Picasso 2.0
Fuge
Picasso 2.0
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Huomasin että Picasso 2.0 bensa 2003 pitää hetken käynnistyksen jälkeen ääntä joka kuulostaa Chu Chu ääni kuuluu noin sekunin välein ja mielestäni kuuluu Jakopään puoleisesta päästä. Ääni kuuluu ehkä noin minuutin ajan . Ilmastoinnilla ei ollut vaikutusta eikä ratin kääntelyllä. Ääni on siis varsin pehmeä, ei kolahduksia tms. Auto tuli minulle vasta ja en ole varma onko aiemmin kuulunut.
Akseli
Re: Picasso 2.0
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Tuommoinen harvemmalla taajuudella kuuluva kihinä on yleensä jakohihnasta. Toki apulaitehihnan irroittamalla voi varmistua asiasta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Fuge
Re: Picasso 2.0
Jakohihna on vaihdettu 2 vuotta sitten kaikkine hilppeineen ja nokka- akselin hammaspyörä myös vaihdettu samalla koska oli värinänvaimentimen vulkanointi mennyt. Jos kuuluu jakohihnasta niin miksi loppuu hetken päästä.. vaikea sanoa
mikaeli
Re: Picasso 2.0
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Jos vika hihnassa, Mahdollinen syy voisi olla esim että moottori käy kylmäkäynnistyksen jälkeen epätasaisemmin kuin lämpimänä?
Ainakin oman asuntobussin hihnoja kun olen välillä kauhulla seurannut, pakkasella startin jälkeen näyttää siltä että kiilahihnat lentää ihan kohta pois, 5-10 min päästä ei ole enää mitään ongelmaa.
Onko autoissa laturissa viivettä, että alkaa ladata vasta hetken päästä käynnistyksestä, joskus kuullut että näin olisi. Sekin voisi selittää tuon äänen lopumisen?
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
