C5 farmarin takaluukku
masa70
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Moi! Mulla kaksi C5 farmaria -03 ja 06.Kummastakin on hävinnyt takaluukun potenssi, eli ei pysy ylhäällä. Osaisiko joku kertoa miten asian sais korjattua, mitään pumppujahan ei näy, olisko siellä joku jousi viritelmä? Eihän tuo iso ongelma ole, mutta kiusallinen.
JC5IEDM
Re: C5 farmarin takaluukku
Viesti Kirjoittaja JC5IEDM »
Kyllä siellä pumput on, vieläpä erilliset lasille ja luukulle.
Toimisikohan tämä linkki varaosakuvaan...
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
Kaapelimies
Hyvin toimi. Eli pumput tilaten ko. kuvan varaosanumerolla (kohde nro 26) vaikka aeromotors.fi ja vaihto tiputtamalla kattoverhoilua etupenkkien kohdalta taaksepäin (poista kaikki mitä katossa on kiinni sekä takaluukun tiiviste). Avautuvat lukkorengaspihdit tarvitaan, melko pienelle reiälle. Fikkari kattoverhoilun päälle, ja tähystys sivuikkunan ulkopuolelta niin näkee lähes sinne mihin ne pihdit pitää tähdätä. Helpottaa toki jos koko kattoverhoilun irrottaa, mutta eihän näitä remontteja kuulu helposti tehdä?
Jukkur
Viesti Kirjoittaja Jukkur »
Tuotakin kannattaa vilkaista:
viewtopic.php?f=9&t=32807" onclick="window.open(this.href);return false;
C5 I 2.0B Break A -03 / C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Lisätään vielä Kaapelimiehen mainioon vastaukseen että kuvassa näkyvä pienempi kaasujousi on avautuvaa takalasia varten. Niille ei kannata tehdä mitään vaan pelkkien luukun kaasujousi-jousi (kyllä - niissä on molemmat) -hässäköiden vaihtaminen toimii.
Sitä jousen paikallaan pitävää sokkaa irrotellessa ei kannata ottaa asennuskaljaa - nimim. kokemusta on. :P
