Vetari stefojen hinta
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Selailin vanhoja huoltokuitteja ja huomasin että Picsuun on vaihdettu aika kalliit stefat 2021: 41€ per puoli siis vaihdelaatikon/vetarin stefa.
Erimerkkisellä ajava kaveri väitti että hinta pitäis olla muutaman euron vain. Mitä ihmettä
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
yason
Re: Vetari stefojen hinta
Viesti Kirjoittaja yason »
Onko tuossa työ mukana vai pelkkä osa? Vai kummatkin stefat neljäkymppiä yhteensä? Kai sen pari kymppiä ylimääräistä olisi varaosariviltä voinut laittaa työlaskutukseenkin... Korjauttaminen on kallista tavalla tai toisella.
Viimeisen vuoden parin aikana, kun olen vaihtanut, niin alle kympillä saa laadukkaan merkkisiä Baltian maan nettivaraosaliikkeistä ja taisin paikallisella varaosakauppiaalla joutua maksamaan yli sen, en kuitenkaan viittätoista euroa enempää...
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Voihan se olla, että laitettu orkkista ja jos ei ollut merkkikorjaamo niin laitettu sitten siihen päälle vielä katetta lisää, koska se marmorin muutaman prosentin alennus ei paljoa katetta tuo. Tosin en kyllä muista, että edes alkuperäisistä stefoista olisi saanut noin kalliita.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Kaapelimies
Kyllähän merkkihuollossa laskuttaa osataan, vastahan toisessa ketjussa jarrulevyt oli maksaneet tonnin. Eikö ihmiset enää kysy hintaa viedessään auton pajalle, kyllä mä vaihtaisin firmaa tuommoisilla hinnoilla?
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Noilla tiedoin vaikea väittää että ihan varppina väärän hintainen osa, jotkut akselitiivisteet ovat kalliitakin, joskus tilalle käy yhtä hyvin halvempi versio (ja joskus ei), mutta hintahaitarin yläpäästä lienee, tuossa netistä jonkun HDI-koneisen C4 manuaalivaihteiston stefa, lienee oikeanpuoleinen 42,49 €:
https://www.mister-auto.fi/akselitiivis ... c/1950003/" onclick="window.open(this.href);return false;
(jostain kumman syystä en löytänyt Picassoja Xsaran tai C4:n alta tuolta, kun valitsi Citroenin?)
Samasta putiikista jos haki osan OEM-numerolla tuli haitariksi 10,50 - 42,49 €, eli en myöskään usko että Suomesta esimerkiksi tuon osan "oikea hintataso" olisi "muutaman euron", mutta toisaalta kun varaosien hintahaitari on suuri, niin varmasti jostain joku löytää jonkun (jos joskus se oikein halpa on "hintansa väärti").
lucaf
Ei ollut merkkihuolto ja tosiaan kappalehinta (2kpl 82) yht koko vaihtotyö lootaöljyineen 250 egee.
No mutta hyvä tietää että laatustefan hinta saattaa tosiaan olla tuota luokkaa.
