ZZR
jotunen
ZZR
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Saatiin työnnettyä makkarista ulos,huomenna uutta löpöö tankkiin ni saa taas invalidi nauttii elämästä.
Iso mies ja pienet sitruunat.
HiTec
Re: ZZR
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Kieltämättä mukavaa touhuahan tuo on, itsekin juuri sain tänä kevään kalustopäivityksen vihdoinkin aikaiseksi ja johan on taas niin nannaa ettei mitään rajaa. Sanovatten jotta kaikki alle litraset on mopoja ja kyllä tuo on vaan niin totta :D
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
jotunen
Re: ZZR
Älä ny,kyllä tuo kuussatanen zetori liikuttaa tämmöstä vanhaa pierua ihan tarpeeksi,yllättävän hyvin jaksaa mennä ilman huudattamista,eikä vanhusta hirveesti viitsi rankaista(Vm-92).Toki isompi on isompi,paras mikä itsellä ollut oli tuliteränä ostettu iso ruisku Banditiitti.
HiTec
Re: ZZR
jotunen kirjoitti:Toki isompi on isompi,paras mikä itsellä ollut oli tuliteränä ostettu iso ruisku Banditiitti.
No juuri sellainenhan itselläni on, vaikkakin käytettynä hiljattain hommattu -08 ja kuskikin on 60-luvulla syntynyt :D
BMW R 1200 ST -05
jotunen
Re: ZZR
Kas perhana,ihan samanmoinen oli mustana,ja katesarjan otin lisänä,möin entiselle työkaverille jolla vieläkin ja mittarissa jo 120tkm ja kuulemma ei mitään vikaa ollut..
jotunen
Re: ZZR
Tuon zetorin ostin muutama vuosi sitten täysin romuna,maksoi 300€,yksi talvi meni laitossa,oli ihan atomeina,kaikki laitettiin uuteen uskoon,tuolta pärähtää kuva heti..https://www.facebook.com/jaakko.seppala.182" onclick="window.open(this.href);return false;
Xari
Re: ZZR
Viesti Kirjoittaja Xari »
HiTec kirjoitti: Sanovatten jotta kaikki alle litraset on mopoja ja kyllä tuo on vaan niin totta :D
Hö eihän nykyisen ympäristötietoisuuden aikana autoissakaan ole noin isoja koneita :shock:
ovi
Re: ZZR
Viesti Kirjoittaja ovi »
Jos alle tonniset tuntuu mopolta, niin pitää käydä koittamassa viissatasta enskaa. Se kesyttää kokeneemmankin katupyöräilijän.
HiTec
Re: ZZR
Kieltämättä autoissakin jo niistetään tuollaisesta 3-mukisesta 1.0 TSI ihan mukavat 115hv ja 200Nm vääntöä normaalin skodillakinkin keulalla, mutta tuo tulee tietty föönillä. Tässä 1255cc iso-rosvossa vaparina vain maltilliset 100hv sekä 100Nm vääntöä. Mutta se pointti tässä kohtaa onkin että tuo vääntö on jo 3500rpm kohdalla käytettävissä, jolloin ajelusta tulee lepposaa ilman minkään sortin repimisiä. Sitä voi ihan hyvin lasketella 6. vaihteella jo 60km/h alkaen menox, jengamittarin näyttäessä 2.000 rpm ja tuosta kun kahvaa hiukan kippaa, pyörä yhä kiihtyy pätkääkään kakistelematta ihan siedettävästi. Toki jos sitten tosiaan haluaa kiihdyttää niin pudottaa pari pykälää ennen vaijerin pingottamista, kierrosalueen punaraja kun tulee vastaan vasta 9.500 rpm kohdalla. Eli käytännössä jo pelkällä 1. vaihteella pystyy halutessaan vinguttamaan kotimaisiin motarinopeuksin saakka. Mitä järkeä tuossa olisi, onkin kokonaan toinen juttu, mutta riittää pelkkä tieto että halutessaan pystyy. Aivan kuten tälläselle wanhalle ukolle jo muutenkin, tartte niitä yli 250km/h huippuja tahi 3.0s 0-100km/h arvoja lähteä käytännössä tässä iässä enää kokeilemaan. Ja ABS tuo jo oman turvallisuus-mukavuutensa sekin tähän soppaan mukaan, tuota GT-mallin kokokatteen tuulisuojaakaan unohtamatta. Menovettä mahtuu mukaan 19 litran verran, jolla taivalta taittaakin sitten reippaasti 400km tuolle puolen, kuskilla sen sijaan rakko ei moisia stinttejä kuitenkaan enää kestä. Tekniikka sen sijaan juurikin tuon maltillisen tehon vuoksi kestääkin yli 200tkm heittämällä, pommin varmaa tekniikkaa siis. Eli lupsakan kykeneväinen aikuisen miehen yleispyörä varsin hyvällä edullisten varaosien tarjonnalla, eli just sitä mitä hainkin, josta vielä vak.yhtiön tätikin kiittelee vaatimattomalla 300€ ympärivuotisella täyskaskon vak.maksulla 8-)
BMW R 1200 ST -05
jotunen
Re: ZZR
ovi kirjoitti:Jos alle tonniset tuntuu mopolta, niin pitää käydä koittamassa viissatasta enskaa. Se kesyttää kokeneemmankin katupyöräilijän.
