moottorin lämmöt ei nouse
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
2.2 hdi... liekkö termostaatti vaihtokunnossa?
torneol
Re: moottorin lämmöt ei nouse
Viesti Kirjoittaja torneol »
Mihin asti nousee vai eikö nouse ollenkaan? Onko jäähdyttäjän ylävesiletku kuuma ajon jäljiltä vai haalea?
uuno
tein kylmäkäynnistystestin... laaserlämpömittari kourassa... ja heti rupes ylävesiletku lämpenemään...
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Selvä merkki vuotavasta termostaatista. Tulee Mieleen yksi italialainen, jonka ostin joskus epämääräisestä pienestä autokaupasta, siinä ei ollut termostaattia ollenkaan - syykin selvisi: kun laitoin termostaatin niin tuppasi kesällä lämmöt nousemaan vähän liikaakin ja jos jatkoi ajoa, niin keitti, vesipumpun muovinen siipipyörä oli halki...
Varmaan tiedossakin,mutta se laser ei varsinaisesti mittaa mitään, osoittaa vain mittauspaikan keskikohdan ja usein noissa on varsin leveä keila, omassa (laserittomassa) on jopa 1:1, eli 30 cm päässä mittausalue on 30 cm halkaisijaltaan oleva tarjoilulautasen kokoinen alue - laserillisissa keila on yleensä kapeampi, esim 10:1, mutta silti metrin päästä 10 cm kahvitassi ja helposti silläkin vaikka ulkona seinää mitatessa mittaakin osin vaikka taivaanrantaa, vaikka laseri osoittaisi seinän päätysaumaan.
uuno
tässähän meni just öljyt lämmönvaihtimesta syyläriin... jos siksi ei termari sulkeudu täysin... ja kun oli nyt kylmä aamu täs...
uuno
pelaa... termostaatti....
