Android Auto, MirrorLink sun muut softat
perslinko
Viesti Kirjoittaja perslinko »
Auto 2017 Perslinko. Yritin tässä kinkunsyönnin lomassa saada auton ja älypuhelimen (OnePlus 6T) naitettua siten, että sais navigaattorin näytön auton ruutuun. Auton omaan systeemiin kun ei navia saa.
Yritys päättyi siihen, että OnePlus ei tue lisenssimaksullista MirrorLink sovellusta mikä Perslinkossa on. Yleisemmin käytössä näyttää olevan Android Auto sovellus. Tämä näyttäisi maailmalla olevan saatavilla Citikoihin. Mistähän on kysymys kun suomi sivuilla sanotaan näin:
*Android Auto -sovellusta ei toistaiseksi ole saatavilla Suomessa
https://www.citroen.fi/mirror-screen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tietääkö kukaan olisiko joku häkki olemassa millä tollasen päivityksen saisi tehtyä oman Perslingon Marelli radio/näyttö systeemiin. Vaihtoehtoisesti onko tiedossa mitään kikkoja saada OnePlus puhelin keskustelamaan Perslingon Mirror Screen -järjestelmän kanssa?
Hyvää Joulua
Kun ei odota mitään niin kaikki yllätykset ovat positiivisia!
HiTec
Re: Android Auto, MirrorLink sun muut softat
Viesti Kirjoittaja HiTec »
perslinko kirjoitti:*Android Auto -sovellusta ei toistaiseksi ole saatavilla Suomessa"
Android Auto tarvitsee Android 10 toimiakseen, sitä wanhempaan Play kauppa ei sitä tue, vaikkakin itse asennustiedosto .apk onkin siihen muualta ladattavissa ja kyllä, toimiikin jopa moitteetta - kokemuksesta. Itsekin aikanaan Android 9 tuon .apk asensin, kävi ja kukkui motteetta. Ja kun sitten aikanaan tuli Android 10 päivitys, niin Play kauppa rupesi myös päivittelemään tuota jo asennettua Android Autoa ongelmitta 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
perslinko
Kiitos vastauksesta. Nyt ongelma ei ole puhelimessa vaan auton sähköaivosta miten siihen saisi päivitettyä Android Auto sovelluksen. Engelsmannien foorumilla oli tarinaa PC softasta millä voisi hakea VIN kohtaiset päivitykset ja siirtää ne USB tikulla autoon. En kuitenkaan löytänyt tällaista softaa. Lisäksi on epäselvää saako tähän Marellin boksiin mitään päivityksiä.
apixrv750
Viesti Kirjoittaja apixrv750 »
Mun auto on ostettu syksyllä 2015 eli on ensimmäisiä autoja joissa on tuo keskinäyttö. Alusta asti radio jumitteli ja ei toiminut kunnolla. Pyysin, että asialle tehtäisiin jotain. Merkkiliikkeessä tehtiin joku päivitys, joka kesti varmaan pari tuntia. Sen jälkeen radio ei ole enää jumittanut ja navigointisoftaan tuli muistaakseni jotain uutta. En muista tapahtuiko radion softan päivitys 2016 vai 2017.
Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 100 S&S vm. 2015
perslinko
Omassa koko tarinan alkupiste on oikeastaan ostohetkessä. Kaikki brosyyrit oli täynnä kuvia missä näytöllä näkyi joku kartta. Luulin ilman muuta, että systeemissä on myös navigaattori enkä huomannut varmistaa asiaa ennen kuin muste oli kuivunut sopparissa. Kun asia selvisi, että ei ole niin olisin ollut valmis tunkemaan vielä kättä taskuun ja ostamaan sellaisen ominaisuuden. Vastaus oli mulle outo: Jälkikäteen tähän ei saa navi ominaisuutta edes rahalla. No tästä alkoi huonosti päättynyt MirrorLinkin käyttöönotto yritys. MirrorLink kun on lisensoitava softa niin useimmat puhelinvalmistajat (kuten OnePlus) jättävät sen pois luureistaan.
Edelleen auki on kysymys aikaisemmin mainitusta päivitys-softasta. Tietoa ? Kokemuksia ?
Puhelimessa on Antero 11
perslinko
Netistä löytyy kyllä kaikenlaista materiaalia, mutta en vielä ymmärrä mikä on relevanttia.
https://media.citroen.co.uk/file/82/6/G ... 296826.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tietysti mistä lähteä etsiskelemään oman auton (konfiguraation) päivityksiä.
HiTec
perslinko kirjoitti:Engelsmannien foorumilla oli tarinaa PC softasta millä voisi hakea VIN kohtaiset päivitykset ja siirtää ne USB tikulla autoon. En kuitenkaan löytänyt tällaista softaa.
Olisikohan kenties kyse tästä softasta? :?
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.co ... 0.1.24.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW R 1200 ST -05
perslinko
Kiitos linkistä, mutta näin kävi. Väliinputoajia ollaan tässäkin pelissä. :cry: +
HiTec
perslinko kirjoitti:Kiitos linkistä, mutta näin kävi. Väliinputoajia ollaan tässäkin pelissä. :cry: +
Näin vähän itsekin jo pelkäsin, sillä ymmärtääkseni tuo päivitys-systeemi toimii kunnolla vasta tässä uusimmassa III-koppasessa :|
BMW R 1200 ST -05
