C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle
R_Aho
Viesti Kirjoittaja R_Aho »
hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle.
Auton sammutus tai P:llä käyttö nolla tilanteen...
Tulee "gearbox fault" ilmoitus joskus ilman "jysäytystäkin"
Mitä kannattaa tehdä ensiksi??
yason
Re: C5 2004 VL4 laatikko menee ajossa 3 vaihteelle
Viesti Kirjoittaja yason »
R_Aho kirjoitti:hankin juuri C5:n 2004, jossa automaaattilaatikko(AL4) menee jysähtäen ajossa 3-vaihtelle.
Vaihtaa ne kaks vaihdelaatikon solenoidiventtiiliä, jos ei ole tietoa, että olis jo vaihdettu. Jos on tietoa, niin montako vuotta sitten..?
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
Omassani c5 oli sama häiriö ,öljynvaihto ei auttanut ,avasin kopan jonka alla on mang. venttiilit.
Pesin venttiilipaketin jarruliinerillä ja vaihdoin uudet mang.venttiilit. Siellä oli irto magneetti palat
jotka kerää metallia, ja sitä oli. Huollosta on pari vuotta ja vielä toimii. ja muista uudet öljyt.
R_Aho
yason kirjoitti:
Autola ajettu 200 tkm. 173 tkm laitettu "forte transmission treatment", ehdotettu öljynvaihtoa 180 tkm kohdalla, mutta ei merkintöjä öljynvaihdosta.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
yason kirjoitti:
Näin.
R_Aho
timrie kirjoitti:Omassani c5 oli sama häiriö ,öljynvaihto ei auttanut ,avasin kopan jonka alla on mang. venttiilit.
Kiitos vinkistä, kyselinkin jo noita solenoidiventtiileitä Auto-Artikkelista, 59,- / kpl ja kaksi tarvitaan + tiivisteet.
Nyt vielä pitäisi löytää Kirkkonummelta tai läheltä työn suorittaja!
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
määki kattoin tosta youtube videon ja ei ku hommiin...
Mustis
Jossakin vaiheessa solenoideja vaihdellessa pitää päivittää ohjelmistoa(?)
Aiheesta löytyy keskustelua.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Olikos se jossain 2003-4 paikkeilla kun solenoidin liittimen väri muuttuu valkoisesta mustaksi? Värin muuttuessa päivitys on tarpeen.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Mää ainakaan mitään päivitelly,ja hyvin toimii,piili -06 ja vika oli juuri sama mitä aloituksessa kuvattiin.Oli helppo homma.
Iso mies ja pienet sitruunat.
Teuski
jotunen kirjoitti:Mää ainakaan mitään päivitelly,ja hyvin toimii,piili -06 ja vika oli juuri sama mitä aloituksessa kuvattiin.Oli helppo homma.
No e kai kun noin uudessa on jo uudempi ohjelma
uuno
mulla oli alkuvuoden 2004 eikä tarvinnu "mitään"...
R_Aho
uuno kirjoitti:mulla oli alkuvuoden 2004 eikä tarvinnu "mitään"...
Solenoidit vaihdettu C&G Service:n toimesta ja nyt pelittää hienosti.
