Viikko öljynvaihdon jälkeen ilmestyy startatessa oli level top up. Berlingo 1,6 diesel v.2012
Miksi? Kuka tietää. Pitääkö jotain tehdä?
Oil level top up
berlingopaku
Re: Oil level top up
Pitäis nyt varmaan ihan ensin katsoa onko sitä öljyä tarpeeksi
Ja jos öljyntason tarkistuksen yhteydessä havaitsee tason olevan matala kannattaa tarkistaa, että öljynsuodatin/suodatinpatruunan kotelo on tiiviisti paikallaan eikä vuoda öljyä.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
- sitikkaporo
Ja oliko auto tasaisella pinnalla ennen öljyherjaa. Pieni ylämäki tekee C5 X7:ssa saman herjan herkästi.
Ja tarvittaessa lisätä.
Minusta tuo up on huonoa englantia. Pitäisi olla too high tai low. No kai tuo vapaasti suomennettuna on, että öljytaso on liian korkea (up on huippu). Kai sen mittatikusta näkee ja mää mitään ymmärrä näistä tehtaiden termeistäberlingopaku kirjoitti:Viikko öljynvaihdon jälkeen ilmestyy startatessa oli level top up. Berlingo 1,6 diesel v.2012
Ei kun top up tarkoittaa täyttämistä, eli öljyä on liian vähän. On ihan oikeaa englantiaViljami kirjoitti:Minusta tuo up on huonoa englantia. Pitäisi olla too high tai low. No kai tuo vapaasti suomennettuna on, että öljytaso on liian korkea (up on huippu). Kai sen mittatikusta näkee ja mää mitään ymmärrä näistä tehtaiden termeistäberlingopaku kirjoitti:Viikko öljynvaihdon jälkeen ilmestyy startatessa oli level top up. Berlingo 1,6 diesel v.2012
Perusautoilija mitään tajua määrän ilmoituksista, pitää suoraan neuvoa mitä pitää tehdä
Toki voi olla, että vielä alemmalla tulee "oil level too low" ja ainakin joissain näytetään myös "oil level ok"
