C5 X7 Takapyöränlaakeri
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Alkanut ilmeisimmin takapyöränlaakeri hurraamaan. Muutenhan tuo on simppeli homma, mutta ilmeisesti käsijarru pitäisi vapauttaa L. laitteella ? Tuon L. laitteen käyttö on viimeaikoina jäänyt vähälle käytölle kun kun ei ole tarvinnut. Mistä valikosta tuo vapautus löytyy ?
vtsbx
Re: C5 X7 Takapyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
jaakkovaakko kirjoitti:Alkanut ilmeisimmin takapyöränlaakeri hurraamaan. Muutenhan tuo on simppeli homma, mutta ilmeisesti käsijarru pitäisi vapauttaa L. laitteella ? Tuon L. laitteen käyttö on viimeaikoina jäänyt vähälle käytölle kun kun ei ole tarvinnut. Mistä valikosta tuo vapautus löytyy ?
Kyllä se ihan siitä napista vapauttamalla riittää. Tai varuiksi vielä auton omista asetuksista automaatti käpäri pois päältä.. jos vielä jännittää niin akun napaa irti rempan ajaksi ..
Itse en ole onnistunut kässäriä rempan aikana päälle saamaan saatikka rikki mutta korjaamolla osasivat.
