Hajoavat pihavalojen liiketunnistimet
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Sen viiden vuoden aikana mitä nykyisessä paikassa on tullut asuttua on yhdessä ja samassa paikassa hajonnut enemmän kuin yksi pihavalo vuodessa. Kaikista pimahtaa liiketunnistin. Yleensä alkaa joko sytyttelemään omin päin tai sitten ei ollenkaan, lopuksi niissä kaikkein perinteisimmän mallisissa neliskanttisella ikkunalla olevissa näkyy yleensä himmeä punainen valo.
Kyseinen valo on 60-luvulla rakennetussa kanalassa, ainoa liiketunnistinvalo siinä rakennuksessa. Valot ovat olleet erilaisia, niin ledejä kuin halogeeneja erinäköisillä liiketunnistimilla. Viimeisin ledimalli kesti ehkä 3kk eikä edellinenkään puolta vuotta pitempään. Mitenkään kovalla käytöllä kyseinen valo ei ole.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Ajattelin seuraavaksi kokeilla sellaista, jossa liiketunnistin on sisäänrakennettu valoon, on käsittääkseni erityyppinen kuin nuo perinteiset. Motonetissä sellaisen muistaakseni bongasin...
Re: Hajoavat pihavalojen liiketunnistimet
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ei siis "valoon" sinänsä vaan näkyy silmä olevan lampunkannassa. Kanta on vähän normaalia korkeampi. Ja se on kanta. Ja saattaakin olla vain hämäräkytkin. On sitten erillinen kanta, jossa liiketunnistin, tuote 46-3140, biltema.
Mulla on jossain jemmassa lidlin E27 ledpolttimoita joissa on itsessään liiketunnistin, mutta tässä on nyt tarvetta isommalle valoteholle. Muualla ranchilla vastaavat valot toimii vuodesta toiseen, mutta tuon yhden paikan kanssa on vaikeuksia...
Jospa samassa ryhmässä on kuormitusta, piikkejä aiheuttavaa, tai jossain heikko nolla.
ealab kirjoitti:Jospa samassa ryhmässä on kuormitusta, piikkejä aiheuttavaa, tai jossain heikko nolla.
Jotain sellaista epäilen itsekin, muuta kuormaa siellä ei normaalisti ole ja sirkkeliä myöten vehkeet pelaa moitteetta kuitenkin...
Mahdollisuuksia: Heikko nolla ja/tai epäsymmetrinen kuorma 3-vaiheverkossa(-si). On siis yksi aihe. Mittautapa (Mittaapa) tuon ongelmakohdan jännite, myös muista vaiheista. Vaikkapa vaan varmuuden välttämiseksi. Olisi ne sitten katsottu. Normaalistihan vaiheiden välillä ei isompia jännite-eroja ole. En sano että mitään vikaa olisi, mutta olisi hyvä tarkistaa. Koska em. vikojakin löytyy. Syynä voi olla esim. tolpassa heikko 0-liitos. Ja jos tuo valaisin olisikin jännitteestä tarkka?
Pitää jossain vaiheessa tutkia, tähän menness en ole valaisimen vaihtoa kummempaa tehnyt.
Tosiaan noita on ollut montaa erilaista ja kun kaikki hajoavat suurinpiirtein samalla tavalla en millään jaksa uskoa vian olevan lampussa.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Muutettiin omakotitaloon 5 vuotta sitten. Sillon päätin, ettei mielle tule itsestään syttyvää pihavaloa. En vaan tykkää sellaisista, jotka ihmiseltä lupaa kysymättä syttyy.
Aapeli kirjoitti:Muutettiin omakotitaloon 5 vuotta sitten. Sillon päätin, ettei mielle tule itsestään syttyvää pihavaloa. En vaan tykkää sellaisista, jotka ihmiseltä lupaa kysymättä syttyy.
Asia selvä.
