Ihmettelen...
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Xari kirjoitti:Mitä on autotarvikehyllyn ledilampuissa, kun niitä on "CAN" - merkinnällä ja ilman?
Se on LED lamppu, joka matkii vanhan ajan polttimoita tehonkulutukseltaan (eli LER ala Teuski: Light Emitting Resistor) viewtopic.php?p=298080#p298080" onclick="window.open(this.href);return false;)
Eli siinä on vähän tehoa kuluttava LED, jonka rinnalle on laitettu vastus kuluttamaan lisää tehoa ja muuttamaan se lämmöksi. Ei liity mitenkään CAN-väylään vaan pikemminkin lamppujen vikavalvontaan, noita vikavalvontoja oli jo ennen CAN-väyliä joissain autoissa, esimerkiksi USA:ssa on tiukkoja valomääräyksiä. Hieman eriskummallinen tuote kuitenkin, mutta jos haluaa laittaa LEDit ilman vikailmoituksia, niin voi olla vaatimuksena, sama koskee vilkun lamppuja, niissä on pitkään ollut vikahälytys, jos lamppu palaa (ei kuluta tehoa), niin vilkkumistaajuus nopeutuu noin tuplaksi, sama koskee jos laittaa tehokkaan (sähköteho) hehkupolttimon tilalle pienempitehoisen LEDin, ainakin moottoripyöriin on myös erikseen rinnalle asennettavia vastuksia, mutta silloin ei tietysti myöskään vikavalvonta toimi, voi olla että LED ei vilku, mutta vastus kuluttaa halutun tehon.
citrophoros
Re: Ihmettelen...
20-luvun C4 on poppaloora - puhuva auto [Mikko Alatalon lastenlaulu].
Mutta...
Jos äänikomentaa englanniksi "Turn Off Radio", kun radio on päällä, niin tulee ilmoitus naisäänellä "Turn On Radio" !!
Tätä ihmettelen. Kokeilkaa, jos teillä on moinen auto.
Omistajan käsikirja paljastaa C4:n ymmärtävän seuraavat ääniohjauksen kielet:
Äänikomennot, joita on valittavana 17 kielellä (arabia, brasilianportugali, tšekki, tanska,
hollanti, englanti, farsi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, turkki)
ovat yhteydessä valitun kielen kanssa ja asetetaan valmiiksi järjestelmään.
Tietyillä äänikomennoilla on vaihtoehtoiset synonyymit.
Esimerkki: Guide to / Navigate to / Go to jne. (Ohjaa kohteeseen / Navigoi kohteeseen /
Mene kohteeseen)
Äänikomennot arabian kielellä toiminnoille:
Äänikomennot "Navigoi kohteeseen" ja "Näytä POI kaupungissa" arabian kielellä
eivät ole käytettävissä.
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
IJN
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja IJN »
Nyt renkaiden vaihdon aikaan on taas ihmeteltävä, miksi oikean puolen etuvanne on noin kolme kertaa enemmän ruskeassa jarrupölyssä kuin vasen. Palat kuluvat suunnilleen samaa tahtia eikä kumpikaan puoli ole laahannut missään vaiheessa. Sama juttu kahdessa autossa ja samassa autossa kaksilla eri jarrupaloilla.
Re: Ihmettelen...
Ainoa mitä äkkiä keksii pölyn syyksi on oikeanpuoleinen liikenne, jos vastaantulijoiden ilmavirran pyörteet ja roiskeet putsaa enemmän vasenta puolta? En ole itse huomannut eroa ja teorian testaaminen vaatisi matkaa Englantiin tai jonkun rengasliikkeen vaihtajan haastatteluita eri puolen liikenteen maista - ainakin rekkojen ilmapyörteet ovat kohtuu voimakkaitakin maanteillä.
sitikkaporo
Re: Ihmettelen...
Tiesin että Amerikoissa ei ole juurikaan Citroëneja, mutta nyt muutaman päivän Miamissa pyörineenä yhtään ei ole näkynyt. Ainoa myynnissä oleva on DS Cabrio. Key Westissä nähtiin tänään ensimmäinen sitikka, HY jäätelöauto, joka näytti hieman epäilyttävältä, telipyörät ym ja kuin pakasta vedetty. Sisälle ohjaamoon ei päässyt kurkistamaan..
Japanialaiset liikkumisvälineet ovat yllättävän yleisiä, Volvoja taas on todella vähän. Yllättävän paljon näkyy Range Rovereita eri variaatioineen. Gasoline on kuulemma kallistunut paljon, eilen tankattiin vuokra-auto, Regular 87 maksoi 3,19 taalaa per gallona. Dieseliä oon nähnyt myytävän jopa lähes 5 taalaa/gallona.
Sitruunaseppä
Re: Ihmettelen...