Pojalla on 2-tahti RM 250,aivan järkyttävä laite,kerran kokeillu ja toista kertaa en kyllä kokeile.
Aapeli
Re: ZZR
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Mopoiässä tuli harrastettua motocrossia. Ensin oli Suzuki ja sitten Kawasaki. Suzukin aikaan kuolasin GSX-R 1100 perään ja sitten kun vaihdoin Kawasakiin, niin ZZR 1100 oli kova juttu. Ne ajat oli ja meni. Kymmenisen vuotta sitten lainasin tuttavalta ZZR 600:sta. Minkäänlaista himoa ei tullut. Mua kun ei vauhti kiinnosta, niin tuossakin oli aivan liikaa tehoa. Täälläkin palstalla joskus oli keskustelua isommista skoottereista. Sellainen voisi olla sopivan leppoisa mulle.
Lexa
Re: ZZR
Viesti Kirjoittaja Lexa »
HD:n jälkeen piti syntymäpäivälahjaksi itelle ostaa tämmönen lelu: https://photos.app.goo.gl/2Hj5nvqfsVkHJo9g7
Ajoin n. 30km ja keväällä myin pois. Ei innostanut yhtään...
HiTec
Re: ZZR
Aapeli kirjoitti:Täälläkin palstalla joskus oli keskustelua isommista skoottereista. Sellainen voisi olla sopivan leppoisa mulle.
Lämpimästi voisin suositella tuollaista Honda FJS600 Silverwing maxi-skootteria, jollainen mullakin oli ennen tätä nykyistä peräti 7v ajan. Aivan mahtava laite! Tuollainen 600cc rivi-2 jaksaa liikkua jopa matkustajan kanssa ihan riittävästi, PGM-FI ruisku huolehtii polttoaineen annostelusta ja itselläkään ei ikinä ollut talviseisokin jälkeen mitään ongelmia, keväällä irroitin ylläpitolaturin, talutin mopon pihalle ja mapista käyntiin - laakista joka ainut kerta ihan kuin ei olisi pidempään seissytkään. Tuolla omallakin oli jo kelattuna n. 100tkm ja niin vain kehräsi nätisti ihan kuin Hondan kuuluukin. Ja vak.maksutkaan ei ympärivuotisena POP:ssa olleet kuin n. 250€ vuodessa täyskaskoineen kaikkineen, Hondan oma HISS-ajonestojärjestelmä kun pitää pitkäkyntisetkin kurissa. Tuo omani oli niitä ihan ekoja -01 ilman ABS:eja, mutta noita hiukka tuoreempia -03 ABS-versiotakin saa jo melko edukkaasti. Mallin koko pitkän valmistuksen aikana (2001...2013) ainoat muutokset olivat tuo ABS. Mitään muuta ei kaikkien noiden vuosien aikana valmistaja muuttanut, miksi sitä hyvin toimivaa korjaamaan :D
Tuon FJS600 aikanaan korvasi NC700D Integra (2012), joka kasvatettiin sittemmin NC750D Integraksi (2014), mutta tämä on tekniikaltaan sitten jo ihan jotain muuta, skootterin ominainen variaattori on korvattu kaksoiskytkin DCT-askilla ja moottoripyörien tapaan ketjuvedolla 8-)
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: ZZR
Samaa mieltä, Madeiralla oli joku Hondan 500cc vuokralla pari päivää ja voi sitä vitutuksen määrää kun joka mutkaan poljet pari pykälää pienemmälle ja sit sama mutkan jälkeen isommalle, automaatti se pitää olla, 3-pyöräisiä kannattaa myös kokeilla, niillä pääsee oikein laiskuuden huipentumaan kun ei tarvi laittaa pysähtyessä edes jalkaa maahan :mrgreen:
Gileran 800cc olis huima mut kortin pysyvyys....muutenkaan nurkkapyörityksessä isommasta koosta ei ole kuin haittaa, joku 350 olis passeli, pidempiin reissuihin pitää kumminkin olla ilmastointi ja tavaratila.
Vakuutusten hinta vaan vähän karsii ostohaluja.
HiTec
Re: ZZR
Xari kirjoitti:Vakuutusten hinta vaan vähän karsii ostohaluja.
