Mistä 18650 kennoja edukkaasti?
Varsi-imuri jaksaa puhkua 37 sekuntia, se on vähän turhan lyhyt aika.
Mistähän noita kennoja löytyisi edukkaasti? Juotoskorvakkeilla pitäisi olla, koska mulla ei mitään spot welderiä ole.
Lidlistä saa välillä 2 Ah pikkuakkuja heidän porakoneisiinsa jne. edukkaasti. Mistähän materiaalista tuontyyppisissä akuissa nuo kennoja yhdistävät luiskat on yleensä tehty? Ovatko sellaista kamaa, jota voi juottaa ihan normitinalla?
Tuollaista tyrkyttää AliExpress, mutta tuohon hintaan ilmeisesti EU:n alvia ei ole maksettu ja ajatus tullauksista jne. ei muutenkaan pikkukaupan takia innosta:
https://www.aliexpress.com/item/3283567 ... 2c26c173e4" onclick="window.open(this.href);return false;
Suomalaisittain aika hauska on noiden kennojen merkki: LiitoKala.
Banggoodissa ovat kalliimpia eikä tuossa tuotteessa ole vaihtoehtona shippausta EU:n alueelta. Seuraavaksi mä vilkaisen DX:n hinnat.
Perhanan korona, kolme päivää nuppia vihloi ja vatsa oli niin kipeä, että pelkillä rinkeleillä ja kaakaolla elin. Nyt vatsa on parempi mutta tilalle tuli kuume ja räkätauti. Kurjuuden määrä on vakio...
- Kaapelimies
Re: Mistä 18650 kennoja edukkaasti?
Tina saattaa sulaa jos pistetään enempi virtaa läpi, mutta kyllä tuohon nikkelikorvakkeeseen tina hyvin tarttuu.pvalila kirjoitti:Mistähän noita kennoja löytyisi edukkaasti? Juotoskorvakkeilla pitäisi olla, koska mulla ei mitään spot welderiä ole.
Kuten sanottu, jostain nikkelipitoisesta se on. Lidlin akuissa on kuulemma ollut ihan Samsungin kennoja, itsekin pari ostin mutta koska laturinkin sai vitosella niin olen pitänyt satunnaisena peräkärryvalotesterinä ja muuten kannettavana sähkölähteenä noita 2 ja 4Ah akkuja enkä ole teurastanut niitä. Akkujen ulkoisesta koosta voi sitten päätellä ostettavan kennomäärän, yli 300mAh Li-Ion-kiennoja ei taida olla kuin mainoksissa, ja halvemmissa akuissa (isoissa, myös ulkoisesti) on yleensä 2000mAh kennoja tarvittava määrä.pvalila kirjoitti:Lidlistä saa välillä 2 Ah pikkuakkuja heidän porakoneisiinsa jne. edukkaasti. Mistähän materiaalista tuontyyppisissä akuissa nuo kennoja yhdistävät luiskat on yleensä tehty? Ovatko sellaista kamaa, jota voi juottaa ihan normitinalla?
Edittiä: Jos oikein piheys iskee, niin jos nurkista (vaikka naapurin, jos siinä on akkukauppa?) löytyy risaksi todettuja akkuporakoneiden ym. ongelmajäteakkuja, niin sisältä yleensä löytyy 1-3 risaa kennoa ja loput 2-4 ihan käyttökelpoisia. Eikun purkamaan..
Ja sitten vielä toivottavasti se sun imurin akun älypiiri ei ole niin viisas että se estää (uudenkin) akun lataamisen kun on mennyt "osta uusi"-tilaan..
amikutoseeni
Tältä kotimaiselta toimittajalta tilasin juotoskorvakkeelliset akut Electrolux-varsi-imuriin:
https://www.cellpac.net/
Ihan laadukkaat akut sain. Imuri toimii hyvin.
Pari päivää sitten latauspiiri suostui lataamaan imuriin tuon 37 sekunnin verran virtaa. Se tarkoitti kuitenkin useiden minuuttien pituista latausaikaa.Kaapelimies kirjoitti: Ja sitten vielä toivottavasti se sun imurin akun älypiiri ei ole niin viisas että se estää (uudenkin) akun lataamisen kun on mennyt "osta uusi"-tilaan..
Nyt ei taida enää suostua edes siihen.
Paras ratkaisu olisi laittaa toosan kylkeen vaikka ysipinninen D-liitin ja hoitaa latailut jatkossa balanssoidulla laturilla.
Mä ostin tuon Torin kautta, kun myyjä sattui olemaan ihan mun naapurissa ja laite kuulemma hyvässä kunnossa.
Tyttärien marsulan puhtaanapitoa ajattelin vähän helpottaa, ihan rehellistä kakkapapanaa tuolla olisi tarkoitus imuroida.
Mulla on tuossa tosiaan Makitan 2Ah akku, joka tuomitsi itsensä huonoksi, koska jäi liian pitkäksi aikaa lataamattomaksi.