Nyt mää olen taas ihan ihmeissäni. No, Mikä nyt sai purkan pysähtymään? Juttelin auton entisöijän kanssa. Sellainen käyttöentisöinti kohtuullisen hyvään projektiin, ei mikään maailman harvinaisin, mutta hyvin vaivat palkitseva ja jokamiehen kykyihin ja resursseihin sopiva auto. Tuli puhe korin tiivisteistä, ovet, ikkunat, lamput, lokasuojat jne, missä niitä onkaan. "Maksaa koko satsi melkein viissataa." Oli kuulemma ihan kuin alkuperäiset, on kangaspintaista kumia alumiinisielulla, hyvät olis. Liian kallis. Kuulemma. Mää olisin onnesta soikeena (tais siis vieläkin soikeempana kuin tässä Patongissa surffailun soikeuttamana) jos vaikka siihen ex-806:een tai aikoinaan Xantiaan tai Rellu 25:een olisi saanut yhtikäs mitään tiivistelistaa* auki turvonneiden alumiinijauhopatukoiden tilalle.
1) Weather strip... :o
C4_robotti
Re: Ihmettelen...
Ihmettelen noita tv-mainosten "sanoituksia". Ja onhan noita kukkasia muuallakin. Joku h..tin mainostoimistovekkuli on keksinyt sananmuunnokset uudelleen. Esimerkkejä: jyvin, yskin, joutsaisasti, seppäisästi, yhdemmäisyys ja erinomanlainen. Ainakin meikäläisessä herää pikku kielipoliisi, kun noita näkee.
Ja onhan säätiedotuksissa ollut mm. käristyskupolia ja seksihellettä. Maailmassa on toki suurempia ongelmiakin, ja en noita edes ongelmiksi laittaisi. Korkeintaan kielen raiskaamikseksi kutsuisin.
Svetisismi kuuluu myös tähän kategoriaan: "tätä takkia löytyy sinisessä ja punaisessa".
(Otsikkohan oli "Ihmettelen")... :shock:
Xari
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Xari »
...tuota Amerikan säätä, se tappaa jopa ihmisiä liikkenteessä :shock:
Vaihtelevien mediatietojen mukaan keskiviikosta lähtien on raportoitu yli kymmenen ihmisen kuolemista, jotka näyttävät liittyvän kylmyyteen ja huonoon ajokeliin.
Miten toi on mahdollista? meillähän syy on aina itse autoilijassa, se ei vaan osaa...
pvalila
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Xari kirjoitti:...tuota Amerikan säätä, se tappaa jopa ihmisiä liikkenteessä :shock:
Putin palkkaamalla shamaanilla petti sihti. Hirmuinen pakkanen piti kohdentaa Eurooppaan, mutta Jenkkilään tuo nyt kuitenkin tusahti.
Tai ehkä menikin ihan oikein: tarkoitus ehkä olisikin jakaa kylmyyttä eniten sinne, mistä oli Ukrainalle eniten tullut tukea.
Saksassa ja Ranskassa lienee helleaalto...
IJN
Re: Ihmettelen...
Suomessa harvoin sataa yli 2 metriä lunta kerralla. Iso osa kuolleista taitaa olla matkalle jumittuneita ja paleltuneita, tietysti vois kysyä että mitäs läksit, mutta kyllä lähtijöitä olisi täälläkin vaikka kuinka pyryttäisi.
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Suomessa ulkomaanelävien talvitoilailuja naureskellessa myös usein unohtuu, että ne raukat taituroi siellä kesärenkailla...
Xari
Re: Ihmettelen...
No jos täällä tulisi 2 metriä lunta niin kyllä sekin olisi autoilijan vika, rajoituksia pitäisi alentaa, rangaistuksia koventaa.
Jotka on halvimmat kiinalaiset jotka kaupasta saa ja ainoana ostokriteerinä hyvä kulutuskestävyys, tietysti jos asutaan alueella jossa lunta tulee kerran 10 vuodessa mut samoilla ne taitaa vedellä ylempänäkin, tosin esim jenkeissä esiintyy monesti jäätävää sadetta joka tekee paikat todella liukkaiksi mut luulisi että sielläkin olisi joku "Biltema" josta saa halpoja lumiketjuja varoiksi. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000049897
Re: Ihmettelen...
Xari
Re: Ihmettelen...
On tää synkkää tää hallintoalamaisena oleminen, pitäisi maksaa 26€ siitä että saa noudattaa tieliikennelakia :shock:
poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä (lupa lisäkilven käyttöön) 26,00 euroa
Tein petoksen ja uunotin konttorin virkailijaa, säästin, tilasin lisäkilven pyörätelineeseen "hävinneenä" vain 7,50€ :mrgreen:
Re: Ihmettelen...