Meillä on sen verran iso piha ja paljon rakennuksia, että en viitsisi millään ensin hipsiä pimeässä taskulampun kanssa lukittujen ovien taakse kytkemään valoja päälle jotta näkee kulkea. Pihallekin on kiva tulla kun valot syttyvät itsestään. Eikä tarvitse myöskään kotoa lähtiessä käydä jossain sammuttamassa valoja ja taas hipsiä autolle pimeässä :mrgreen:
Kaapelimies
Markalla saa markan lampun, ei kymmenellä eurolla voi kovin hyvää valaisinta tehdä kun pelkkä hyvälaatuinen (=ledikelpoinen, syö myös nollajohtimen) liiketunnistin erillisenä maksaa 30-50 euroa. Mulla on kolme erillistä liiketunnistin/hämäräkytkintä pihapiirissä, eikä yksikään ole hajonnut (vielä) neljän vuoden käytön aikana. Ledivalaisimia on kyllä muutama pitänyt vaihtaa, kun tuli hankittua liian halpoja..
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Meillä pihapiirissä nyt 15 PIR valaisinta ja lisää tulee. :)
Citroën 2CV AZ Berline -56
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kaapelimies kirjoitti:Mulla on kolme erillistä liiketunnistin/hämäräkytkintä pihapiirissä, eikä yksikään ole hajonnut (vielä) neljän vuoden käytön aikana. Ledivalaisimia on kyllä muutama pitänyt vaihtaa, kun tuli hankittua liian halpoja..
Meillä on viisi tunnistinta ja ensimmäinen niistä on ollut myöskin neljä vuotta. Eikä ole yhtään niistä vielä hajonnut. Kaikki niistä ovat BEG Luxomat LC140:iä ja LC200:ia. Hinnat niissäkin ovat tainneet olla juurikin tuon mainitun 30-50 €/kpl. Noiden ohjaamina lamppuina taitaa olla enimmäkseen E27-kantaisia Osram Parathomeja vai mitälie himmennettäviä Osrameja SLO:n hyllyssä olikaan joku vuosi sitten. Myös pari halpaa LED-valonheitintä löytyy.
Aapeli
Jos meillä olisi tontilla navettaa, sikalaa ja sitikkalaa, niin todennäköisesti sortuisin noihin automaattisesti syttyviin. Mutta kun autotalli on talon kanssa saman katon alla ja molempien ovien päällä on omat katkaisimilla sytytettävät valot, se riittää. Ulko-ovelta autolle 10 metriä ja katuvalot loimottaa sen verran, että näkee mennä kompastelematta pulkkiin ja kaapeleihin.
Naapurissa kyllä on automaattisesti syttyvä. Syttyy myös silloin kun meidän pihalla liikutaan. Sitten muutamalla kaverilla on ja ne säätelee niitä kun milloin syttyy liian herkästi ja milloin liian epäherkästi. Kissa tai jänis tulee illalla pihaan, niin jo loimottaa koko tienoo. Hetken.
Aakku
Aapeli kirjoitti:Jos meillä olisi tontilla navettaa, sikalaa ja sitikkalaa, niin todennäköisesti sortuisin noihin automaattisesti syttyviin. Mutta kun autotalli on talon kanssa saman katon alla ja molempien ovien päällä on omat katkaisimilla sytytettävät valot, se riittää. Ulko-ovelta autolle 10 metriä ja katuvalot loimottaa sen verran, että näkee mennä kompastelematta pulkkiin ja kaapeleihin.
Mulla unohtuisi aina valot päälle, jos ei olisi liiketunnistimia.
15 PIR ulkovalon lisäksi on vielä 10 PIR valoa sisätiloissa. Niitä on juurikin siellä Sitikkalassa, navetassa, puuvajassa, koko alakerran kulku ja eteiset.
Eilen luovuin elohopealampuista tolppavaloissa ja siirryin 20W ledeihin. Niissä tolpissa on NEXA:n langaton ajastin ja hämäräkytkin. Kulutus laskee 250W -> 40W niin saa valaista pihaa koko ehtoon. Kaikki valaisimet ovat jo ledejä, paitsi tallissa vielä muutama putki.
Niin ja vanhimmat PIR tunnistimet on varmaan yli 20 vuotta vanhoja. Yhden olen vaihtanut, kun tikka hakkasi sen avomalliksi. Sekin toimi vaihtoon asti.
