806 (2002?), XU10J2 prötää
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Neppi
Viesti Kirjoittaja Neppi »
Käy ja ei käy. Lähtee käyntiin mut sit alkaa leikki. Valoja tulee ja menee kojelaudassa, käynti on ihan mitä sattuu, eilen mentiin jossain vaiheessa kaasupohjassa 30Km/h. Latausvalo kiiluu välillä, välillä palaa koko ajan, joskus taas kaikki ookoo. Avainta hiplaamalla saattaa muuttua, mut ei ehkä kuitenkaan. Alkoi vähän hiipimällä ja sit paheni illassa. Ihassama onks RE-boksi kiinni vai ei.
Ei oo Lexiaa, mut pullakahvit tarjoon jos tuut semmosen kanssa käymään!
Vihjeitä?
Sitruunaseppä
Re: 806 (2002?), XU10J2 prötää
ECU-boksi?
Neppi
Mikä niistä? ”Electronic Control Unit” ja niitä on tossa aika monta… ;)
Ny ku tuli puheeks, ni onko tässä maassa joku joka niitä vielä korjailee?
Vika rauhottu sillä virtalukonpohjan vaihdolla ja saatettiin siinä tehä vähän muutaki…
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Neppi kirjoitti:Mikä niistä? ”Electronic Control Unit” ja niitä on tossa aika monta… ;)
Jos yleisesti ECUsta puhutaan niin sillä tarkoitetaan moottorinohjausboksia, muille ECUille on sitten omat nimensä tai tarkenteensa.
Mutta tosiaan tollasessa ne maadotukset on ykkösjuttu ja virtalukonpohjat toki myös. Ainakin omassa Scudossa kaikki sähköviat johtui maadoituksista.
Eurovanissa varmaankin on airbagin boksi pikkupakujen tapaan etupenkkien välissä lattiassa olevassa poterossa maton alla? Sinne kertyy kosteutta eikä pääse pois ja boksi hapettuu pilalle.
Scudossa hoksasin vasta parin viikon ajon jälkeen, että eihän se bagin valo syty edes käynnistyksessä, oli sillä tavalla boksi rikki että valo ei palanut lainkaan. Kun otti irti, valo killitti koko ajan. Eikä ihan helpolla löytynyt oikean tyyppistä boksia...
Neppi
Missähän tässä se ECU ois? Oik sivupellissä konehuoneessa on iso alumiinilaatikko. Onks se siinä? Yritin ottaa irti tänää et oisin tsekannu ja putsannu sen megaliittimen siitä, mut joku oli nylpänny yhestä Torxista kulmat eikä sitä saanu auki. Maadottuuko se kiinnityksen kautta runkoon vai johtosarjasta?
Sitruunaseppä
Se ECU, moottorinohjausyksikkö on oikean lokasuojan puolella moottoritilassa. Juurikin se alumiininen laatikko, muistuttaa autoradiota kooltaan.
The electronic engine control unit (ECU) is the central controller and heart of the engine management system. It controls the fuel supply, air management, ...
(BOSCH Mobility Solutions.com)
