D-mallin jousipallon tiivisteet
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Terve,
Paineistutin tuossa DS:n jousipallot ja asennuksen jälkeen eka startti aiheutti välittömästi mojovan lammikon molempien takapyörien tienoille. Olin katsovinani että ainakin toinen sylinteri on joskus vaihdettu, koskapa toisessa on viisto tiivistepinta ja toisessa kulmikas. Siispä toiseen pyöreä ja toiseen neliöprofiililla oleva o-rengas. Ei oikein toiminut... Onko näissä vanhemmissa mahdollisesti paksumpi tiiviste kuin LHM-aikakauden laitteissa? Minkälaisilla mitoilla pitäisi o-renkaiden olla ettei muodostuisi ympäristöhaittaa?
SitikkaSimo
Re: D-mallin jousipallon tiivisteet
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Terve Hessu :) EI niissä voi tehdä muuta kun rapsia puukolla sylinterin pää hapettumista.niissä on varmaanki syöpymiä niissä päissä,jos on tarpeeks pahoja,niin vaihtoon.Voi tietenkin koittaa sorvata milli pois päästä... Etusylinterit on samat.Mulla on,jos tarttet. P: 0500919589
