Neste vuoto
sirama
Neste vuoto
Viesti Kirjoittaja sirama »
Mistä vuotaa pakkasneste citroen C4 1.6 Bensa. Tiputtaa edestä katsottuna oikealle vaihdelaatikon päälle. Vuotaako termostaattikotelo tai
tiiviste, alimmainen pultti kotelon kiinnityksestä märkä. Voisiko olla halkeama. Kun auton laittaa käyntiin.niin hei ei vuodoa, mutta kun vesi alkaa kiertää, rupeaa tiputtamaan termarin kotelon alapuolelta.
1-xantia
Re: Neste vuoto
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Termostaattikotelo rikki (muovia), monta vaihtanut vastaavan johdosta!
sirama
Re: Neste vuoto
[quote="sirama"]Mistä vuotaa pakkasneste citroen C4 1.6 Bensa. Tiputtaa edestä katsottuna oikealle vaihdelaatikon päälle. Vuotaako termostaattikotelo tai
tiiviste, alimmainen pultti kotelon kiinnityksestä märkä. Voisiko olla halkeama. Kun auton laittaa käyntiin.niin hei ei vuodoa, mutta kun vesi alkaa kiertää, rupeaa tiputtamaan termarin kotelon alapuolelta. .Laitan vielä kuvan kotelosta, vuoto on tossa hapettuneen pultin
reiän kohdalla.
jk_single
Re: Neste vuoto
Viesti Kirjoittaja jk_single »
Vaimon 307:aan 1.6 TU moottorilla piti vaihtaa kotelo muutaman kerran vuotavan kasaan menneen tiivisteen takia. Kerran kokeilin hätätapauksessa silikonia muttei kauan pitänyt.
Naapuri oli C3:sta kantta irroittamassa tämän vuodon takia :D
