BX ajovalo. Lyhdynlasin liimaus heijastimeen?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Umpiohan se on alkujaan. Ts. lasi ja heijastin kiinni toisissaan jollain kitillä. Entäs, kun ne irtoavat?
Pitääkö kontaktiliima? Vai mikä?
XM-Hannu
Re: BX ajovalo. Lyhdynlasin liimaus heijastimeen?
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Enpäs enää muistakaan BX:n lyhdyn detaljeja. Mutta ylipäätään muovin ja lasin yhteenliimaus onnistuu ainakin polymeeri-liimakitillä. Niitä löytyy lukuisien eri valmistajien tekeminä rautakaupoista, autotarvikeliikkeistä ja muista tavarataloista. 0,3 litran liimakittituubi maksaa n.10-12€ ostopaikasta riippuen. Myös silikoni-lasiliima toiminee tuohon tarkoitukseen.
r_a_n_u
Kiitos tiedosta!
Viesti Kirjoittaja olli__o »
En yhtään tiedä BX:n umpioista, mutta joissain autoissa voivat lasit olla kiinnit butyylimassallakin, vanhaa massaa lämmittämällä voi todeta onko, jos pehmenee ja muuttuu tahmeaksi lienee sitä (reilusti alle sata astetta riittää). Sillloin yksi vaihtoehto on vaikka tuollainen:
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/2432/ti ... 10ml-musta" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta tuon ainoa etu lienee että on helpommin purettavissa, noita butyylikiinnitteisiä laseja saa parhaiten irroitettua lämmittämällä vaikka saunassa :).
r_a_n_u
XM-Hannu: ...ylipäätään muovin ja lasin yhteenliimaus onnistuu ainakin polymeeri-liimakitillä...
r_a_n_u: Tänään sitä sitten ostin. Toivottavasti on oikeaa tavaraa ko. tarkoitukseen:
Wurth liima- ja tiivistemassa. Väri valkoinen. Melkoinen putkilo tähän tarpeeseen. Hinta 6,90 €.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Mistä nuin halvalla sait?
Iso mies ja pienet sitruunat.
XM-Hannu
Niin, tuossa avainsana on POLYMEERI-LIIMAkitti. Tai LASILIIMA. Akryylipohjaiset liimakitit ovat lähinnä rakennuslevyjen liimaamiseen. Lasiliimat ovat yleensä aina värittömiä. Polymeeriliimoja löytyy värittömänä, mustana, valkoisena, harmaana, ruskeana ym. Toivottavasti ostit oikeanlaisen.
r_a_n_u
XM-Hannu: ...Toivottavasti ostit oikeanlaisen.
r_a_n_u: Purtilon kyljessä on mm. seuraavanlaista tekstiä:
LIIMA+TIIVISTEMASSA
Erittäin lujasti tarttuva, elastinen polyuretaanimassa...
XM-Hannu
r_a_n_u kirjoitti:XM-Hannu: ...Toivottavasti ostit oikeanlaisen.
LIIMA+TIIVISTEMASSA
Uskoisin, että tuolla pysyy.
r_a_n_u
XM-Hannu: Uskoisin, että tuolla pysyy.
r_a_n_u: Toivon niin. Ajalla sen sitten näen. Ja kerron myös miten kävi.
