BX 1.6 GTi -90,Polttoainepumppu.
Re: BX 1.6 GTi -90,Polttoainepumppu.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei näy minullakaan, muualtakin megasquirtin manuaalia tosin löytyy
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kiitos!
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
En ole erikseen sallinu tuolta evästeitä, eikä sen kummemmin niitä kysellytkään...
Hyvä että löytyi muualtakin, sitä kuvaa "metsästin" tässä toistakin kautta, meinasin jo ladata omaan kuvaämpäriinkin sen jotta näkyis varmemmin...
Tapsa 550 kirjoitti:Mikäs siellä on kun pumpun jälkeen on suodatin jonka vaihdoin letku katkesi
ja siellä on jokin metallijatkos vai mikä se on ja letku ei tule pois
metalliputkille päin.
täytyyko tankki ottaa pois.
Liekö olis kyseessä se akselin päälläoleva värähteäynvaimennin? Omista tapauksista on tullu kyseinen mokkula ohitettua, välttämättä systeemissä ei sitä osaa edes tarvita. Tästäkin osasta, ja sen tarpeellisuudesta, on joku aika sitten ollut juttua...
Tankkia ei tarvitse irroittaa, pyörän kun ottaa pois niin sieltä tuota pääsee kohtuullisesti askartelemaan...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eli pyörä pois kiitos jasu,
peltipolvi
jasu kirjoitti:Liekö olis kyseessä se akselin päälläoleva värähteäynvaimennin? Omista tapauksista on tullu kyseinen mokkula ohitettua, välttämättä systeemissä ei sitä osaa edes tarvita. Tästäkin osasta, ja sen tarpeellisuudesta, on joku aika sitten ollut juttua...
viewtopic.php?f=9&t=2535" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvot V70/V50
Tapsa 63
Mittasin puristuspaineet kylmä kone ilman että laitoin öljyä sylintereihin,olivat 3,0 3,0 3,5 4,0 kp,mitäs sanotte.
Tapsa 63
Tarkistin venttiilivälykset hihnan ollessa irti,todennäköisesti jako puolikierrosta pielessä,kohta talliin tarkastamaan.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o noo hommia tiedossa :shock:
