C4 HDI 2.0 GP jäähdytysjärjestelmän ilmaus
coconut
Viesti Kirjoittaja coconut »
Jouduin vaihtamaan C4 HDI 2.0 GP 2009 syylärin. Osaako joku kertoa ohjeet jäähdytysjärjestelmän ilmaukselle. En vielä löytänyt yhtään ilmausruuvia
Larsanjus
Re: C4 HDI 2.0 GP jäähdytysjärjestelmän ilmaus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Ilmaruuvit on siellä aika syvällä tuulilasin alla, voi olla että pitää irrottaa se suojamuovi edestä pois että pääsee kääntämään.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eikä kannata hukata niitä hattuja .
ilmausnipat auki ja täyttää järjestelmää kunnes niistä pulppuaa nestettä . kiinni ja kone käyntiin syylärin korkki auki .
nippa kerrallaan auki kunnes tavaraa tulee .
säilö oikeeseen määrään täyttö ja korkki kiinni . uudelleen tarkistus kun on käyttäny moottorin norm. lämpöiseksi ja on antanu hetken jäähtyä.
tarvittava lisäys vaan .
Sitruunaseppä
Minulla ittellä on aina pieni pelko perseessä näiden ilmausjuttujen kanssa. Kun kaksi asiaa pitäisi olla varmistettuna; koneessa on nestettä joka paikassa eikä pois ilmattavaa ilmaa - ja - paisuntasäiliössä on riittävästi ilmaa, "ilmatyynyksi" moottorin lämmöstä laajeneelle jäähdytysvedelle. Riittävästi, jottei jäähdytysjärjestelmän paine vanhassa autossa nousisi aina paisarin korkin määräämään maksimiin ja vaarana on letkurikko tai hihnanvaihdossa joka kerta vaihtamatta jääneen vesipumpun porsiminen.
Olen ilmannut viimeiset ilmataskut puristelemalla jotain isoa vesiletkua (ylä- tai alavesiletku). Ensin avataan ilmausnippa ja suljetaan se sormella. Puristettaessa sormi pois ja sormi takaisin, kun päästää vesiletkun pyöreäksi. Järjestelmän pitäisi horasta paisuntasäiliöstä nestettä joka puristuksella. Homma olisi valmis, kun nipasta tulee vesiletkua puristettaessa pelkkää nestettä. Tämä ei toimi kuumalla koneella, polttaa vain räpylät, mutta pikkasen lämmennyt vesi tekee letkuista hieman pehmeämpiä.
Ikuinen haaveeni on - hääpäivän muistamisen lisäksi - muistaa ottaa paaliin menevästä autosta syylarin korkki! Siitä voi näppärä niksipatonkipirkkalainen äpöstellä ilmaukseen sopivan apuvälineen. Kuinkahan Betaromeon maallinen vaellus on mennyt tässä viitekehyksessä?
- Menikö paaliin kaikki korkit?
- Mitä nää, Sitruunaseppä, mun asioita sorkit?
- Kysyn vaan, etkö sä rakasta mitään PSA:ta?
- Ai ko mää laitoin lavalle valla GSA:ta?
Nii, lukiessa asiasta, kastui kulma, ihan sydämestä otti!
- Noo, se o kyl' iha su oma huol, ei piräol' tollattiis herkäperse hottentotti!
coconut
kiitokset. eiköhän nuo nipat sieltä löydy
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Semmostakin olen joidenkin autojen kanssa tehnyt, että jättänyt nipat auki ja laittanut niihin läpinäkyvät muoviletkut, jotka olen nostanut riittävän korkealle. Pääsee ilmat nipoista helpommin ulos koneen käydessäkin, kun kuplien ei tarvitse kulkea paisuntasäiliölle asti. Sit vaan lopuks nopea vaihto, letku pois ja hattu tilalle...
