Paineista
hurmevuori
Paineista
Kaikenlaista harmia. just sain jarrut kondikseen ja uuden syylärin keulille ja nyt levis ilmeisesti paineenjako yksikkö vai mikä se vitkutin onkaan jossa painevaraajapallo on kinni. Löytyykö keltään ykimääräistä?
Re: Paineista
voisi helpottaa tarjoajia, joilla ei ole telepaattisia kykyjä, että mikä kulkine on kyseessä?
sinänsä "normi" regulaattorin rungon voi huoltaa/korjata, kun yleensähän se alkaa vuotamaan päädystään, ja sen alla olevan O-renkaan voi vaihtaa, ei iso homma. samalla kannattaa tarkistaa, että se pääty lepää C-rengastaan vasten suorassa, ettei väännä / jumita luistia sen alla, jolloin tietty toimintakaan ei ole oikeanlaista...
hurmevuori
Re: Paineista
Niin siis kyse on -94 xantiasta. käyköhän esim xm:n vastaava?hurmevuori kirjoitti:Kaikenlaista harmia. just sain jarrut kondikseen ja uuden syylärin keulille ja nyt levis ilmeisesti paineenjako yksikkö vai mikä se vitkutin onkaan jossa painevaraajapallo on kinni. Löytyykö keltään ylimääräistä?
hurmevuori
Re: Paineista
Eli palaan vielä tähän aiheeseen... auto ei nyt nouse ollenkaan eli onko vika pallossa vai siinä paineenjakoventtiilissä?hurmevuori kirjoitti:Kaikenlaista harmia. just sain jarrut kondikseen ja uuden syylärin keulille ja nyt levis ilmeisesti paineenjako yksikkö vai mikä se vitkutin onkaan jossa painevaraajapallo on kiinni. Löytyykö keltään ylimääräistä?
Re: Paineista
Ei kai pallo(i)ssa juuri voi olla vikaa, joka estäisi ylösnousemuksen (jos varaajapallossa ei ole painetta tai puhki, naksuu jatkuvasti/tiheään kun paineet ei varastoidu)
Miten tuo auto jäi alas?
- Remontin yhteydessä päästetty paineet pois?
- mitä remontoitiin, onko nesteet vaihdettu/säiliö ollut kuivillaan?
- Vajonnut itsekseen?
hurmevuori
Re: Paineista
peräpäänostettiin ylös kun herkisteltiin perän paineensäädintä ja samalla venkslattiin korkeudensäätö vipua edes takas... sinne se sitten ala asentoon jäi. hydepumppu kyllä toimii. eikä edes nakuta vaikka aikaisemmin aika nopeaan tempoon tikitti.olli__o kirjoitti:Ei kai pallo(i)ssa juuri voi olla vikaa, joka estäisi ylösnousemuksen (jos varaajapallossa ei ole painetta tai puhki, naksuu jatkuvasti/tiheään kun paineet ei varastoidu)
Re: Paineista
Onko se 12mm paineenpoisto ruuvi kiinni..
hurmevuori
Re: Paineista
onTapsa 550 kirjoitti:Onko se 12mm paineenpoisto ruuvi kiinni..
Re: Paineista
Oletko tarkistanut, ettei ne vakaajien ja tasonsäätöventtiilien väliset muoviset tangot ole hypänneet irti?
Re: Paineista
Nakuttanee sentään jarrujen käyttämisen jälkeen ja STOP-valo palaa? Ettei olisi turvaventtiili jumissa? Kuinka usein nesteitä vaihdeltu?hurmevuori kirjoitti:peräpäänostettiin ylös kun herkisteltiin perän paineensäädintä ja samalla venkslattiin korkeudensäätö vipua edes takas... sinne se sitten ala asentoon jäi. hydepumppu kyllä toimii. eikä edes nakuta vaikka aikaisemmin aika nopeaan tempoon tikitti.
Aika oudoltahan tuo kyllä kuulostaa, että olisi paineensäädin hajonnut kerralla (jumittunut) siten, että laskee jatkuvasti läpi jarruille, mutta ei jousitukselle riittävää painetta. Esim. kuulan karkaaminenhan (mitä tuskin on tapahtunut, kun siitä ei ole mainittu, mutta tämä vain esimerkkinä) kai estäisi jarrujenkin toiminnan.
hurmevuori
Re: Paineista
tuskin ne ois samaan aikaan molemmista päistä hyppineet...svc kirjoitti:Oletko tarkistanut, ettei ne vakaajien ja tasonsäätöventtiilien väliset muoviset tangot ole hypänneet irti?
hurmevuori
Re: Paineista
jarrut kyllä pelas kun hallista ulos ajoin ja ohj.tehostin toimilaakeri kirjoitti:Nakuttanee sentään jarrujen käyttämisen jälkeen ja STOP-valo palaa? Ettei olisi turvaventtiili jumissa? Kuinka usein nesteitä vaihdeltu?hurmevuori kirjoitti:peräpäänostettiin ylös kun herkisteltiin perän paineensäädintä ja samalla venkslattiin korkeudensäätö vipua edes takas... sinne se sitten ala asentoon jäi. hydepumppu kyllä toimii. eikä edes nakuta vaikka aikaisemmin aika nopeaan tempoon tikitti.
