C6 Hdi v6 2007, edullinen, Nettiautossa
Citikoihin liittyvät muut www-sivut
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Nyt on tarjolla luxusta, C6 V6 Hdi -07 Viron kilvissä, aj 254tkm, taxfree h 1999€
https://www.nettiauto.com/citroen/c6/13999345" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttökuva 2023-12-12 174453 (Copy).png (65.12 KiB) Katsottu 13236 kertaa
XM-Hannu
Re: C6 Hdi v6 2007, edullinen, Nettiautossa
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Paljonkohan nykyään on tuollaisen maahantuontivero, vai mikä lie autovero? Tai pikemminkin, jos oletetaan, ettei korjauksia tarvita, niin kokonaiskulu rekisteröimiseen itselle?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
XM-Hannu kirjoitti:Paljonkohan nykyään on tuollaisen maahantuontivero, vai mikä lie autovero? Tai pikemminkin, jos oletetaan, ettei korjauksia tarvita, niin kokonaiskulu rekisteröimiseen itselle?
Tai pikemminkin kannattaa miettiä että korjauskuluja ei haluta ottaa tähän laskelmaan, jotain tulee varmasti, jos kerran on jo mainittu että ABS-valo palaa. Renkaista ei ole mainintaa (talvi) mutta riippuu koska katsastaa tai onko sellaiset jo tallilla ja mitä muuta olettaa, rekisteröintikatsastuksen lisäksi määräaikaiskatsastus (koska ei ole voimassa: https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;) Lähihistoria vaikuttaa siinä mielessä hyvältä että joko vuosi on kertynyt kilometrejä ainakin jonkun verran. Mutta kannattaa käydä tarkistamassa paikan päällä kun ilmoituksessa mainittu ruosteiset lokasuojat ja näyttää kuvissa hieman eri värejäkin pelleissä (mutta kuvat hämää, usein kuitenkin parempaan suuntaan)
Autoveroja voi arvioida (jos linkki ei toimi niin googleen Taulukoita ajoneuvojen sovelletuista verotusarvoista)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/au ... sarvoista_" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi C6 tuotu ainakin alkuvuodesta, suht samankaltainen tiedoiltaan, autovero 1138 €, mutta en tutkinut kuin tammi ja helmikuun - joka tapauksessa kannattaa etsiä useampi esimerkki, koska ei tiedä onko ollut joku selkeä autoveroon vaikuttava vika (mutta vika joka ei vaikuta tieliikennekelpoisuuteen, eli ABS viasta ei saa alennusta, ruosteista voi saada tai maalipinnan kunnosta tms.)
Katsastukset ei kauheasti maksa, jos on kaikki kunnossa, auto ja paperitkin (vaatimustenmukaisuustodistus COC) voisi reilulla parilla sadalla selvitä, mutta varmaan niihinkin voi mennä paljonkin, jos tulee hylkyjä ja joutuu ajokiellon takia hinaamaan/uusimaan monta kertaa ja kaukaa.
Vakuutukset ja siirtokilvet/vakuutukset voi olettaa myös ettei kannata tässä erikseen laskeskella.
Todellisuudessa ne korjauskulut voivat kuitenkin yllättää eniten, jos ei heti ekassa katsastuksessa, niin ekan vuoden aikana. Jos on aikansa huippumalli, niin korjaukset maksaa ja joitain osia kovin hankala saada hinnan lisäksi, tuossa onneksi alustan pääkulutusosat ovat aika yleisiä, mutta sitten taas jotain jousitukseen liittyvää voi olla hankalaa saada. Harvoin käytettyjä autoja myydään kaikilta osin täydellisesti kunnostettuna ja huollettuna. Talvirenkaat vanteineen vaikuttaa myös äkkiä laskelmaan paljon.
XM-Hannu
Ok. Kiitos Olli tiedon hakemisesta. Ajattelin vain, jokohan kohta 17 vuotta vanhan auton maahantuontivero olisi laskenut muutamaan sataseen.
ABS-anturit eivät kai poskettomia maksa, ja mulla C5:ssa on kohtuuhyvät kitkat 18" Citroen vanteilla. Ne varmaan sopisivat myös C6:een. Muistaakseni Kouvolassa joku katsastusasema tekee tarvittaessa myös tuontikatsastuksen, joskus vuosia sitten kysytty hinta 200€:n nurkilla.
Vaan tärkeämpää varmaan olisi luopua liioista romuista, kuin hankkia niitä lisää...
Sitruunaseppä
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/au ... tuista_ve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta löytyy verotetut autot. Kun paperit on kunnossa (omistusoikeus, sen siirrot, kauppakirjat), on toi C6 varmaan ihan asiaa.