No juuri siksi niin aikanaan tuon Silverwingin kun nyttemmin tämän Banditin kanssa vak.laskuri vain kiltisti käteen ja kokeilemaan halutusta ajoneuvojoukosta joskos sieltä löytyisi se bottom-versio - ja molemmilla kerroilla ne löytyivät, itselle kun ei niin ole suurempaa merkitystä exact. minkä näköinen, merkkinen... se ajopeli on. Melko puhtaasti pelkkään järkeen perustuvia valintojani siis molemmat, eihän tuohon alle 300€ vuodessa saa nykyisin edes 50c mopoa vakuututettua :D
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: ZZR
Lähtöbonuksilla hinnat on vähän toiset, tosin jos ottaisi yhtiöstä joka antaa lähdöksi -40% ja sit vaihtaisi halvempaan :mrgreen:
HiTec
Re: ZZR
Xari kirjoitti:jos ottaisi yhtiöstä joka antaa lähdöksi -40% ja sit vaihtaisi halvempaan :mrgreen:
Wanhaan hyvään aikaanhan tuo olisi saattanut toimiakin, mutta nykyisin siirtyy vahinkohistoria, ei bonus-% :|
BMW R 1200 ST -05
Kaapelimies
Re: ZZR
Se vahinkohistoria on kuulemma ajoneuvokohtainen.. Ei ainakaan mulla noussut vakuutusmaksut kuin kolaroidussa yksilössä.
HiTec
Re: ZZR
Kaapelimies kirjoitti:Se vahinkohistoria on kuulemma ajoneuvokohtainen.. Ei ainakaan mulla noussut vakuutusmaksut kuin kolaroidussa yksilössä.
Jos sulla on useampi auto talossa, joissa tietty on jokaisessa ne omat vakuutuksensa, niin melko kohtuuttomaltahan se tuntuisi jos yhden kolhimalla kaikkien vak.maksut nousisi :?
Itselläkin aikanaan kun tuli 2. auto hommattua taloon, niin vak.yhtiö tyylikkäästi vain kopioi kaikki bonarini niin liik. kuin kasko tuohon uuteenkin yksilöön. En valittanut päätöksestä :D
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: ZZR
Honda kyllä osaa käyttää teknikkaa hyväksi monissa eri kuorissa, NC:stä on useampi eri versio, skootterin tapainen DSG:llä, moottoripyörä manuaali tai DSG, sama paketti on sitten isommassa Forcassa, pienemmässä tavallinen variaattori, kaikki vielä jopa toimii.
HiTec
Re: ZZR
Yep, tuota NC:n tekniikkaa löytyy jo varsin monenkinlaisissa kuorissa :D
NC 750 X-ADV
NC 750 X ja XD
NC 750 S ja SD
NC 750 D Integra
Forza 750
NM4 Vultus
CTX 750
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: ZZR
Ja tämän vuoden uutuutena tuo ADV 350:n Forcan tekniikalla, citymaasturiskootteri :D pitäisi melkein käydä joskus kokeilemassa.
HiTec
Re: ZZR
Xari kirjoitti:Ja tämän vuoden uutuutena tuo ADV 350:n Forcan tekniikalla, citymaasturiskootteri :D pitäisi melkein käydä joskus kokeilemassa.
No juu, tuo pienempi Forza 350 on sitten perinteisemmällä skootterin tekniikalla variaattoreineen, josta tosiaan tuli nyt myös ADV-versio. Ehkä johtuu myös kilpailusta mm. Kymcollahan on vastaava pari DT 350 ja DTX 360 8-)
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: ZZR
HiTec kirjoitti:
Kymco olis ihan laatupeli, meillä oli yksi 3 vuotiaana ostettu 125 Quannon pari vuotta ja toimi kun kuuluisa junan vessa, maahantuonti ja muu edustus on vaan ollut vähän tuuliajolla välillä eikä nykyinenkään näytä markkinointiin kauheasti panostavan.
HiTec
Re: ZZR
Xari kirjoitti:Kymco olis ihan laatupeli, meillä oli yksi 3 vuotiaana ostettu 125 Quannon pari vuotta ja toimi kun kuuluisa junan vessa, maahantuonti ja muu edustus on vaan ollut vähän tuuliajolla välillä eikä nykyinenkään näytä markkinointiin kauheasti panostavan.
Itsellä myös oli aikanaan Kymco Cobra Cross 50 -00, jolla painettiin muutama vuosi työmatkaa Pukinmäki-Kilo ympäri vuoden, no probs, sittemmin vain kesäpelinä. Kaiken kaikkiaan tuolla kelattiin meillä lähes 50tkm, ennen kuin lähti talosta ja koko aikana ei uusittu kuin tulppia, renkaita ja variaattorin hihnoja. Moppe toimi todellakin luotettavasti kuin se junan vessa 8-)
BMW R 1200 ST -05