Re: Paineista
'94:ssa todennäköisesti on ohjaustehostin erillään jo. Mitenkäs se STOP-valon tilanne ja onko turvaventtiiliä tarkastettu? Milloin viimeksi LHM:t vaihdettu ja miltä vanhat näyttivät silloin? Entä suotimet?hurmevuori kirjoitti:jarrut kyllä pelas kun hallista ulos ajoin ja ohj.tehostin toimilaakeri kirjoitti:Nakuttanee sentään jarrujen käyttämisen jälkeen ja STOP-valo palaa? Ettei olisi turvaventtiili jumissa? Kuinka usein nesteitä vaihdeltu?
hurmevuori
Re: Paineista
lehmistä en tiedä kun kesällä vasta hommasin ko. vempaimen mutta kirkkailta ne näytti ainakin jarrujen laiton yhteydessä. suotimet täytyy kyllä tarkastaa heti ensi yrittämällä... missä/mikä on turvaventtiili?laakeri kirjoitti:'94:ssa todennäköisesti on ohjaustehostin erillään jo. Mitenkäs se STOP-valon tilanne ja onko turvaventtiiliä tarkastettu? Milloin viimeksi LHM:t vaihdettu ja miltä vanhat näyttivät silloin? Entä suotimet?hurmevuori kirjoitti:jarrut kyllä pelas kun hallista ulos ajoin ja ohj.tehostin toimilaakeri kirjoitti:Nakuttanee sentään jarrujen käyttämisen jälkeen ja STOP-valo palaa? Ettei olisi turvaventtiili jumissa? Kuinka usein nesteitä vaihdeltu?
Re: Paineista
Niin kauan kun auton omistaja antaa hydrauliöljyjen kunnosta tuollaisen vastauksen, turhaa on pähkäillä hydrauliosien huonoa toimintaa.hurmevuori kirjoitti:lehmistä en tiedä kun kesällä vasta hommasin ko. vempaimen...
Taas kerran. Ensimmäisiä töitä käytetyn hyde-Sitikan ostajalla on hydrauliöljyjen vaihto ja siihen kuuluvien suodattimien puhdistus.
Re: Paineista
Lehmät vaihtoon ja suotimet pesuun nyt ainakin mahdollisimman pikaisesti sitten. Turvaventtiilin sijaintia Xantiassa en muista kyllä, kun ei ole meidän Xantioissa ollut muita hydraulihuolia ikinä, kuin yhden putken katkeaminen.hurmevuori kirjoitti:lehmistä en tiedä kun kesällä vasta hommasin ko. vempaimen mutta kirkkailta ne näytti ainakin jarrujen laiton yhteydessä. suotimet täytyy kyllä tarkastaa heti ensi yrittämällä... missä/mikä on turvaventtiili?
No kuitenkin, turvaventtiili/varmuusventtiili ainakin vanhemmissa päästää hydraulinesteen pelkästään jarruille, ennen kuin paine nousee riittäväksi (olikohan BX:ssä aukaisu 100 ja katkaisu 80 bar). Yhdestä rööristä litkua sisään siis ja toisesta ulos (jarruille), kun jousikuormitteinen kara on liikkunut riittävän pitkälle, niin sitten lisäksi kadesta rööristä korkeudensäätimille, lisäksi päästä taitaa olla lähtö takaisin säiliölle. Ja toisessa päässä on kytkin stoppivalolle.
Eiköhän Xantiassa aika lailla samanlainen ole, ellei vajoamisenesto ole aiheuttanut siihen jotain muutoksia. Hae servicestä Xantia I:n osista 0290 03 392110, niin löytyy kuva.
hurmevuori
Re: Paineista
Riittääkö vaihto vai kannattaako käyttää se puhdistusöljy? Eikös se ole melkein löpöä?r_a_n_u kirjoitti:Niin kauan kun auton omistaja antaa hydrauliöljyjen kunnosta tuollaisen vastauksen, turhaa on pähkäillä hydrauliosien huonoa toimintaa.hurmevuori kirjoitti:lehmistä en tiedä kun kesällä vasta hommasin ko. vempaimen...
Re: Paineista
Jaa'ah? Kenpä tuohon osaisi oikean vastauksen antaa. Toiset käyttävät puhdistusöljyä, toiset eivät koskaan. Näin muistelisin lukeneeni. Noista edellisistä, toiset käyttävät ihan puhdistusöljyn nimellä myytävää, toiset polttoöljyä. Ja onhan niitäkin, jotka lantraavat puoliksi puhdistusöljyä ja hydrauliöljyä.hurmevuori kirjoitti:Riittääkö vaihto vai kannattaako käyttää se puhdistusöljy? Eikös se ole melkein löpöä?
Käytän tässä, kuten yleensäkin, tarkoituksellisesti LHM:n tilalla tuota hydrauliöljy-nimeä. Miksi? Se kait on lähes kaikille tullut matkan varrella selväksi.