Tuli ostettua Tokmannilta tollanen mikroaaltoliiketunnistimella oleva 20W ledivalo. Saas nähdä kestääkö kauemmin.
Tossa on myös kaukosäädin, en ole vielä perehtynyt mutta aika hyvä jos herkkyyttä jne saa säädettyä etänä :) n. 35e maksoi, 10W olis ollut kympin halvempi.
Kevennysketjuun tulikin sama kuva jo lisättyä :)
Pikaisen testin perusteella toi pesee PIRrit herkkyydessä mennen tullen ja kaukosäätimestä on mukava käyttää kun on 4m korkeudessa :) saa tarvittaessa vaikka pysymään päällä.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Kuinkas kaukaa tottelee makea?
Wesa kirjoitti:Kuinkas kaukaa tottelee makea?
5-6m päästä. Liiketunnistimelle luvataan 8m kantama, hyvin ottaa 45 asteen kulmassa about 12m päästä tosi herkästi kun on 100% herkkyys asetettu. Seuraava pykälä on 75% ja selvästi jo heikompi.
Noniin, nyt tämä mikroaaltouunilamppu sanoi sopimuksensa irti. Kesti kuitenkin moninkertaisesti pitempään kuin perus-PIRit. Nyt uusia ei tunnu löytyvän mistään.
Oliskohan sellaisesta pistorasiaan tulevasta häiriönpoistajasta mitään iloa PIR-tunnistimien keston lisäämiseksi?
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Meillä parhaiten ovat kestäneet (lue: ei yhtäkään hajonnutta) erilliset liiketunnistimet, jotka ohjaavat valoa. Tällä hetkellä neljä käytössä ja vanhin niistä yli 10 vuotta vanha.
Valoja, joissa kiinteästi liiketunnistin on mennyt pari vuodessa romuun, sekä halogeeniä, että lediä. Tosin, ne halogeenit liiketunnistimella olivat jo iäkkäitä.
Aakku
Teuski kirjoitti:Noniin, nyt tämä mikroaaltouunilamppu sanoi sopimuksensa irti. Kesti kuitenkin moninkertaisesti pitempään kuin perus-PIRit. Nyt uusia ei tunnu löytyvän mistään.
Siis mikroaaltouunilamppuko, jossa on liiketunnistin?
Aakku kirjoitti:Siis mikroaaltouunilamppuko, jossa on liiketunnistin?
Katso kuva ylempää. Led-vslonheitin mikroaaltouunicensorilla. Siis c:llä kuten antiikin rooman virkamies ;)
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jos vain tunnistin hajoaa, niin ehkä joku erillistunnistin voisi olla ratkaisu, ainakin nuo oikeat sähköliikkestä ostettavat voivat kestää vuosia(kymmeniä) mutta pistorasiaan liitettäviäkin integroituja luulisi löytyvän monesta kaupasta, tuossa vaikka jonkun pilipalikaupan kaukosäädettävä (noissa virallisissa sähköliikkeen vehkeissä ei taida usein olla kaukosäätimiä, ellei ole joku älyversio):
https://www.hintakaari.fi/led-valonheit ... ailability" onclick="window.open(this.href);return false;
(joskus otin talteen tuollaisen tunnistimen lampusta (sisäisiä) kun ne asennettiin ilman että se tuli käyttöön - onkohan vielä jossain tallessa, voisi vessan kattovaloon virittää sellaisen remontin yhteydessä)
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Noita 10 eken led valoja menee yksi per talvi eli kestävät sen puolivuotta.
Tilasin alilta muutaman led piirillisen (10w) korttia, mutta kun aloin vaihtamaan, niin valaisimen lasi onkin liimattu kiini, eikä liimana ole mitään kuumaliimaa.
No yhden viitsin kokeilumielessä vaihtaa ja toimii, mutt ei kyllä kannata ainakaan taloudellisesti, vaikka ledipaketti siihen maksaakin n. 3€
Edittiä: kaikissa on itse lähestymiskytkin osa kestänyt, ledit ei
