peili ei käänny
peili ei käänny
kuskinpuolen peili jäi koria vasten täs... väänsin "auki"... ei enää sitte kääntyile... ja edelleen 2007 c5...
jaakkovaakko
Re: peili ei käänny
Vaimon autossa oli satunnaisesti sama vika. Hain Jenniltä peilin ja vika poistui
Re: peili ei käänny
Käsin auki väännetty, parkkiasentoon jäätynyt C5 II peili on itselläni pelannut täysin taas sen jälkeen kun on lämpimässä sulanut. Mutta toisaalta voi sieltä jotain mennä myös rikki. Selviää vasta kun sen saa sulatettua.
Silikonisprayta olen suihkinut viikon parin välein peilien niveliin ja tänä talvena ei ole ainakaan vielä jumahtanut. Riippuu paljolti siitä kuinka sinne valuu vesiä ja sohjoa ennen pakkasta.
Re: peili ei käänny
Eikö tuo olisi helpompaa vain disabloida tuo peilien kääntö talveksi? Nykyisessä Berlingossakin kun tuo löytyy vielä suoraan lääppimänäytön valikoista, niin ei tartte alkaa Lexailemaankaan
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Re: peili ei käänny
Noo olishan se jos valikoista onnistuisi, mutta tuossa se pitää Lexata.HiTec kirjoitti:Eikö tuo olisi helpompaa vain disabloida tuo peilien kääntö talveksi?
Re: peili ei käänny
Mulla tuossa purussa 2006 mallin C5, jossa toimiva kääntyvä peili, metalli harmaa kuori.
Meinaan jos on tarvis
Re: peili ei käänny
peili on tänä aamuna herännyt henkiin...
Re: peili ei käänny
Uusi c4 keväällä otettu käyttöön peilit toimii ja sitten taas toisinaan ei.Jättää kuskinpuoleisen oven ja peilin kiinni,muut ovet on auki.Tai sitten molemmat peilit jää kiinni mutta kaikki ovet saa auki.Kun kaken päivittää uudelleen niin kaikki toimii taas normaalisti j onkin aikaa.Läräysvalintakytkimen nappulasta peilit aukeaa sisältä käsin.Tietenkin peilit voi talveksi määritellä auki kokonaan.
Ensin oli Herbaa sitten tuli turpaan,sitten meni mukavasti muutenvaan?
Sitruuna5C
Re: peili ei käänny
Mulla eilen 3 koppasen kuskin puolen peili ei kääntynyt koria vasten,hieman inahtaa,muttei käänny,tähän mennessä toiminut ongelmitta..jospa se siitä..
C5 2.0 Hdi180 -16