Polttoöljyä olen käyttänyt muutaman kerran. Jos jotain suositusta tässä antaisin, niin sen käyttö kannattaa rajoittaa alle 1000 km:iin. Sikäli kuin asiaa ymmärrän, kyllä tuossa ajassa jo tekee sen, mitä varten sitä järjestelmään laitetaan.
Jarrujen ilmaus joka täytön jälkeen. Ja jos tarkkaa työtä tekee, niin korkeudensäätimet ja myös virranjakoventtiili atomeiksi ja kasaus. Siten tulevat ainakin puhtaiksi. Virranjakoventtiiliin myydään tiivistesarjaa. Ainakin Sitronen ja tietenkin myös merkkiliikkeet.
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 25.12.2009 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hurmevuori
Re: Paineista
Sain sen käsityksen että löpö haurastaa tiivisteet? oishan se paljon halvempaa kun se puhdistusmömmö maksaa 40€/5lr_a_n_u kirjoitti:Jaa'ah? Kenpä tuohon osaisi oikean vastauksen antaa. Toiset käyttävät puhdistusöljyä, toiset eivät koskaan. Näin muistelisin lukeneeni. Noista edellisistä, toiset käyttävät ihan puhdistusöljyn nimellä myytävää, toiset polttoöljyä. Ja onhan niitäkin, jotka lantraavat puoliksi puhdistusöljyä ja hydrauliöljyä.hurmevuori kirjoitti:Riittääkö vaihto vai kannattaako käyttää se puhdistusöljy? Eikös se ole melkein löpöä?
Re: Paineista
Joo. Noita juttuja on aina silloin tällöin liikkeellä. En muista kyllä löpöstä kenenkään tuota varoitusta antaneen. Enkä ole vuosien varrella mitään harmia sen käytöstä havainnut.Sain sen käsityksen että löpö haurastaa tiivisteet?
Paras juttuhan olisi, jos vaihtaisi vaikka vuoden välein hydrauliöljyn. Silloin ei murheita hydraulijärjestelmiin tulisi. Mutta käytetyn auton kanssa on aina ne alkuhommat tehtävä.
hurmevuori
Re: Paineista
mulla ei aikaisempaa kokemusta sitruunoista joten siks vähän pihalla näistä huolto jutuista joita tuntuu riittävänr_a_n_u kirjoitti:Joo. Noita juttuja on aina silloin tällöin liikkeellä. En muista kyllä löpöstä kenenkään tuota varoitusta antaneen. Enkä ole vuosien varrella mitään harmia sen käytöstä havainnut.Sain sen käsityksen että löpö haurastaa tiivisteet?
hurmevuori
Re: Paineista
...eli voinko heittää löpöt sisään tonnin ajeluiks?hurmevuori kirjoitti:mulla ei aikaisempaa kokemusta sitruunoista joten siks vähän pihalla näistä huolto jutuista joita tuntuu riittävänr_a_n_u kirjoitti:Joo. Noita juttuja on aina silloin tällöin liikkeellä. En muista kyllä löpöstä kenenkään tuota varoitusta antaneen. Enkä ole vuosien varrella mitään harmia sen käytöstä havainnut.Sain sen käsityksen että löpö haurastaa tiivisteet?
hurmevuori
Re: Paineista
onko vaikea homma vaihtaa tiivisteet? ei varmaan ole kovin kalliit...r_a_n_u kirjoitti:Jaa'ah? Kenpä tuohon osaisi oikean vastauksen antaa. Toiset käyttävät puhdistusöljyä, toiset eivät koskaan. Näin muistelisin lukeneeni. Noista edellisistä, toiset käyttävät ihan puhdistusöljyn nimellä myytävää, toiset polttoöljyä. Ja onhan niitäkin, jotka lantraavat puoliksi puhdistusöljyä ja hydrauliöljyä.hurmevuori kirjoitti:Riittääkö vaihto vai kannattaako käyttää se puhdistusöljy? Eikös se ole melkein löpöä?
Re: Paineista
Ehkä ensimmäiseksi tosiaan kannattaisi vaihtaa löpö sen likaisen hydraulinesteen tilalle sinne järjestelmään ja samalla tietenkin puhdistaa sihdit sieltä LHM-säiliön sisältä ja ilmata jarrut. Ajele sitten n. 1000 km ja vaihda puhdas hydrauliöljy ja mahdollisesti putsaa uudelleen ne sihdit ja ilmaa taas jarrut. Sen jälkeen vähän tarkkailua miten järjestelmä toimii.
Niitä muita paikkoja ehdit kyllä sen jälkeenkin rassaamaan.
Re: Paineista
Lantraus vs. ei lantraus -erot johtunevat eri puhdistusnesteistä. Joillekinhan valmistaja suosittaa tuon 50/50 seoksen. Esim. artikkelissa myytävää Yaccon puhdistusainetta muistelisin kuitenkin laitettavan satasena?r_a_n_u kirjoitti:Ja onhan niitäkin, jotka lantraavat puoliksi puhdistusöljyä ja hydrauliöljyä.
