Depollution system faulty
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Uudempikoppanen C5 2008. Depollution system faulty valo palanut n.6kuukautta.
Ei huomaa ajossa mitenkään, paitsi moottorivalo tietysti palaa.
Pitää tässä ennen syksyn katsastusta saada valo sammumaan.
Kuinkahan isosta remontista kyse?
Ps. 430 000km tuli juuri täyteen ja matka jatkuu...
Kaapelimies
Re: Depollution system faulty
Riippumatta siitä palaako nortti, bensa vai diesel niin testerin perään mars. Lotossa saa vaan rahat menemään ja kaikki arvaukset tulee olemaan ihan yhtä huonoja :? .
ISOpieni1
Viesti Kirjoittaja ISOpieni1 »
Biltemasta, tai vastaavasta vikakoodinlukija, maksaa muutaman kympin. Ennen konttorille menoa vikakoodien nollaus. Minulla toimi S1 bensan kanssa 10v. No joo, eihän se välttämättä pure , mutta halvin keino yrittää :)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
2008 C3 1.4 HDi:stä yritettiin just ulos vähän paremmalla lukijalla, ei saanut yhteyttä. Motonetissä onnistui koodien luku vitosella.
maakiitoalus
Joo. Pitää ostaa vikakoodinlukija ja ruveta kellottamaan, kana kestää, että valo syttyy..Kauaa ei kestä, mutta,jos katsastusasema lila nollaa juuri ennen h hetkeä..
Kiitos neuvoista.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Melko todennäköisesti valo syttyy syystä. Pelkkä nollaus ei korjaa vikaa. Lue koodit, korjaa tai korjauta viat, niin valo myös pysyy poissa.
maakiitoalus
Minkäs merkkistä laitetta kannattaa ostaa, että saa nollattua.?
Jos ilmenee, että tietyillä toimenpiteillä saa korjattua, niin ilman muuta korjataan, mutta foorumia luettuani, epäilen..
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Tokmannin S100 on ainakin tuohon tarkoitukseen erinomainen.
torneol
iCarsoft FR V2.0 on itellä käytössä. Löytää muutakin kuin moottorin koodit. Mm. parkkitutkat, abs anturit, auttaa jarrujen ilmaamisessa jne. Olen kokenut hyödylliseksi.
shamrock
Nexas NL 100 ei taida enää olla saatavillakaan, mutta sitä EI kannata Sitikkaan ostaa. Ei toimi. Monen muun hankalaksi tiedetyn kanssa tuolla on pärjännyt, mutta ainakaan 2008 C3 1.4 HDi:hin ei saanut yhteyttä.