Eikös siitä luvallisesta lisäkilvestä tule maininta rekisteriotteeseen ja sellaista sulla ei nyt ole? :roll:
Xari
Re: Ihmettelen...
Teuski kirjoitti:Eikös siitä luvallisesta lisäkilvestä tule maininta rekisteriotteeseen ja sellaista sulla ei nyt ole? :roll:
No jos pollari tulee lupaa kyselemään niin otan sen kilven pois, voi tulla hauska vääntö, sulla ei ole lupaa kilpeen joka sulla tulee tieliikennelain mukaan olla, ai jaa, no otetaan pois, ei kun se pitää olla, niin mut kun ei ole lupaa :lol:
Jossain fillarifoorumilla oli kun joku oli yrittänyt palauttaa ko kilpeä konttorille, määräysten mukaan se pitää palauttaa jos sen tarve loppuu, mitä me tällä tehdään?? no se pitäisi palattaa tänne, ei me sillä mitään tehdä, se kuuluu siihen autoon, ei sitä ole enään mulla, no pistä vaikka tallin seinälle.
Monessa maassa toi kilpi kuuluu sen telineen hintaan ja tehdään ostajalle mukaan samantien, sit ne täällä ihmettelee kun puolet porukasta vetää ilman :roll:
Re: Ihmettelen...
Niin kilpiähän ei nykyään enää tarvitse palauttaa, onhan noita tallin seinällä :D
Xari
Re: Ihmettelen...
Teuski kirjoitti:Niin kilpiähän ei nykyään enää tarvitse palauttaa, onhan noita tallin seinällä :D
Lisäkilven palauttaminen
Palauta lisäkilpi rekisteröivälle katsastustoimipaikalle, kun et enää tarvitse sitä. Tieto lisäkilvestä säilyy liikenneasioiden rekisterissä, kunnes lisäkilpi on palautettu.
Luvaton kilpihän on hyvä juuri tuon takia, kun sitä ei virallisesti ole niin sillä voi täydentää tallinseinää :mrgreen:
Sitruunaseppä
Re: Ihmettelen...
Näitä mekaanikkoja kannatta välttää. Mistä näitä vain pissapojan nesteen lisäämisen osaavia uuvatteja riittää?
Kuva; Iltalehti
Xari
Re: Ihmettelen...
Olisiko taustalla kummin toisen osapuolen lähtöpaikkaan kohdistuva syrjintä eli ns.rasismi :roll: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/017f ... e47c6f7bde
Säxä77
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Tällaisena aikana kun isotkin uutiset leviävät valon nopeudella, mitenkä voi luotto- ja jokerinumeroiden julkaisu kestää niin kauan? Ei pitäisi olla iso vaiva kertoa niistä reaaliaikaisesti kun niitä ei tarvitse kääntää vieraalta kieltä tai lisätä toimittajan kommenttia.
Säxä77
Re: Ihmettelen...
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009457835.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Huumeisiin liittyvään tappoon liittyvän kuskina olevan nuorukaisen tuomio ihmetyttää:
"Autoa ajanut 17-vuotias sai puolestaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huumausainerikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja väärän henkilötiedon antamisesta 14 päiväsakkoa. Se teki hänen tuloillaan 84 euroa."
Verratkaa tuota siihen, että ylinopeudesta tuleva pienin mahdollinen (alle 10 km/h max. 60 rajoituksella) liikennevirhemaksu on sata euroa, tuloista riippumatta!
Aakku
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Säxä77 kirjoitti:https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009457835.html
Niin, mutta ovat tyyytymättömiä.
"Helsingin käräjäoikeuden viime viikolla antama tuomio ei ole lainvoimainen osapuolten ilmoitettua tyytymättömyyttä tuomioon."
Citroën 2CV AZ Berline -56
Xari
Re: Ihmettelen...
Kiira Korven runokirja, haukuttiin Hesarissa lyttyyn ja nyt netti on täynnä huolestuneita täti-ihmisiä jotka ovat arvostelusta syvästi närkästyneitä, naisvihaa, ei toista saa tuolleen lytätä, sehän masentuu, vaipuu epätoivoon, ei toista saa tuolleen arvostella, kauheaa, ihan hirveetä.
:shock: ex-urheilija joka on olympiatasolla kilpaillut arvostelulajissa.
Mä kyllä vaadin että taitoluistelussa kaikille annetaan jatkossa täydet pisteet ettei kellekään tuu paha mieli :D
citrophoros
Re: Ihmettelen...
Citikka kerholehti 1/2023 tupsahti paperisena (c'est bon!) postilaatikkoon ma 20.03.2023.
No, heti ensimmäisellä aukeamalla ilmoitus Automobile Citroën ry:n vuosikokouksesta su 19.03.2023.
Ihmettelen lehden viivästynyttä jakelua. Menneisyydessä on tullut käytyä Tampereella järjestetyissä vk:issa.
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
