Ei ole ennenkään, minkä tietysti jokainen sisälukutaitoinen olis arvannuealab kirjoitti:Ennen on?kulkuri kirjoitti:toistaiseksi varmin tapa estää airbagvalon vilkkuminen, liekö ohjausvirrat niin pieniä että helposti tulee kontaktihäiriö.
Varma kikka: tinauksen päälle kutistesukkaa. Ei oo ainakaan mulla bägi pamahtanu sen jälkeen.
Xantian turvatyyny laukesi itsestään!
Re: Xantian turvatyyny laukesi itsestään!
Minkä ikäinen Xanttu,jos siihen on vaihdettu uudempi ratti.
hurmevuori
Oliko airbagittomassa xantiassa monitoimiratti ja ratissa "airbag" merkintä? itsellä samanikäinen monitoimiratilla jossa airbag teksti ja b-pilarissa samanlainen tarra.. Mistään ei käy kuitenkaan ilmi missä varoitusvalo ja sulakkeet. Konttorilla tuli penalty kun ei "airbag"-valo palanut käynnistäessä.XMister kirjoitti:Mulla ensimmäisessä Xantiassa v. 94 oli muistaakseni vas. puolen b-pilarin alaosassa tarra jossa ilmoitus että airbag vanhenee v. 2004. Autossa ei ollut airbagia laisinkaan, mutta ilmeisesti tehtaalla oli tuo tarra laitettu. Uudemmassa ja airbagilla varustessa Santussa ei vastaava ilmoitus ole silmiin pistänyt.
Uudempaa Xantiaa viimeksi katsastaessa meinasi tulla hylky kun airbag-valo paloi. Kerroin että sen kuuluukin palaa koska pelkääjän puolen bagi on poiskytkettynä. Inssi ei omien sanojensa mukaan ollut kuullutkaan että tämmöistä logiikkaa olisi jossain autossa. Onneksi oli käyttäjän käsikirja mukana josta sitten tarkasti että näin todellakin on asian laita.
Olisikohan tullut hylky jos ei olisi sattunut auton käsikirjaa olla matkassa?
Jouko
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/o ... F-3005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;hurmevuori kirjoitti: Oliko airbagittomassa xantiassa monitoimiratti ja ratissa "airbag" merkintä? itsellä samanikäinen monitoimiratilla jossa airbag teksti ja b-pilarissa samanlainen tarra.. Mistään ei käy kuitenkaan ilmi missä varoitusvalo ja sulakkeet. Konttorilla tuli penalty kun ei "airbag"-valo palanut käynnistäessä.
Sivu 17
hurmevuori
Joo tattis. Löytyihän se kun oikeasta paikasta osaa etsiä. tiirailin vaan koko ajan mittaritauluun ja niin varmaan katsastusmieskin...quai_de_javel kirjoitti:http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/o ... F-3005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;hurmevuori kirjoitti: Oliko airbagittomassa xantiassa monitoimiratti ja ratissa "airbag" merkintä? itsellä samanikäinen monitoimiratilla jossa airbag teksti ja b-pilarissa samanlainen tarra.. Mistään ei käy kuitenkaan ilmi missä varoitusvalo ja sulakkeet. Konttorilla tuli penalty kun ei "airbag"-valo palanut käynnistäessä.
Sivu 17
