C3 erikoinen murhe!
sepe163
C3 erikoinen murhe!
Viesti Kirjoittaja sepe163 »
Auto oli käyttämättä pari viikkoa ulkosalla ja startin jälkeen alkoi ajovalojen pesurit omia aikojaan puskemaan vettä eikä lopeta vaikka auton sammuttaa ja virrat pois. Vasta akun kenkä irti niin loppuu. Oletin että sulakkeen poisto auttaa mutta ei, edelleen pumppu huutaa.
Kokeiltu F7 poistoa joka on valonpesimille sekä F14 lasinpesimille. Ilmeisesti ainoa konsti ottaa liitin pumpulta irti?? Tuulilasin pesin toimi normaalisti vaikka valojen pesuri huusi koko ajan! Jännä vika!!
Teuski
Re: C3 erikoinen murhe!
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kuulostaa ihan BSM-vislta, noissa pikkuisissa ilmenee usein pyyhkijöiden tai pesurien ongelmina...
sepe163
Nyt tutkittu lisää ja pesurin sai pois liittimen irrotuksella. Mutta ongelmat jatkui, auto sammuksissa takaa kuului sirinä, ilmeisesti pa pumppu? Muuten kaikki toimi, vähän matkaa ajettua lämppäri lopetti toiminnan! Nollasin vielä vikakoodit ja muuten ok mutta puhallin on mykkä. Ilmeisesti puhallin vaatii muuta kuin tasavirtaa toimiakseen eli ei voi tehdä väliaikaista ohitusta? Kai se on metsästettävä uutta BSA:ta. Puhaltimen sulakkeelle ei tule jännitettä!!
