vararenkaan kiinnitys xsara 2005
raparipa2
Viesti Kirjoittaja raparipa2 »
Terve, ostin citroen xara 1,6 2005 farmarin. puuttuu kuitenkin tunkki , ruuvattava vetokoukku ja se millä vararenkaan pidikkeen saa auki. minkälainen avaaja siihen koloon takaluukussa sopii mikä pitää vararengasta kiinni. onko jollain myytävänä, vai millä sen saa auki että näkee vararenkaan kunnon ja saa tarvittaessa renkaan esiin
jotunen
Re: vararenkaan kiinnitys xsara 2005
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Tais alkuperäisen rengasavaimen pää käydä siihen.
Iso mies ja pienet sitruunat.
raparipa2
Semmosta alkuperäistä rengasavainta just hakusessa. toimisko siin mikää muu systeemi et sais renkaan pois.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
raparipa2 kirjoitti:Semmosta alkuperäistä rengasavainta just hakusessa. toimisko siin mikää muu systeemi et sais renkaan pois.
Toumii varmaan mikä vaan millä siitä saa otteen :D
Toki voi olla että loppujen lopuksi tarvitset rälläkkää, mutta ilmeisesti olet sen jo saanut auki kun tiedät että tunkki puuttuu, sehän kuuluu sinne vararenkaan sisälle...
raparipa2
En oo saannu irti enkä tiedä onko tunkki siellä, millähän siitä saisi otteen, onko antaa vinkkiä.
Tällainenhan siellä on?
Ei vaatine kaksistakaan mielikuvitusta?
Vinkkinä alkuperäisavain näyttää tältä:
https://m.media-amazon.com/images/I/61U ... L1500_.jpg
peltipolvi
Siirtoleukapihdeillä minä avasin. Öljyä reilusti sinne pultille, se on kuitenkin ruosteesta ja paskasta jumissa. Hyvässä lykyssä tunkki ja hinaussilmukka on siellä vararenkaan sisällä.
Kun saat irti niin kannattaa putsata ja rasvata se jenka hyvin, niin on mukavampi aukoa jos joskus tien päällä tarvitsee. Se on käytännön kautta todettu.
Volvot V70/V50
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Mikseivätköhän ole laittaneet siihen mutterikantaa, minulla oli sellaiseen hitsattu pyöränpultinkanta tuohon tilalle ja sitä oli mukavampi pikkuhiljaa aukoa ja pystyi käyttämään myös hylsysarjan työkaluja. Kannattaa yrittää pikkuhiljaa edestakaisin ja putsaa aina välillä kierteestä irronneen ruosteen. Kunnon putsaamisen jälkeen laitoin silloin vesivaseliinia paksulti kierteisiin.
Jossain toisessa autossa muistan että tuo meisselin hahlo oli paljon matalampi ja pyöristettykin vielä siten että työkalu pyrki senkin takia luiskahtamaan. Vai onko saatu jo irti?
olli__o kirjoitti: Jossain toisessa autossa muistan että tuo meisselin hahlo oli paljon matalampi ja pyöristettykin vielä siten että työkalu pyrki senkin takia luiskahtamaan. Vai onko saatu jo irti?
Xantiassa oli, rengasavaimen päässä oli litteä siihen sopiva osa.
Sitä taisin muistella, Xantiasta onkin jo aikaa. Mutta nyt muistui Mieleen että jossain oli matalat pyöristetyt urat, mutta myös ristissä (ristipää, mutta vaakatasossa) ei hajuakaan missä oli tuskin edes PSA leiriä
metsänpoika
Viesti Kirjoittaja metsänpoika »
Ostin 10 mm kierretangon ja vetäisin toiseen päähän 2 mutteria tiukasti yhteen kiristettynä. Sitten katkaisin vanhan tangon ja otin koukun uusiokäyttöön. Tuplamutteripää tuli auton alle. Nostin vararenkaan häkkeineen siihen korkeuteen, missä se oli alunperinkin ollut. Sitten katkaisin kierretangon sen mittaiseksi, että se tulee sen verran (+ vähän ylimääräistä) tavaratilan lattian läpi, että siihen saa prikan ja kierrettyä mutterin kiinni. Vararengas on helppo irrottaa, kun ruuvaa sisäpuolelta mutterin irti niin vararengas putoaa alas. Eikä tarvitse enää tapella jumiutuneiden kierteiden kanssa.
raparipa2
JOO . ei se meinaa lähteä ruuvi pyörimään, on sen verran ruostetta. mitä jos sahaa ruuvin poikki ja ottaa koko vararengashäkkyrän pois, ni onko häkkyrä helppo poistaa vai onko sielläkin ruosteisia ruuveja, kun ei pääse kokonaan auton alle
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Ei siellä muuta pitäisi olla, nosta sitä häkkyrää vaikka tunkilla siitä kiinnityksen vierestä, kait tuo sen verran periksi antaa et kiinnityskoukun saa väännettyä auki.
Kai siellä se "saranapuolikin" jotenkin on kiinni? Enpäs ole ikinä tutkinut miten, muttei se kehikko ainakaan sieltä pois putoa, ei vaikka rengasta vähän sinne kovemminkin rytyyttäisi.
[Edit] Kuvien perusteella taitaakin olla vain telineen puikot muotoiltu niin että ne on jossain rei'issä ja toimivat saranoina, ehkä taivuttelemalla saa pois ilman isompaa nostamistakin, tai katkaisemalla ainakin? (netin kuva oli tosin Picasson....)
Viimeksi muokannut olli__o, 31.05.2022 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
olli__o kirjoitti:Kai siellä se "saranapuolikin" jotenkin on kiinni? Enpäs ole ikinä tutkinut miten, muttei se kehikko ainakaan sieltä pois putoa, ei vaikka rengasta vähän sinne kovemminkin rytyyttäisi.
Muistaisin että ainakin jossain sitikassa se sarana on vaan työntämällä koloissaan ja koko häkki lähtee ilman työkaluja irti.
edit: tällainen ainakin Xsara Picassossa:
Xmveku
Viesti Kirjoittaja Xmveku »
Minun käsitykseni mukaan xantiassa on telineen etuosassa 2 pulttia "saranana". Taisi olla vielä jonkinlaiset kumipuslat kolinaa vaimentamassa. Ehkä 8mm pultit, jos oikein muistan. eli teline ei putoa kokonaan maahan kun takaosan saa auki.
