C4 2011 aux liitäntä radiossa ei toimi
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Ohjekirjassa pyydetään aktivoimaan Aux Music-painikkeen kautta, mutta tässä mallissa ei ole kyseistä painiketta. Aux töpseli kyllä on. Source painikkeesta saa valittua radion lisäksi "Input" mutta se ei auta asiaan. Valikot on kahlattu läpi eikä mitään vinkkiä löydy. Ohjekirjan kuvat on jostain Bluetooth radiosta, tässä on yksinkertaisempi varustus.
Larsanjus
Re: C4 2011 aux liitäntä radiossa ei toimi
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Muistaakseni se input1/2 pitää diagboxilla aktivoida.
Sittenkin se vaati hullunlaila volumea äänilähteestä että mitään kuuluu. Luovutin ite ja vaihdoin soittimen jälkiasennusmalliin. Alpineen sai adapterilla rattinapit toimintaan.
Eli jos saat aux inputin valittua, koita kääntää kännykän ja radion volumet täysille, jotain saattaa kuulua.
Edit: saattoi muuten olla just tässä mallissa missä piti laittaa ensin spotify soimaan täysille ja sitten vasta valita inputti. Muuten soitin luuli ettei ole mitään kytkettynä. Tai sitten se oli toi uudempi. Kannattaa kokeilla.
