XM Hälyytin
Amppman
XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja Amppman »
Nyt pukkaa ongelmaa joka on seuraavanlainen, ajoneuvossa on alkuperäinen hälyytin(xm), kun laitan kulkimen "roikaan" ja sisätilan lämmitin alkaa lämmitämään(oikeassa etu-jalkatilassa edessä) alkaa myös hälyytin vilkuttamaan valoja jne. elikkäs minne tuon lämmitys puhaltimen voisi sioitaa ettei hälyytin laukea vai pitääkö tyytyä siihen ettei hälyytintä käytä lainkaan???
svc
Re: XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja svc »
Millä sisätilaa valvotaan? Ultraäänianturit vai mikroaaltotutka?
Amppman
Re: XM Hälyytin
Niin tuota en tiedä millä se valvonta tapahtuu, mutta ilmeisesti tuo hälyytin systeemi on alkuperainen ja toimii alkuperäisestä kaukosäätimestä(2 napista päälle), ja ilmeisesti nuo "anturat" ovat kojelaudalla diskanttikaiuttimissa ja hälyytimen pois kytkin konehuoneessa (toimii virta avaimella)
svc
Re: XM Hälyytin
Kuulostaa ultraääniantureilta. Siinä tapauksessa lämmittimen puhaltaman ilman pyörteilyt saavat hälyttimen reagoimaan.
Voisit kokeilla lämmittimen siirtämistä takajalkatilaan, ellei ohjekirja neuvo sisätutkan poiskytkemistä.
zX-files
Re: XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ultraäänitunnistin aiheutti itsellänikin ongelmia tehokkaasti puhaltavan sisätilalämmittimen kanssa. Ratkaisin irrottamalla nuo anturit pistokkeistaan talveksi.
niko
Re: XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja niko »
Eikös sen sisätilan tunnistimen saa kytkettyä pois kabiinissa olevasta napista? Näin ainakin mulla oli -95 Y4 XM:ssä, jossa oli orggis häly.
C3P
Re: XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja C3P »
Jos Y4 XM:stä on kyse, niin sisätutkan poiskytkentänappulahan on oikeanpuoleisin siinä kojetaulun keskellä olevassa rivissä eli hälyttimen merkkivalon vieressä.
Amppman
Re: XM Hälyytin
Juuri näin, nappula löytyy mutta ei ole mintään tietoa kuinka tuota käytetään, ohjeita kaipaa hän ja kiitos jo etukäteen
ilkkata
Re: XM Hälyytin
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Amppman kirjoitti:Juuri näin, nappula löytyy mutta ei ole mintään tietoa kuinka tuota käytetään, ohjeita kaipaa hän ja kiitos jo etukäteen
Katos tosta xm:n käsikirjasta
http://sitruuna.unk.fi/gallery/Manuaalit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Amppman
Re: XM Hälyytin
No kerpeles siellähän se kerrottiin, manuaalissa, unkissa, kiitos ja kumarrus
