Xenonit Xantiaan
Re: Xenonit Xantiaan
Onkos muuten faceliftissä noi umpiot miten tiukassa josko ton putsausoperaation tekis itekin? Eli tarviiko purkaa miten paljon?
C5 HDi 240 Tourer
-Konepelti auki
-Puhaltimien suojus irti. 2 x T20 ruuvit ja 2 x muovinastat. (Jos särkyvät, samat nastat löytää Saab 99:n ja 900:n A-pilarein verhoilusta!)
-Etuvilkut irti.
-Lista umpion alta irti. 2 x muoviklipsit
-Umpio irti. 3 x T30 ruuvit. Kaksi yläreunassa, yksi umpion alla keskellä.
-Johtoliitin irti, ja umpio on kädessä.
Kannattaa varautua vaihtamaan samalla kaikki neljä H1 polttimoa. Se on paljon helpompaa, kun lamppu on irti.
Vanhat H1 polttimot eivät mutenkaan juuri kestä käsittelyä.
Polttimoiden liittimiä kannattaa hieman puristaa kärkipihdeillä tiukemmiksi.
Juurikin nuo tein tänä iltana firman korjaamolla...
-Etuvilkut irti.
Jep, juurikin näin. Ja tämän vuoksi kannattaa jättää ihan suosiolla ne halogeenikantoihin & -umpioihin tulevat xenonit sinne hyllylle. Tai ihan sama tietenkin, jos tavoitteena on vain reilusti valoa, eikä valon suunnalla ole mitään väliä. Sumareihinkin vielä xenonisarja, suuntaus taivaalle ja sumarit jatkuvasti päälle... Laittaa vielä varmuudeksi sisävalotkin päälle aina kun lähtee ajamaan, että on sitä valoa varmasti riittävästizX-files kirjoitti:Ja kuten laakeri vihjaileekin niin E-hyväksytty muutosxenon on siis mahdottomuus![]()
Tuota valokuviotahan on liki mahdoton saada heijastinumpiossa kohdalleen johtuen xenonin ja hehkun rakenne-erosta. Se valaiseva kohta kun on sen verran erikokoinen ja -muotoinen.
No tuota, muistelisin kyllä, että ykköskoppasen Xantian umpioista alkoi heijastinpinta juosta karkuun, kun sille käsitiskiainetta tarjosi. Mietoa nestesaippuaa kesti.ealab kirjoitti:Lyhtyjen, umpioiden pesusta: riittää tiskiaine+ vesi, huljuttelut ja monet huuhtelut, viimeinen huuhtelu tislatulla vedellä.
Helpompaa kyllä, mutta onneksi Xantiassa (no kokemusta vain ykköskoppaisesta 1.8 8v:stä ja kakkoskoppaisesta 2.0 16v:stä) on ajovalojen takana sen verran hyvin tilaa, että mahtuu ihan hyvin vaihtamaan polttimot lamppujen paikoillaan ollessakin. Ja sen verran hyvin vanhat H1:t kestävät käsittelyä, että ne voi ihan rauhassa irrottaa siitä lampusta sitten, laittaa pöydälle ja sitten ennen lampun paikoilleen laittamista kiinnittää taas. Ei tuntunut polttimoiden elinikää moinen käsittely lyhtentävän. Kunhan muistaa vain asianmukaisen polttimoiden käsittelyn, eikä sotke niitä rasvaan.svc kirjoitti:Kannattaa varautua vaihtamaan samalla kaikki neljä H1 polttimoa. Se on paljon helpompaa, kun lamppu on irti.
Jatkuvasti palavien lähivalojen kanssa on vaan se riesa että mitä enemmän laitat tehoa lähivaloille sitä vähemmän näet pitkillä, tai ainakin pitkille pitäisi laittaa vielä enemmän valoa.
Jos ei aja kuin toria ympäri haitta ei kyllä ole iso
Kunniajäsen
Yleensä ne pitkät on kuitenkin paremmat kuin lyhyet, ja pitkiä voi aina lisätä. Suurempi ongelma on toisinpäin eli se että jos laitat lisäpitkät niin lyhyillä ei enää näe sitäkään vertaa.
- dieselflosse
Onkohan tuo yksilöllistä vai sitten urbaani legenda... C5:ssa on xenonit viritetty siten, että pitkät vain jatkavat valoisaa aluetta etupäästään. Erittäin miellyttävät valot, enkä huomaa kaukonäköni mitenkään kärsivänt tuosta ratkaisusta.Xari kirjoitti:Jatkuvasti palavien lähivalojen kanssa on vaan se riesa että mitä enemmän laitat tehoa lähivaloille sitä vähemmän näet pitkillä, tai ainakin pitkille pitäisi laittaa vielä enemmän valoa.
Bexissä taasen on nuo perinteiset H4:set ja niissä häiritsee, kun lähiseutu pimenee pitkille vaihdettaessa. Toisaalta vastaantulijaa kohdattaessa lähialue kirkastuu mukavasti.
