C5 Startin pyöritys ilman moottorin käynnistymistä
TeeTee
Viesti Kirjoittaja TeeTee »
Auto Citroen C5 1.6 HDi 2006. Turbon vaihto-ohjeessa on, että vaihdon jälkeen starttia pitää pyörittää ilman moottorin käynnistymistä, jotta öljyn virtaus turbolle saadaan varmistettua. Ohjeessa oli, että "remove ignition relay". Missähän tämä sytytyksen rele sijaitsee? Onko jotain muuta tapaa, jolla starttia saadaan pyöritettyä ilman, että moottori käynnistyy?
yason
Re: C5 Startin pyöritys ilman moottorin käynnistymistä
Viesti Kirjoittaja yason »
Suuttimista liittimet irti?
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Polttoainepumpun sulake pois...
TeeTee
Kiitos vastauksista! Liittimien irroitus suuttimista estää käynnistymisen. Polttoainepumpun sulakkeen irroitus ei välittömästi estä käynnistymistä. Olettaen, että irroitin oikean sulakkeen, eli konehuoneen kotelossa oleva F5 (15A).
torneol
Joo, polttoainepumpun sulake tuli toisenmerkkisestä irrotettua auton käydessä (bensakone). Kun soppa loppu, kone sammui eikä lähde tulille ennen sulakkeen takaisin laittoa.