Electrolux varsi-imurin kennotus A-Paristopiste Oy, Rautatienkatu 12, 33100 Tampere.
Edullinen 55,00 Alv 24%, erittäin hyvä ja joustava palvelu. Imuri virkistyi uuden veroiseksi.
Suosittelen!
hexa
Suosittelen!
hexa
Hexa, tuo 55 egeä on liian paljon. Mä maksoin tästä imurista 30 egeä ja se olisi ollut käypä hinta marsunpapanaimurista. Ne papanat ovat kuitenkin sitä itteänsä, ei siihen käyttöön oikein raatsi upouutta imuria uhrata.
Mutta 10 egeä lisää rahaa voin kyllä virheostokseeni vielä sijoittaa. Ja sillä kympillä saa juuri nyt Puuilosta Tamforcen akkutyökalujen pikkuakun (2Ah, 18 volttia). Ostin noita kaksi, toisen kennot menevät papanaimuriin ja toinen jää odottamaan myöhempää käyttöä. Yllättävän laadukkaan oloinen akku, kennojen laadusta en tietenkään vielä osaa sanoa mitään.
Aikamoinen pakertaminen oli kennojen vaihtamisessa.
Työmäärään nähden tuo Hexan linkkaama firma hoitaa homman tosi edullisesti.
Hurjan tehokkaalta tuo vanha imuri nyt tuntuu.
Mutta turbosuulake on akkuimurissa vähintäänkin kaksiteräinen miekka. Toki se tehokkaasti irrottaa pieniä kiviä jne. matosta ja sinkoaa ne sellaisella alkuvauhdilla imurin kitaan, että kivet jaksavat ehkä jopa imurin säiliöön asti matkustaa. Mutta samalla tuohon pyörivään harjaan kertyy aivan järkyttävän nopeasti hiuksia ja koirankarvoja eikä niiden irrottaminen ole mitenkään kivaa tai nopeaa.
Näissä Boscheissa turbosuutin on kiinteä osa rakennetta. Kannattaa suosia sellasia imureja, joiden mukana toimitetään sekä pyöriväharjainen turbosuulake että se tavallinen perusversio.
No tulihan se sieltä!
Saman totesin kun avasin oman imurini ja totesin aika jumppaa tiedossa. Päätin, että ammattilainen hoitaa asian fiksummin, enkä ole katunut.
Mulle joskus nuorena elektroniikka oli harraste ja hetken jopa ammatti. Tavallaan kiva välillä käryttää vanhaa Welleriä.
Mutta ihan päin seiniä meni tuo hankinta. Ei pelkästää se, että akku piti vaihtaa, vaan muutenkin.
Laite huutaa niin paljon, että meidän vanhempi terrieri iski hampaansa kiinni. Onneksi imuriin, ei sen korjaajaan...
Ajatus marsunpapanoiden imuroimisesta oli kuolleena syntynyt. Laite huutaa niin helkkaristi, että marsut pitää ensin siirtää pois marsulasta, vasta sitten voi heidän jätöksiään imuroida. Eikä se imurointi kovinkaan hyvin suju, laitteen imu on liian voimakas. Normi-imurin imutehon voi laskea niin alas, että imuri imaiseen papanat mutta ei heiniä tai pohjalakanaa: tuon akkuvehkeen ainokainen imuteho on liian iso.
Marsujen huoneesta laite sai siis luvan lähteä pois. Alakerrassa huomasin, että sen kanssa on ihan näppärä imuroida mattoja: koirien karvat päätyivät tehokkaasti laitteen kitaan. Mutta valitettavasti sinne kitaan ne karvat myös jäivät, kitaan eli siis siihen pyörivään harjaan. Pyörivä harja on kyllä tosi helppo irrottaa, mutta harjan ympärille kiertyneiden hiusten ja karvojen irrottaminen saksilla on aika hidasta.
Seuraavalla kerralla ostan erilaisen varsi-imurin. Ostan sellaisen, jonka kanssa on mahdollista käyttää sekä pyöriväharjaista turbosuulaketta että sitä ihan tavallista lattiasuulaketta. Imutehon asetuksiakin pitää olla enemmän: normikäytössä imuri saisi pyöriä matalalla teholla ja pahempia ryteikköjä varten laiteessa voisi olla erillinen turbo-nappi, jota käytetään isoa imutehoa tarvittaessa muutaman sekunnin ajan.
Tän sähläämisen lopputulema on lähinnä se, että olen alkanut arvostaa meidän perinteistä perässävedettävää Electroluxia entistä enemmän. Se on todella, todella hiljainen ja sen imutehon saa säädettyä tarkasti: jos tuo toimisi vielä piuhavapaasti vaikkapa 40 voltin akuilla niin se olisi mulle paljon mieluisampi vaihtoehto kuin nämä keppimalliset mölytoosat.
