavoitteena olisi saada ensi kesäksi pinnat takaisin alkuperäiseen VERT ARGENTE kuntoon.
Auton historiasta sen verran, että se on tullut tuontina Bordeaux alueelta Suomeen noin vuonna 2000-2002 aikoina ja vaihtanut omistajaa pari kertaa ennen minua. Auto on viimeksi haettu Porvoosta noin 3-4 vuotta sitten ja ollut jatkuvassa käytössä aina kesäisin. Sen kummallisempia huolen vikoja ei oikein ole kun se että, välillä saattaa vuotaa pikkasen öljyä, akku ei lataudu aina ajon aikana ja saattaa tyhjentyä silloin kun auto sen halua, kojelauta on välillä pimeänä, ja pyyhkimistä häviää välillä sähköt kokonaan.
Ideana tässä olisi löytää osaavia DS heimon jäsenet täältä pääkaupungin seudun alueelta ja kehittää hommat tästä eteenpäin. Toki vaikeimmista hommista ja oman tallin tilasta maksetaan jos semmosta sattuu ole. Viestejä saa laittaa numeroon 040-164-59-23
Terveisin, Didi
DS
DS
Sapuska
Re: Citroen DS 74 pinnat uusiksi
Viesti Kirjoittaja Sapuska »
Didi_ds kirjoitti:Salut à tous,
Terveisin, Didi
Upea auto! Valkoinen väri kyllä sopii pirun hyvin DSään. :) Itse asustelen Porvoossa ja hain IDn Porvoosen pari vuotta sitten Hollolasta. Oli aika säälittävässä kunnossa, mutta teknisesti ja pelleiltään yllättävänkin hyvä. Olen vähitellen sitä laitellut ja saanut hyvään ja luotettavaan ajokuntoon. Auton maalaamista vielä harjoittelen, joten ens keväänä pitää vielä kertaalleen vetäistä pinnat uusiksi. Olis kiva saada vaikka ensi kesänä jonkinlaista eteläsuomen (miksei kauempaakin) ID /DS porukan kokoontumisajoja aikaiseksi. Linkissä vähän projektin aikaisia kuvia. https://safka.1g.fi/kuvat/sitikka/Dessu/
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Salasana on ?
Sapuska
ilkkata kirjoitti:Salasana on ?
Ai katos, olen laittanut joskus sellaisen. Salasana Sitikka
Didi_ds
Sapuska kirjoitti:
Upee homma! :D DS mustana toimii aina. Toi oman DS:n valkoinen pinta ei ole siis alkuperäinen ja sekin on kärsinyt aika paljon jo. Olen miettinyt juuri sitä sama, että missäs kaikki DS omistajat luuraa ainakin täällä pääkaupunkiseudulla mutta mysteeriksi on jäännyt. Olen tässä pohtinut, että pitäsikö alkaa ylläpitää Instagram kanava niin olisi ainakin joku kommunikointi yms. paikka.
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Tuosta aloituksesta toteaisin: Ota mittaristo irti (vaatii koneen puolella olevan vaijeriliitoksen avaamisen) ja putsaa liitännät. Ota rattiputken suojuksen yläosa pois ja avaa ja puhdista kaikki katkaisinten "banaaniliittimet" huolella.
Voisin kuvitella akkuvirojen katoamisen syyksi jonkun vuotavan laturin diodin? Ota laturi pois ja mittaa diodisilta.
Vert Argente on oman autoni väri, AC 527. Sitä voi olla vaikea saada nykyisinä vesiohenteisina, korvaavaksi sävyksi käy Fiatin Cromax 872, siihen on vesiohenteinen kaava. Jos haluat leikkiä akryyliväreillä, minulla on avaamatonta AC 527:ää lakkoineen kaikkineen reilusti, tosin iäkästä.
Onkohan tuo auto siihen aikaan nuorehkon naisen muuttoautona tuoma, jonkin ranskalaisen harrastajan vanha DSuper? Väri täsmää, samoin nuo tarvikelistat ja nahkasisustus. Huolsin sitä kerran Helsingissä 2000-luvun alussa, maadoitukset oli sekaisin ja toisen lampun korkeudensäätö rikki, se oli korjattu t-paidalla ranskalaisen käytännöllisen konstailemattomasti. Korjasin sen käytetyllä varaosalla.
anttilajuha
Viesti Kirjoittaja anttilajuha »
upeet kuvat. KIITOS!!
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Eikös oikeita maalejakin vielä saa kun sanoo maalaavansa kuorma-autoa? ei tarvi noihin vesilitkuihin sekaantua.
DSMarko
Ainakin itselläni vesiohenteinen maali autossa on säilynyt oikein hyvänä 17 vuotta.
