C4 1,6 vti 120 P1015 ja P101c?
jiipee62
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Tuommoinen jäi käsiin ja meinasin yrittää tehdä siitä pojalle kesätyömatka-auton. Lähtee hyvin käyntiin, ei ota kierroksia kuin pari tonnia. Moottorin ohjaus antaa noi pari koodia, bsi lisäksi F52. Venttiilinsäädön rele naksuu testillä, itse säätötesti ei tee mitään, antaa lisätiedon oikosulku maahan. Missähän tuo rele sijaitsee?
Jyrki
jiipee62
Re: C4 1,6 vti 120 P1015 ja P101c?
Tai ehdotuksia missä vika voisi olla.
Jyrki
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
https://www.peugeotforums.com/threads/p ... lp.174377/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko nokkien solenoidit putsattu ja testattu toimiviksi?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Varmaan mittaisin muuttuvan venttiilinoston moottorin vastuksen. Solenoidit ei tuohon vaikuta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Akseli
https://youtu.be/JNxqPQwunx0?t=767" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin ja toki vastus pinnin rungon välillä. Tämä tosin on BMW:stä, eli varmaan psa oli tehnyt huonon kopion.
jiipee62
Jep, lueskelin vähän sitä sun tätä ja tuota. Pitää etsiä toi moottori, päivällä ymmärsin että se on kannen päässä mutta onkin näemmä keskellä takana. Jossain on sen rele, sekin pitää etsiä, tuskin on niitä pieniä sulakerasiassa.
Jyrki
torneol
Selvisikö tämä?
jiipee62
En ole ehtinyt tutkimaan vielä. Veikkaisin nyt venttiilien nostoa säästävää moottoria
Jyrki
jiipee62
Ja venttilinnostoa säästävän moottorin vaihdolla alkoi toimimaan.
Jyrki
