Mistä korjaamokäsikirjoja ja sähkökaavioita?
xanttu2000
Koetin hakutoiminnolla etsiä, josko täältä löytyisi vinkkiä, mistä porukka hankkii sitikoiden Workshop manuaaleja ja Electric diagrammeja, millä nimillä noita perusdokumentteja kutsutaankin.
En löytänyt, joten kysytäänpä ehkä sadannen kerran, mitkä ovat luotettavia ja kohtuuhintaisia ostopaikkoja? Ensisijaisesti tarvitsen kytkentäkaaviot v. 2010 Jumpyyn.
Netistä hakemalla päätyy toinen toistaan epäilyttävimmille sivustoille, joissa luvataan maksua vastaan pdf-käsikirjoja. En ole summamutikassa ryhtynyt ostoksille.
Haynesin oppaissa ainakin kytkentäkaaviot ovat kovin ylimalkaisia ja puutteellisia / viitteellisiä, että varmisteluun ja etsintään kuluu liikaa aikaa.
Eli kaivataan vinkkejä ja suosituksia.
- Kaapelimies
Re: Mistä korjaamokäsikirjoja ja sähkökaavioita?
service.citroen.com ja sielta sedre-tilaus pariksi tunniksi niin saat ihan sen oman ajokin kytkentäkuvat vähimmällä vaivalla. Kustantaa kait kympin verran, etukäteen jo kannattaa asennella selaimeen SVG-kuvia ymmärtävä laajennus jos ei ennestään ole. Korjaamokirjaa en osaa ko. mallille suositella, BX:ää varten mulla on ETAI, Hayneseita pari eri painosta ja Russek. Xantioihin ETAI ja Haynes. Koska missään kirjassa ei ole kaikkea tietoa...
Eiks servicestä saa samalla rahalla ne korjausohjeetkin vai pitääkö maksaa niistä erikseen?
xanttu2000
Kiitoksia vihjeestä. Vielä pyytäisin tarkennusta, että saako sieltä ladata jatkokäyttöä varten niin paljon tavaraa kuin parissa tunnissa ehtii, vai vainko selaimella katsella tuon parin tunnin ajan? Itse tykkäisin tulostaa kaaviot paperille ja sieltä sitten tutkailla ja piirrellä kommentteja.
Pystyy tallentamaan/tulostamaan kaiken.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
xanttu2000
Hienoa! pitääpä kokeilla kun pääsen reissusta kotiin.
xanttu2000
No niin, nyt on ServiceBox:iin kirjauduttu "kaken paja" kaltaisella nimimerkillä. Ilmaiseksi sieltä ei Jumpyyn löydy oikein mitään, joten maksoin 24h tilauksesta 40eur koska aivan oikein arvelin, että reilun kympin hintaisella tunnin tilauksella en ehdi löytämään mitään kytkentäkaavioita.
...En ole löytänyt vielä usean tunnin kahlailun jälkeenkään.
APUA! voiskohan joku viisaampi neuvoa, mistäpäin löytyisi?
Olen katsellut tuolta oheisesta näkymästä lähinnä "Electric Unit" kohdan alta. Sieltä löytyy kyllä kaikenlaista sinnepäin, kuten sähkönsyöttöjen periaatekaavio "Battery" osan alta, mutta en ole vielä törmännyt niihin oikeisiin kytkentäkaavioihin, joista näkyisi karvan tarkkuudella johtimien / liittimien numerot ja/tai värikoodit. Suunnilleen kuten Haynesin kirjassa, mutta oikein ja selkeästi, ettei tarvitse arvailla ja mitata joka asiaa.
Toistaiseksi näkyy 40eur menneen aika hukkaan. Koetan pistää talteen kaikenlaisia mahdollisesti joskus tarvittavia tiedonmurusia, mutta siinä on hirveä työ.
Yritin lisätä kuvaa ServiceBoxin näkymästä, mutta ei se ainakaan minulle näy. Näkyyköhän muille?
xanttu2000
Ei antanut enää editoida edellsitä viestiä, joten jatketaan tässä:
Kuvan lisäys tökkäsi 120kB kokorajaan. Heh! alusta on jäänyt viime vuosituhannelle, ei tuohon kokoon saa mitään kuvaa liikkeelle enää.
