C5 2.0 hdi vm2010. Etujousipallon irroitus.
suokuokkaj
Viesti Kirjoittaja suokuokkaj »
Hoi tietäjät.
Muutama vuosi meni taas ilman kaasuneste-sitikkaa…
Kolmos koppanen c5:nen pomppasi katsastuksesta. Tuli hylky, ”vaimennuskyky riittämätön”.
Asiaa tutkineena päädyin siihen tulokseen että etupallot vaihtamalla vika korjaantuu.
Milläs konstilla palloja nykyään irrotellaan. 15 vuotta sitten BX:tä irrottelin itsetehdyllä ketjuvääntimellä.
Onko ajatuksia
Kiitos.
betaromeo
Re: C5 2.0 hdi vm2010. Etujousipallon irroitus.
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Jousipallon irroitamiseen voi koittaa terävällä tuurnalla napakkaa iskua, tai riittävän isoilla leuoilla varustettuja pihtejä.
Oletettavasti kuitenkin vian aiheuttaja ei ole siinä jousipallossa, vaan ohivuotavassa jousisylinterissä? On yleinen vika X7 korisissa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
suokuokkaj
Juu, ajattelin kokeilla nyt ensin halvemman kautta…
Onko jousisylintereitä saatavissa jostain kohtuu hinnalla?
Riittääkö jos laskee jousituksen ala-asentoon hellittämään paineet järjestelmästä, pallon irroitukseen. BX:ssä oli muistaakseni sellainen löysättävä ruuvi siinä varaajapallon kupeessa.
betaromeo
suokuokkaj kirjoitti:Juu, ajattelin kokeilla nyt ensin halvemman kautta…
Tarvitsee tietokoneen paineen poistoon. Täältä löytyy oik. etutolppa tehdasuusi, mutta löytyy noita tietty jo tarvikeosien välittäjiltäkin.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Laske auto alas, siinä se ei painetta.
suokuokkaj
Eipä sitten ollutkaan niin helppoa kuin itselleni uskottelin. Pitääköhän kaivella Kiinan-lexia taas jostain, ei taida vaan ohjelmisto riittää tähän uudempaan c5:een….
Löytyyköhän palstalta Citikka-ohjelmisto osaajia?
catmatti
Suokukka ja Jussi? Selitä nyt mikä on menossa, mihin tarvitset apua.
suokuokkaj
Mistähän johtuu ettei nyt viestit mene läpi…
suokuokkaj
Sen verran innostuin taas, säästämään, yrittämällä itse tekemällä. Liettuasta löyty käytetyt tolpat, palloineen alle 200€. Saas nähdä mitä tulee. Asennus videokin löyty.
Siis tarvitseeko auto depresseroida vai riittääkö alas laskeminen.
betaromeo
Miksi emme uskoisi nimimerkkiä "catmattia"? Kokemus on selvästi tuonut varmuutta ja itselläni ei ole kuin 4-5 tolpan vaihdosta kokemusta. :cry:
Säästäminen on aina hyve ja voihan olla, että ostamasi edulliset jousitolpat ovat olleet juuri vaihdettu ja siten uuden veroiset? Jos kuitenkaan näin ei ollut, niin varmasti voi palauttaa ja eihän siinä ole menettänyt kuin muutaman tunnin aikaa per puoli ja uudestaan purkamisen, mutta omalle työllehän ei kannata mitään kustannuksia laskea?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
catmatti
Näin on 8-)
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
suokuokkaj kirjoitti:Kolmos koppanen c5:nen pomppasi katsastuksesta. Tuli hylky, ”vaimennuskyky riittämätön”.
Ihan kiinnostuksesta, millä prosenteilla tämä tarkkaan ottaen todettiin? Käytännössä iskaritestissä voidaan saada tietoa vain saman akselin iskunvaimentimien keskinäisistä eroista ja hylky voi tulla vain, jos ero on liian iso, joten oliko toisella puolella korkeat prosentit ja toisella matalat?
Jos näin, niin päädytään mielenkiintoisiin lopputulemiin. Yleensä olen mehusitikoiden akselit katsastanut iskaritestin prosenteilla 50-60%. Toki samaa luokkaa arvot kummallakin puolella. Jos toinen puolisi olisi 70-80%, niin melkeinpä sanoisin, että se puoli on se rikkinäinen...
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kuinka suuri merkitys katsastuksen lukemille mahtaa olla renkaiden ja rengaspaineiden erossa?
Pääseekö halvimmalla kun vaan täyttää vajentuneet renkaat?
suokuokkaj
Tämmöiset lukemat: etuakseli. Vasen 20,0 oikea 24,0 ero 17%
Ennen katsastus vaihdoin renkaista talvi-ilmat kesä-ilmoihin, hyvällä paineella.
catmatti
Siis mistä on kymys onko ilmat vai kaljat loppu
betaromeo
catmatti kirjoitti:Siis mistä on kymys onko ilmat vai kaljat loppu
Kymyksethän on varmaan selvät, kun asiantuntia antoi ohjeet tolppien vaihtoon! Kaljaa varmaan on ja ilmathan on hyvät. :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