Mielestäni noiden kiinteiden lähivalojen ongelmana ei ole jatkuva palaminen vaan pitkienvalojen lähietäisyyden kirkastaminen. Vaihdettaessa pitkiltä lähivaloille tuntuu kuin valot sammuisivat.
Terveisin
Beksissähän pitkien näyttämä alkaa jo melko läheltä keulaa, niin läheltä jo, että jos siinä jotain näkee, niin ei sekunnin reaktioajalla pysty mitään tekemään. Onneksi valoa riittää myös kohtalaisen pitkälle. Beksin valot ovatkin loistavat verrattuna esimerkiksi Xantian valoihin, joilla ei lyhkäsillä näe mitään ja pitkillä huonosti + aina palavat lyhkäset pilaavat sen vähänkin näkemisendieselflosse kirjoitti:Bexissä taasen on nuo perinteiset H4:set ja niissä häiritsee, kun lähiseutu pimenee pitkille vaihdettaessa. Toisaalta vastaantulijaa kohdattaessa lähialue kirkastuu mukavasti.
Eipä se kuvio niin kauhealta vaikuta... Pitääkö siitäki ottaa jo kuva?laakeri kirjoitti:Ahaa, eli sinulla on E-hyväksytyt xenon-polttimot H1-kannoilla? Mistäs moisia löytää? Vai ostitko niin ison läjän jotain hyväksymättömiä, että pystyit valkkaamaan niistä sellaiset, joissa on valokuvio suht kohdillaan H1-umpiossa?Jeth kirjoitti:Kyllähän ne sinne saa sorvattua ilman nelivaloja/xenon hyväksyttyjä umpioitalaakeri kirjoitti:Mistäs löysit Xenon-umpiot siihen vai laitoitko pyöreät nelivalot?otetaan sitte leimalle pois.
Ajelkaa te vaan niillä halogeeneilla, aion kyllä pitää noi xenonit.. ja laitan pitkiin myös.
Eikä tarvinnut kuin ostaa 1 muutos sarja niin oli kuvio hyvä. Usko tai älä.
Itse en kyllä pistäisi xenonia pitkille. Tuo syttymisviive on kuitenkin melkoinen. Mielummin sitten vaikka lisäpitkät, esim Hellan 200.
Minen kyllä ainakaan tuohon activaan niitä lisäpitkiä pistä.likn kirjoitti:Itse en kyllä pistäisi xenonia pitkille. Tuo syttymisviive on kuitenkin melkoinen. Mielummin sitten vaikka lisäpitkät, esim Hellan 200.
Auton omiin umpioihin tungetut Xenonit ovat aivan hanurista vs. hella ff200+XenonitJeth kirjoitti:Minen kyllä ainakaan tuohon activaan niitä lisäpitkiä pistä.likn kirjoitti:Itse en kyllä pistäisi xenonia pitkille. Tuo syttymisviive on kuitenkin melkoinen. Mielummin sitten vaikka lisäpitkät, esim Hellan 200.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Totta ihmeessä ovat mutta kuka sitten haluaa kattella jotain lisävalokauhistuksia auton keulalla on sitten aivan toinen juttu. Ei ole tullut ainakaan mulle vastaan kovin hyvännäköisiä virityksiä Xantioissa tahi XM:issä..powerage kirjoitti: Auton omiin umpioihin tungetut Xenonit ovat aivan hanurista vs. hella ff200+Xenonit
Kumpi on fiksumpaa: oma turhamaisuus vai muiden kunnioittaminen?
Jos on käynyt sen verran satumainen tuuri että muutospolttimolla ei oikeesti tule paljoa hajavaloa niin mahdollisuus että niin käy toistekin on hyvin pieni.
FF200:set ovat kyllä aika pienet ämpärit.Kenguru kirjoitti:Totta ihmeessä ovat mutta kuka sitten haluaa kattella jotain lisävalokauhistuksia auton keulalla on sitten aivan toinen juttu. Ei ole tullut ainakaan mulle vastaan kovin hyvännäköisiä virityksiä Xantioissa tahi XM:issä..powerage kirjoitti: Auton omiin umpioihin tungetut Xenonit ovat aivan hanurista vs. hella ff200+Xenonit
makua-asioista ei voi kiistellä, sanoi koira kun muniaan nuoli.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Lexallakos ne olivat ne Britaxit siinä Xantia II HDi Breakin keulilla? Ai että ne näyttivät hyväiltä siinä, nam.Kenguru kirjoitti:Totta ihmeessä ovat mutta kuka sitten haluaa kattella jotain lisävalokauhistuksia auton keulalla on sitten aivan toinen juttu. Ei ole tullut ainakaan mulle vastaan kovin hyvännäköisiä virityksiä Xantioissa tahi XM:issä..
