Vettä lattialla
Vettä lattialla
Moi. Olisiko kellään tietoa mistä vesi kuskin puolen etulattialle vehoilujen alle voisi tulla? Kyseessä siis pelkkää vettä. Ei jäähdytin nestettä.
Kokeilin kaataa vettä ulkopuolelle mutta ei näyttänyt ainakaan siinä tilanteessa suoraan sisään tulevan. Xantia 95
- Kaapelimies
Re: Vettä lattialla
Onko muualla märkää? Takalattiatilassa, peräkontin maton alla? Farkku vai berline?
Re: Vettä lattialla
Berlinen. En ainakaan pikaisesti tutkittua huomannut muualla. Se tuli mieleen että tuulilasin alla on se musta muovikaukalo siinä oli rako jonka teippasin umpeen mutta vesi on voinut tulla jo edellisen omistajan aikana. Mulla tuo on ollut vasta muutaman viikon. Kattoluukkukin löytyy..Kaapelimies kirjoitti:Onko muualla märkää? Takalattiatilassa, peräkontin maton alla? Farkku vai berline?
Re: Vettä lattialla
Eiköhän se sieltä kaukalosta tule. Vedenpoistoreiät todennäköisesti tukossa ja vesi tulvii jostain reiästä sisään.
Re: Vettä lattialla
Oliko kaukalossa lehtiä/multaa? Ne tukkivat vedenpoistoreiät, jolloin veden pinta voi ainakin teoriassa nousta niin ylös, että se pääsee lämmityslaitteen ilmanottoaukosta (tai sen tötterön juuresta) sisään. Kattoluukulle on vedenpoistoletkut, jotka voisi ehkä varovasti jollain koittaa rassata. Takimmaiset valuttavat takapyöräkoteloon, etummaisista en itse asiassa tiedä. Mutta jos letku on sijoiltaan, halki tai tukossa niin hyvin voi sitäkin kautta päästä vettä.Fuge kirjoitti:Berlinen. En ainakaan pikaisesti tutkittua huomannut muualla. Se tuli mieleen että tuulilasin alla on se musta muovikaukalo siinä oli rako jonka teippasin umpeen mutta vesi on voinut tulla jo edellisen omistajan aikana. Mulla tuo on ollut vasta muutaman viikon. Kattoluukkukin löytyy..Kaapelimies kirjoitti:Onko muualla märkää? Takalattiatilassa, peräkontin maton alla? Farkku vai berline?
PS. Tuulilasikaukalon vedenpoistoreiät laskevat suoraan sisälokareiden taakse. Eli sisälokareitakin kannattaa takareunastaan raottaa ja siivota mullat pois, vaikka sieltä tuskin vettä pääseekään sisään.
Re: Vettä lattialla
Tänään kaadoin siihen kaukaloon vettä ja tuli kyllä nyt siitä poisto reiästä ainakin kuskin puolelta. Oliskohan sitten ollut tuo nyt teipattu mesta.. täytyy kuivattaa ja seurata tilannetta.Teuski kirjoitti:Eiköhän se sieltä kaukalosta tule. Vedenpoistoreiät todennäköisesti tukossa ja vesi tulvii jostain reiästä sisään.
Re: Vettä lattialla
No ei tässä mun aikana ollut kuin pari lehteä siellä. Täytyy tutkia nuo mainitsemasi paikat.Bumper kirjoitti:Oliko kaukalossa lehtiä/multaa? Ne tukkivat vedenpoistoreiät, jolloin veden pinta voi ainakin teoriassa nousta niin ylös, että se pääsee lämmityslaitteen ilmanottoaukosta (tai sen tötterön juuresta) sisään. Kattoluukulle on vedenpoistoletkut, jotka voisi ehkä varovasti jollain koittaa rassata. Takimmaiset valuttavat takapyöräkoteloon, etummaisista en itse asiassa tiedä. Mutta jos letku on sijoiltaan, halki tai tukossa niin hyvin voi sitäkin kautta päästä vettä.Fuge kirjoitti:Berlinen. En ainakaan pikaisesti tutkittua huomannut muualla. Se tuli mieleen että tuulilasin alla on se musta muovikaukalo siinä oli rako jonka teippasin umpeen mutta vesi on voinut tulla jo edellisen omistajan aikana. Mulla tuo on ollut vasta muutaman viikon. Kattoluukkukin löytyy..Kaapelimies kirjoitti:Onko muualla märkää? Takalattiatilassa, peräkontin maton alla? Farkku vai berline?
Re: Vettä lattialla
Tänään kun tarkemmin tutkin asiaa niin vettä kun kaatoi tuulilasin alareunaan niin vesi poistui kyllä reikien kautta mutta kuskin puolella oli paljon maatuneita lehtiä ym. multaa.Niinkuin joku tuossa epäilikin.En sitä eilen huonossa valossa huomannut. Nyt on kaukalot imuroitu. Sehän on saattanut talvella jäätyä umpeen ja jostain sit tulvinut sisälle.
Sitruunaseppä
Re: Vettä lattialla
Tommonen tapaus. Xantiassa kertyy mujua etulokasuojan alareunan ja kynnyskotelon väliin. Mulla on ollut sitä jopa muovikassillinen per puoli, ulottuen siihen kumituttiin konehuoneen puolella. Viemäröinti laskee siis etulokarin alareunan ja helmapellin etupään välistä. Tämä kun menee tukkoon (ja lähes aina on tukossa), helmapelti mätänee puhki ja sadevesi täyttää helmakotelot. Kuvan männynneulaset on KIA Carensissa.
