Onko tietoa onko jompi kumpi sisempi vetonivel menossa?? Vedättäessä tuntuu kaasu ja kytkinpolkimessa lievää tärinä. Tärinä tuntuu suoraan vedättäessä ja oikealle pyöriä kääntäessä ja samalla vedättäessä. Vasemmalle kun pyöriä kääntää ja vedättää, niin tärinää ei tunnu. Tasaisella nopeudella tärinää ei ole. Kumman puolen sisempi nivel on menossa?? Vai onko jokin kumityyny huonossa kunnossa, kun autoa startatessa tuntuu myös värinä kytkinpolkimessa, ja käsijarru päällä, kun nostaa kytkintä sama värinä tuntuu polkimessa.
Auto on Citroen C4 1.6i (ei kaksoiskytkimellä)
moottorin kumityynyt
Re: moottorin kumityynyt
Ihan rohkea veikkaus että sieltä ei mikään ole menossa yhtään miksikään vaan ne pienet moottorin tärinät resonoi sinne polkimiin. Kovvaa ajoa vaan jos ei mitään varsinaisia oireita ole
Ooppelipeli
- Kaapelimies
Onko tää nyt eri tapaus kuin sun aiemmin aloittama aihe samanoloisilla oireilla? Jos ei niin suosittelisin jatkamaan vanhaa ketjua ettei tieto mene liian hajalleen ja tulisi turhaa toistoa vastauksissa...
sirama kirjoitti:Onko tietoa onko jompi kumpi sisempi vetonivel menossa?? Vedättäessä tuntuu kaasu ja kytkinpolkimessa lievää tärinä. Tärinä tuntuu suoraan vedättäessä ja oikealle pyöriä kääntäessä ja samalla vedättäessä. Vasemmalle kun pyöriä kääntää ja vedättää, niin tärinää ei tunnu. Tasaisella nopeudella tärinää ei ole. Kumman puolen sisempi nivel on menossa?? Vai onko jokin kumityyny huonossa kunnossa, kun autoa startatessa tuntuu myös värinä kytkinpolkimessa, ja käsijarru päällä, kun nostaa kytkintä sama värinä tuntuu polkimessa. Tässä autossa herjaa OBDmittari kaasupolkimen asentotunnistinta, voisiko tämä aiheuttaa sen värinän????
sirama kirjoitti:sirama kirjoitti:Onko tietoa onko jompi kumpi sisempi vetonivel menossa?? Vedättäessä tuntuu kaasu ja kytkinpolkimessa lievää tärinä. Tärinä tuntuu suoraan vedättäessä ja oikealle pyöriä kääntäessä ja samalla vedättäessä. Vasemmalle kun pyöriä kääntää ja vedättää, niin tärinää ei tunnu. Tasaisella nopeudella tärinää ei ole. Kumman puolen sisempi nivel on menossa?? Vai onko jokin kumityyny huonossa kunnossa, kun autoa startatessa tuntuu myös värinä kytkinpolkimessa, ja käsijarru päällä, kun nostaa kytkintä sama värinä tuntuu polkimessa. Tässä autossa herjaa OBDmittari kaasupolkimen asentotunnistinta, voisiko tämä aiheuttaa sen värinän????
Toinen minkä huomasin, kun auto käy tyhjäkäyntiä ja pitää kättä ilmanputsarin päällä, niin siinäkin tuntuu lievä värinä, mutta sitten jakopään puolella kun pitää kättä mootorin päällä ei tunnu mitään värinää. Mikä voi aiheuttaa tämän
Paina vastaa nappulaa quote nappulan sijasta, jos haluat kertoa lisää informaatiota, ellet halua muokata alkuperäistä tekstiä. Toki silloin ei kannata olennaisesti muuttaa tekstin sisältöä, koska sitä ei kukaan huomaa jälkikäteen.
Itse olen tavannut yhden auton vastaavalla "ongelmalla", tosin omistajaa ei haitannut niin ei minuakaan, mutta tiedän tämän olevan oikea asia. Värinä polkimissa on todella korkeaa taajuutta, eli en usko vian olevan vetonivelissä. Tai jos on niin uskoisin vetarin laakerin olevan hieman väljä kannattimessaan. Tuollaiset käytännössä olemattomat "viat" voi olla vaikeita diagnosoida.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
