Xantian oven lukko
Fuge
Xantian oven lukko
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Moi. Olisi tarkoitus vaihtaa xantia etuoven lukkopesä. Luin jostain että lukko lähtee irti kun oven päädyssä olevan kumitulpan alla olevasta reiästä painaa painaa ruuvarilla ja samaan aikaan vetää lukon ulos. Ongelma on se että reikä on alempana kuin lukko pesä. Mitään oikealta mestaa ei pienestä reiästä näy. Pitääkö siis kuitenkin verhoilu purkaa? Xantia 95
Fuge
Re: Xantian oven lukko
Lisäyksenä nyt löysin oikean kohdan mistä painaa. Lukko tuli ulos ja uusi tilalle.
Fuge
Sitroselta löytyi uudet lukot jos joku joskus etsiskelee.
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Vaihdoitko vain ovet ja luukun mutta virtalukko toisella avaimella ?
Ja älä vanhoja vielä romuun laita..
Nuohan ovat jollain tasolla ” huollettavissa” ja omaani jo yhden sarjoitin samalla. Eli että saisi yhdelle avaimmelle taas tuon..
Näihin taitaa olla aina vaihdettu jompi kumpi.. virtalukko tai ovet.. tai molemmat mutta koskaan samalla kertaa.
Fuge
vtsbx kirjoitti:Vaihdoitko vain ovet ja luukun mutta virtalukko toisella avaimella ?
Joo oli jo muutenkin eri avaimella kun virtalukko on jonkun edellisen omistajan toimesta vaihdettu.
Pidän kyllä tallessa nuo vanhat.
