Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16
Sitruuna5C
Viesti Kirjoittaja Sitruuna5C »
Kuten jo aiemmin laitoin ,niin parkkitutkat kaikki edessä pimeänä,voisiko olla johtosarjavika?Kaikki pimeni kerralla..
C5 2.0 Hdi180 -16
Kaapelimies
Re: Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16
Siis ilmoittaako testeri että kaikki on pimeänä tai että antureihin ei saada yhteyttä? Jos yksi on rikki niin kyllä se koko pääty lakkaa toimimasta.
Sitruuna5C
Kaapelimies kirjoitti:Siis ilmoittaako testeri että kaikki on pimeänä tai että antureihin ei saada yhteyttä? Jos yksi on rikki niin kyllä se koko pääty lakkaa toimimasta.
Testerissä ei oo nyt käynyt,mutta pitää käyttää tuossa jossain välissä,mutta tuo tieto jo auttoi,ettei nyt heti ala johtosarjaa hankkimaan..tutkitaan asia..
C5 2.0 Hdi180 -16
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Johtosarjan liittimet vasemman etupyörän edessä, sisälokarista alin ruuvi auki käännä sivuun, siinä ne on. avaa ne ja suihkuttele jotakin vaikka crc ja kiinni taas, kokeile ja melko varmasti toimii,sumarit samassa, toimiiko ne, ei tarvitse edes pyörää irroittaa, helppo homma.
Sitruuna5C
catmatti kirjoitti:Johtosarjan liittimet vasemman etupyörän edessä, sisälokarista alin ruuvi auki käännä sivuun, siinä ne on. avaa ne ja suihkuttele jotakin vaikka crc ja kiinni taas, kokeile ja melko varmasti toimii,sumarit samassa, toimiiko ne, ei tarvitse edes pyörää irroittaa, helppo homma.
En oo testannut sumareita,mutta testaan..
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Ei toimi sumarit,testasin viikonloppuna...
C5 2.0 Hdi180 -16
