c5 ei käynnisty
jari1963
c5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jari1963 »
c5 2001 2litranen automaatti sammui peruttaes parkki ruutuun.vikacoodi herjasi immobilaizor koodia.saatiin käyntiin testeri ollessa kiinni,mutta sammui uudelleen.eiehditty lukea koodia testeristä,ei hyväksyny testeriä uudelleen.akku pois päältä vuorokauden ei lähtenyt käyntiin mutta vikakoodi oli ecomode. olisko jotain tito mitä vialla.
Kaapelimies
Re: c5 ei käynnisty
Pyörittääkö iloisesti? Onko kokeiltu apusähköllä?
xmfani
Re: c5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja xmfani »
miten huolettu,paljonko ajettu,onko tietoa toimiiko bensapumppu,onko sulakkeet tarkistettu,myös isot sen pohjan alta
Northstar
Re: c5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Ei taida PCM saada virtaa,jos ei pääse testerillä sisään?Olisko BSM?