Tässä kuva dropbox-linkkinä:
https://www.dropbox.com/scl/fo/yrut5gkc ... xjs84&dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Periaatteessa voit avata minkä tahansa, jos kytkentäkaavioita etsit. Jos nyt vaikka otat moottorin ihan sieltä mechanicalista esim. ja sitten yhtenä vaihtoehtona pitäisi olla Diagram. Sen pitäisi avata uusi sivu, josta löytyy kytkikset. Kaikki adblockit jne. kannattaa olla pois ja selaimestakin voi olla kranttu. Ainakin Edgellä toimii.
xanttu2000
Akselille kiitos vinkistä!
Avasin sivuston Edgellä ja nyt alkoi Diagramin alta löytyä tavaraa. Firefoxilla ei näyttänyt mitään.
On tuossa kuitenkin aika pirunmoinen savotta saada kaikki kaavionpalaset talteen vastaisen varalle. Saisikohan koko hakemiston kerralla talteen esim. ftp:llä?
Ja sitten pitää keksiä, miten .svg tiedostot saa helpoimmin/nopeimmin talteen. En ole oikein sinut Edgen kanssa.
Ja vielä: Lymyääköhän tuolla jossakin tulkintaohje kryptisiin johdin/liitinmerkintöihin? Esim: M102, MC22, 9029, MPBSM, 28V GR, 2V NR, PSF1, ...
No, homma jatkuu...
No, homma jatkuu...
Jostain sieltä servicen puolelta pitäisi löytyä selitykset. Täältä löytyy ainakin vähän vanhempana tietona selityksiä. http://www.autoelectric.ru/auto/peugeot ... agrams.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulostaa PDF:ksi lienee paras tapa, jos säilöön meinaa. Toki paljon joutuu tekemään hommia käsin.
Nuo esim 28V GR, 2V NR jne ovat liittimiä. Luku kertoo nastojen määrän ja kirjaimet värin ranskaksi, esim GRis, NoiR, VeRt jne.
xanttu2000
Merci Messieurs!
Juu, tulin samaan tulokseen Akselin kanssa, että "tulostin" kuvat yksitellen PDF:nä. n. 1,5h /80 kuvaa
Kiitokset myös tulkintaohjeista, eiköhän näillä päästä aika pitkälle.
Nyt pitää vielä tehdä samat temput vanhan Saara Picasson kanssa ennenkuin 24h menee umpeen. Tämähän menee jo rutiinilla...
xanttu2000
Nyt on 24h aika käytetty.
Sähködokumentteja tarkemmin tutkiessa huomasin, että olin ladannut vain periaatekuvat eri toiminnoista. Puuttui tuiki tärkeät kaapelointi- ja liitinkuvat (cablage) ja sijoittelu/johtoreittikuvat (implantation). Ehdin ladata nekin vielä tärkeimmistä toiminnoista.
Nyt kun tietää mitä/mistä etsii, niin tunnissakin ehtisi ladata yhden tietyn toiminnon dokumentit.
Varaosakirjaa / räjäytyskuvia en onnistunut löytämään mistään, vaikka korjausohjeissa oli varaosakirjaan viitattu.
Korjausohjeita ei tunnin eikä 24h aikanakaan ehdi / kannata ladata kuin juuri tarvitsemastaan asiasta, jos siitäkään löytää. Minulle ei vielä selvinnyt täysin logiikka, joilla niitä haetaan.
Nuo Akselin ilmoittamat pösön vanhat tulkintaohjeet vuodelta 2000 näyttävät pätevän aika hyvin vielä 10 vuotta tuoreempaan ajopeliin.
Nyt sitten vain ikkunannostinta korjaamaan. Toivottavasti tuli oikeat eväät ladattua.
Kiitos kaikille osallistuneille avusta!
Citroen Servicen varaosakuvien jotkut versiot löytyy ilmaiseksi osoitteesta http://www.catcar.info.
Sieltä löytyy myös moneen muuhun merkkiin kuvat.
