BX.PURISTUKSET
Tapsa 63
BX.PURISTUKSET
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
BX,n puristukset kylmänä 3-4 kp ei käynnisty,otanko kannen irti,vellit ja puurot ei ole sekaisin,tämä on harrastus.. :lol:
black_van
Re: BX.PURISTUKSET
Noinkin hyvin harrastukseen vihkiytynyt tietää mitä on tehtävä kun alle kympin menee puristukset ;)
Kaapelimies
Re: BX.PURISTUKSET
Jos on optimisti voisi ajatella että siinä on pienenpieni mahdollisuus että jako on hypännyt siististi pari hammasta, eikä ne kaikki venttiilit ole vinossa... Eli poranteriä sovittaisin ensiksi.
r_a_n_u
Re: BX.PURISTUKSET
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Pitäisköhän mun myydä sulle tämä Millesime ja sinä myisit osina sen Beksin jossa ei puristuksia löydy. Jäisi välistä vielä rahaakin LHM:n ostoon.
Tapsa 63
Re: BX.PURISTUKSET
Jako on kohdallaan
,jos merkit ei ole muuttanut paikkaa.. :lol:
eskere
Re: BX.PURISTUKSET
Viesti Kirjoittaja eskere »
Kaada öljyä siihen pyttyyn missä on huonot puristukset. Mittaa sitten paineet uudestaan. Jos lukema on edelleen samaa luokkaa, niin kannenpuolella on vika. Jos taas puristukset nousevat, on ohivuoto männän ja sylinterin välistä.
:roll:
sotko_volcane
Re: BX.PURISTUKSET
Viesti Kirjoittaja sotko_volcane »
Tyhmä kysymys, oliko tuommoiset puristukset kaikissa pytyissä vai vain yhdessä. Eli onko puristusmittari varmasti tiukasti kiinni tulpan reiässä. Harvoin kun menee kaikista pytyistä venttiilit samanaikaisesti, paitsi nokkahihnan katketessa.
Yleensä puristukset on n. 10-12 kg/cm2. Volcanessa puristusmittausta varten piti irroittaa takapenkki, että sähköt sai poikki bensapumpulta. Kun ei ole erillistä sulaketta =:)
r_a_n_u
Re: BX.PURISTUKSET
Tapsa pistää peliin jännitystä. Tuolla toisessa ketjussahan nämä on:
Mittasin puristuspaineet kylmä kone ilman että laitoin öljyä sylintereihin,olivat 3,0 3,0 3,5 4,0 kp,mitäs sanotte.
Tapsa 63
Re: BX.PURISTUKSET
Nelospyttyyn jossa pur. 4,0 laitoin öljyt ei noussut kuin 0,2.
Mittari uusi malli Biltema
sotko_volcane
Re: BX.PURISTUKSET
Voisiko kannentiiviste vuotaa noin pahasti ?
Kaapelimies
Re: BX.PURISTUKSET
sotko_volcane kirjoitti:Volcanessa puristusmittausta varten piti irroittaa takapenkki, että sähköt sai poikki bensapumpulta. Kun ei ole erillistä sulaketta =:)
Ei, mutta se iso rele siellä konetilassa estää kipinän ja bensanpumppaamisen..
Tapsa 63
Re: BX.PURISTUKSET
Nyt siirretään BX ulkoruokintaan,tulee pakkasetkin,niin olkoon ulkona,on vienyt ainoan paikan lämpösestä,hävetköön.
Palataan vuonna 2010 asiaan.
kunhan hermot ovat normalisoituneet. :lol:
ps.tosin vinkkejä saa laittaa.
sotko_volcane
Re: BX.PURISTUKSET
Olin katsovinani, että jos ottaa irti releen liittimen, niin katkaisee syötön myös bensapumpulle. Volcanessa kun rele ohjaa sekä ruiskua, että pumppua.
avbx
Re: BX.PURISTUKSET
Viesti Kirjoittaja avbx »
Hae jostain ehjä mittari lainaksi.
Tapsa 63
Re: BX.PURISTUKSET
:o :o :lol:
