Plagu sai minut tutustumaan Home Assistantiin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Assistant" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuota saatavana valmiina out of box -tuotteena? Home Assistant for lazy senior citizens?
Rasberry vai mikä sinulla Plagu itselläsi on hardiksena?
Älykotia halvalla...Zigbee?
Re: Älykotia halvalla...Zigbee?
On siitä joku valmis purkkikin olemassa, mutta sen ole siihen perehtynyt, mutta kyllähän tuo kaikkineen vaatii sen nörtin, eli ei oikein hyvällä tahdollakaan sovellu kaikille. Mulla on rautana Intel Nuc minitietokone.
No, katsotaan askel kerrallaan eteenpäin.Plagu kirjoitti:On siitä joku valmis purkkikin olemassa, mutta sen ole siihen perehtynyt, mutta kyllähän tuo kaikkineen vaatii sen nörtin, eli ei oikein hyvällä tahdollakaan sovellu kaikille. Mulla on rautana Intel Nuc minitietokone.
Kun mulle nyt tuli tuo Lidlin aloituspaketti niin pakerran sen kanssa ensin eteenpäin; kun rajat tulevat vastaan, niin harkitsen sitten jotain työläämpää.
Kun Lidlin Zigbee-pistorasialle ohjelmoidaan ajastuksia, niin nuo ajastukset kai asuvat siellä kaapelilla nettiin kytketyssä Zigbee-hubissa?
Eli radioyhteyden lootien välillä pitää olla juuri muutoshetkellä toimiva. Onkohan yhteys kaksisuuntainen eli hubi saa pistorasialta vahvistuksen siitä, että pistoria on käskyn saanut ja kuittaa sen suoritetuksi? Tarkoittaako älypuhelimessa syttyvä täppä sitä, että pistorasialta asti on tullut vahvistus siitä, että virrat tosiaan ovat nyt päällä? Ihmeen nopeasti nimittäin syttyy äpissä merkkilamppu, kun sormella kosketusnappia hipaisee. Odotin pientä viivettä: ekaksi käsky menee kuitenkin netin läpi hubille, sitten hubi herättelee pistorasian, sitten pistorasian mekaaninen rele hissukseen vaihtaa tilaansa, hubi saa tiedon tapahtuneesta ihmeestä ja vielä välittää sen netin läpi mun luurin äpille. Kyllä kai tuohon hetki pitäisi mennä?
- Kaapelimies
Meneehän siinä, se hetki kun valonnopeudella asioita hoidetaan ilmateitse. Ja voihan se kännykkä-äppi ennakoida, jos valo ei sytykään niin sammutetaan merkkikuvake sitten.pvalila kirjoitti:Kyllä kai tuohon hetki pitäisi mennä?
En minä nopeutta tietenkään pahakseni pane, mutta se sai minut epäilemään, ettei äppi oikeasti tarkista annetun käskyn läpimenoa vaan suoraan piirtää tilanteen ruudulle sellaisena, kuin sen olettaa olevan.Kaapelimies kirjoitti:Meneehän siinä, se hetki kun valonnopeudella asioita hoidetaan ilmateitse. Ja voihan se kännykkä-äppi ennakoida, jos valo ei sytykään niin sammutetaan merkkikuvake sitten.pvalila kirjoitti:Kyllä kai tuohon hetki pitäisi mennä?
Joskus vuonna yksi ja kaksi (no, kahdeksan ja kuusi...) käytin protoa, jossa tietokone antoi ohjauskäskyjä sysäreille: systeemi oli vähän laiskanlaisesti toteuttu eli se ei tarkistanut, josko sysärit ihan oikeasti olivat pulssin jälkeen työnsä tehneet eli tilaansa vaihtaneet.
- Ikävä piirre, koska sysärithän olivat yhden toimintahäiriön jälkeen tasan siinä päinvastaisessa tilassa niin kauan, kunnes seuraavan harakoille menneen käskyn jälkeen taas toimivat oikein...
Parillinen määrä virheitä ja systeemi toimi taas, vähän kuin matikan alkeistunnilla kaksi miinusmerkkiä muuttuvatkin plussaksi.
Heh, välillä ventatessa tuntuu kovasti vaikealta uskoa, että datasähkö ihan oikeasti valon nopeudella etenee. Ehkä tietokoneisiin onkin säästösyistä kehitetty hidasta sähköä tuottavat virtalähteet? Vanhaan aikaa sähkö oli sinistä ja sattui, ehkä tämä uusi vihreä sähkö onkin hidasta ja korkeintaan hieroo hellästi, jos kynsille tulee?
