2.0 hdi
Fuge
2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Tervehdys. Onko minkälainen 2.0 hdi 90 kone kestävyydeltään ja huolloiltaan ? VM 2000 Xsara.
Xari
Re: 2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja Xari »
Varmaan riittävän kestävä jos ei yli miljoonaa ole jo vedetty.
Re: 2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Joissain alkupään 2.0 HDI oli ongelmia kannentiivisteen kanssa, mutta yleensä silläkin pääsi 200-400 tkm, eikä siinä kai yleensä tarvinnut tehdä juuri kuin putsaus ja tarkistus ja uusi kannentiiviste pultteineen, ulkopuolisella teetettynä kyllä kallis, käytetyn auton hintainen remontti, itse tehtynä osat ei kauhean kalliita. En tiedä mikä tehoversio on herkempi, omia kokemuksia vuodosta vain 110 koneesta, mutta kokemuspohja kovin vähäinen. Vanhassa voi tietysti olla kaikenlaista, mutta ei kai tuossa muuta huoltoa juuri kuin öljynvaihto, dieselsuodattimen vaihto ja jakohihnan vaihto. Kytkimen vaihtotietoja voinee kannattaa ihmetellä, se on kanssa arvokasta ulkopuolisella teetettynä, ja ajotyylistä ja osista riippuen kytkimen painelaakeri voi mennä myös melko eri kilometreillä, painelaakeri on halpa osa, mutta ulkopuolisella teetettynä vaihto varmaan lähempänä tonnia kuin 500 (koska työtä paljon ja samalla kannattaa vaihtaa kytkinkimen muutkin kuluvat osat ja stefa (+holkki yleensä))
Fuge
Re: 2.0 hdi
olli__o kirjoitti:Joissain alkupään 2.0 HDI oli ongelmia kannentiivisteen kanssa, mutta yleensä silläkin pääsi 200-400 tkm, eikä siinä kai yleensä tarvinnut tehdä juuri kuin putsaus ja tarkistus ja uusi kannentiiviste pultteineen, ulkopuolisella teetettynä kyllä kallis, käytetyn auton hintainen remontti, itse tehtynä osat ei kauhean kalliita. En tiedä mikä tehoversio on herkempi, omia kokemuksia vuodosta vain 110 koneesta, mutta kokemuspohja kovin vähäinen. Vanhassa voi tietysti olla kaikenlaista, mutta ei kai tuossa muuta huoltoa juuri kuin öljynvaihto, dieselsuodattimen vaihto ja jakohihnan vaihto. Kytkimen vaihtotietoja voinee kannattaa ihmetellä, se on kanssa arvokasta ulkopuolisella teetettynä, ja ajotyylistä ja osista riippuen kytkimen painelaakeri voi mennä myös melko eri kilometreillä, painelaakeri on halpa osa, mutta ulkopuolisella teetettynä vaihto varmaan lähempänä tonnia kuin 500 (koska työtä paljon ja samalla kannattaa vaihtaa kytkinkimen muutkin kuluvat osat ja stefa (+holkki yleensä))
Fuge
Re: 2.0 hdi
En tiedä mihin vastaukseni hävisi.. mutta kiitos tiedosta, täytyy miettiä jos tuollaisilla kilometreillä saattaa jo kannentiivste olla vaihtokunnossa.
Xari
Re: 2.0 hdi
Viimeisistä versioista vedetään 240hp ulos niin kait se 90:nä kestää :roll:
yason
Re: 2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja yason »
Fuge kirjoitti:En tiedä mihin vastaukseni hävisi.. mutta kiitos tiedosta, täytyy miettiä jos tuollaisilla kilometreillä saattaa jo kannentiivste olla vaihtokunnossa.
Ei kai se miettiminen auta: jos ei vuoda niin ajoa vaan ja katsoo sitten, alkaako tiiviste mahdollisesti oireilla 30tkm vai 300tkm jälkeen... Tuo on sen ikä- ja hintaluokan auto, että moottori on ehkä viimeinen asia, jonka kestävyyttä tuossa miettisin. Sitä voi miettiä, että montako jousta ja iskaria ja niveltä ja ruostunutta helmapeltiä pitää vaihtaa, että niihin menee sama raha kuin kannentiivisteen vaihtoon. Tai koko autoon.
Toki kuvio on hieman erilainen itse tehtynä vs. pajalla teetettynä, mutta jälkimmäisen vaihtoehdon kanssa tuon ikäinen on suhteessa korjaamohintoihin kovin epäkiitollinen muualla korjautettavaksi.
Fuge
Re: 2.0 hdi
Totta puhutte . Se on juurikin noin. Mikä auto vaan voi hajota koska vaan...
Re: 2.0 hdi
Ehkä pikemminkin niin, ettei osta valmiiksi rikkinäistä jos harkitsee ostoa. Tutkii nuo ettei ole juuri orastavan vian syy että edellinen on myymässä auton (kokeilee miten vesiletkut paineistuvat kylmänä ja ajaa auton lämpimäksi, kytkintä kannattaa kuunnella konehuoneen puolella kun toinen painaa sen verran että painelaakeri alkaa pyörimään yleensä viallinen painelaakeri kahisee/krohisee pitkäänkin ennen kuin hajoaa)
Japa
Re: 2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja Japa »
Väittäisin, että Hdi-Xsara on hintaluokassaan ylivoimaisen luotettava valinta. Toki käytetyssä paljon riippuu siitä miten autoa on pidetty ja huollettu. Varmaan taka-akselikin on tuon ikäiseen jo vaihdettu..? Tuollaisella 90 heppaisella xsaralla ajoin itse 100tkm ja muissa malleissa 110 heppaisilla olen ajanut 250tkm.
Fuge
Re: 2.0 hdi
Nyt on auto hommattu. Kyseessä siis on Picasso. 290 TKM mittarissa ja täydellinen huoltokirja. Yllätti miten pirteä kulkunen auto on!Taloudesta löytyy myös toinen Picasso. Se on 2.0 bensa automaatti.
