Berlingo 2006/5 airbag valo
nimi62
Viesti Kirjoittaja nimi62 »
Tuo sitkeästi polttaa kojetaulussa vikavaloa. Kuva liitteenä
Katselin liittimiä oikeen tarkemmin kuskin penkin alta.
Siinä on 3-piuhainen vihreä liitin, joka näyttäisi vaeltavan sivuturvatyynyyn.
Mikäli liittimen rassaus auttaisi, sammuuko citikoissa yleensä heti tuo vikavalo, vai vaatiiko ajomatkaa.
Tuo vika oli niitä, jotka ei näy näillä halvoilla OBD -testereillä.
Eikä auttanyt sen rassaaminen. Eli hyviä neuvoja kaivataan
Testerillä todettu vikakoodi
nimi62
Re: Berlingo 2006/5 airbag valo
Todennäköisesti tuon 3-pinnisen liittimen kytkentä, kuten franchcarforum:sta poimittu kuva.
Siinä pinnit 1 & 2 ilmaisevat, onko kunnossa ts. vastus niiden välissä.
Liekö sama, mitä käytetään yleisesti tuon ikäisissä sitikoissa ts. n. 3 ohmia...
Kaapelimies
Airbagviat pitää kuitata testerillä, ei sammu muuten vikavalot.
nimi62
Lexiaa siis etsimään ..
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Kaapelimies kirjoitti:Airbagviat pitää kuitata testerillä, ei sammu muuten vikavalot.
Wanhemmissa Partner/Berlingoissa tuo penkin alla olevien liittimien krönääminen oli ihan normaalia aina välillä ja kyllä siinä myös vikavalot sammuivat heti kun liittimen kontakti oli jälleen löytynyt auton "älyä" miellyttävällä varmuudella :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
nimi62
En ole aivan varma, mutta kun mainitaan "Sivutörmäys tunnistin" taidetaankin tarkoittaa muuta, kuin penkin sivussa olevaa turvatyynyä.
Olisiko hajua, mistä voi tuota sensoria alkaa etsiä ?
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
nimi62 kirjoitti:En ole aivan varma, mutta kun mainitaan "Sivutörmäys tunnistin" taidetaankin tarkoittaa muuta, kuin penkin sivussa olevaa turvatyynyä.
Niin, tunnistin on tunnistin ja airbag on airbag. Eikös ne sivutörmäyssensorit usein ole b-pilarin juuren liepeillä?
nimi62
Sieltä pitää etsiä, tosin näyttää itikassa olevan myös vaihdekepin juuressa (loogista eikö totta).
Teuski
nimi62 kirjoitti:Sieltä pitää etsiä, tosin näyttää itikassa olevan myös vaihdekepin juuressa (loogista eikö totta).
Se vaihdekepin juuressa oleva lienee airbag ecun sisäinen törmäysanturi, ei sivutörmäysanturi.
