Millainen vesipumppaamo aurinkosähköllä?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Nyt tarvitaan hyviä vinkkejä aurinkoenergian hyödyntämiseen. :idea:
Minulla olisi tarkoitus taas kesällä pumpata järvestä vettä vieressä olevaan kala-altaaseen. Olen käyttänyt 230V:n ja 400w:n uppopumppua joka keskikesällä pyörii yötä-päivää. Sähköä menee kesän aikana n 1000kWh (n 200€), joten voisiko tuon sähkön korvata auringon avulla?
Katsoin että n. 6000l/h pumppaava pilssipumppu olisi riittävän tehokas, virran kulutusta en pumpusta löytänyt, mutta arvelisin sen olevan 5A:n luokkaa. https://www.bauhaus.fi/pilssipumppu-sea ... JCEALw_wcB#" onclick="window.open(this.href);return false;
Millainen systeemi kaikkineen kannattaisi hankkia että se maksaisi itsensä takaisin 2-3 vuoden aikana?
Aurinkoa tulee tontille koko päivän, mutta yön aikana olisi systeemissä syytä olla akku jotta veden tulo ei pysähtyisi myöskään öisin, varsinkaan hellejaksojen aikana. Liian lämmin vesi tappaa kalat ja saa altaassa rehevän leväkasvuston.
Olen kasvattanut tavallisia roskakaloja joita katiskasta tulee (haukia, sorvia, ahvenia, säynäviä) jo n 20 vuotta tässä kaivetussa altaassa. Ruokin kauraryyneillä ja syksyisin pyydystän ne altaasta pois, siis jotka saukoilta säästyvät, perkaan hyvin ja jauhan lihamyllyllä taikinaksi josta mummu paistaa kalapullia. Kalapullat säilyvät hyvin pakkasessa ja talven aikana tulee käytettyä ravinnoksi.
pvalila
Re: Millainen vesipumppaamo aurinkosähköllä?
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Tuo sun harkitsemasi pumppu näyttää ottavan vain 8 amperia, joten sen teho on alle sata wattia eli neljäsosa nykyisen pumpun tehosta. Pienen tehon takia käyttötunteja tulee vastaavasti enemmän ja vähän epäilen, ettei tuon pumpun elinkaari ole kovin pitkä.
Tavanomaisen autonakun kapasiteetti on suunnilleen 12 volttia, 60 Ah eli noin 720 wattituntia eli 0,72 kWh. Sun nykyinen pumppusi jaksaa tuolla määrällä käydä reilusti alle kaksi tuntia eli pimeän vuorikaudenajan tarpeisiin ei yksi akku riitä.
- Mutta se sadan watin pikkupumppu kävisi sillä teoriassa 7,2 tuntia ja akkua ihan tyhjäksi purkamatta ehkä viitisen tuntia.
Luultavasti järkevä kompromissi olisi sellainen, jossa aurinkokenno syöttäisi päivän ajan suoraan ilman akkua pienelle pumpulle virtaa ja jos tuo kombo ei riitä, niin tarpeen mukaan käyttäisit vanhaa pumppua öisin apuna. Jos siirryt vielä pörssisähköön, niin ei se yöajan sähkö yleensä paljoa maksa.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Entäpä jos sähkön unohtaa kokonaan? Siirtyisikin vesivoiman käyttöön, siinä vieressä kuitenkin on virtaavaa vettä, sopivalle ponttoonialustalle jonka ankkuroi pohjaan/rantaan siipipyörä, joka pyörittäisi pumppua joka siirtäisi vettä altaaseen..?
Se virta kun ei taida ihan helposti pysähtyä, ja jos pysähtyy niin sitten kala-altaan täyttäminen on pienimmästä päästä murheita...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sähkölaitteita, kennoja ja akkuja viritellessä kulahtaa helposti muutaman vuoden sähkölaskun edestä rahaa hankintoihin, ja mitäs sitten jos ei paistakaan tarpeeksi tai systeemi hajoaa eikä sitä huomaa ajoissa? Ilman muuta virtaavan veden energia käyttöön, jos sellaista on. Ehdotukseni on vesioinas!
eskere
jasu kirjoitti:Entäpä jos sähkön unohtaa kokonaan? Siirtyisikin vesivoiman käyttöön, siinä vieressä kuitenkin on virtaavaa vettä, sopivalle ponttoonialustalle jonka ankkuroi pohjaan/rantaan siipipyörä, joka pyörittäisi pumppua joka siirtäisi vettä altaaseen..?
Virta on melko rauhallinen, alle puolet kävelynopeudesta, melkoiset siivet vaatisi jotta sillä saisi vettä pumppaamalla riittävästi altaaseen, näin ajattelen.
Ja ihan rannassa pyörii vastavirtaan ns. akanvirta, joka estää suoraan veden virtaamisen päävirrasta altaaseen, jota alunperin ajattelin veden vaihtajaksi.
Hessu kirjoitti:Sähkölaitteita, kennoja ja akkuja viritellessä kulahtaa helposti muutaman vuoden sähkölaskun edestä rahaa hankintoihin, ja mitäs sitten jos ei paistakaan tarpeeksi tai systeemi hajoaa eikä sitä huomaa ajoissa? Ilman muuta virtaavan veden energia käyttöön, jos sellaista on. Ehdotukseni on vesioinas!
Jos 20 vuotta on maksanut sähkölaskua tästä huvista/hyödystä, jotain uutta voisi vielä kokeilla jolla huomattavasti kohonnutta sähkön hintaa voisi kompensoida...
Jotain olen oinaista lukenut joskus, pinestä purosta tuli erääseen taloon vesi juuri tällä systeemillä.
Paljonko tuo oinas pystyy vettä siirtämään tunnissa, onko siitä kokemuksia?
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Mikä on altaiden korkeus ero? Kait sekin vähän vaikuttaa mahdolliseen ratkaisuun?
Ja tuo 6000l/h kuulostaa jo paljolta tai 100l/min äyskäröinti vaatinee jo vähän työtäkin?
Ja itsellä oli toiseen suuntaan visioita eli altaasta toiseen sähköä oli tarkoitus saada aikaiseksi.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
eskere kirjoitti:
Mikä on nostokorkeus, erilaisia matalan nostokorkeuden pumppuja on ollut kastelussa Archimedeen ruuvista alkaen, esimerkiksi tee se itse spiraalipumppu, water wheel:
https://www.youtube.com/watch?v=mN9iLNHGOYI" onclick="window.open(this.href);return false;
vähän hillitympi putkenväri uppoaisi paremmin ympäristöön?
Ja archimedeen ruuvinkin saisi värkättyä, kun kiertää pienempää putkea isomman päälle ja kääntää vinoon, toi oli eka, toi ei tosin ei toimi virtauksella vaan polkemalla ja tuottokin on vähäinen putkeen pienen koon takia...
https://www.youtube.com/shorts/JgKKpz7PbB8" onclick="window.open(this.href);return false;
Näemmä uustuotanto oinaitakin saa:
https://www.landen.fi/lvi/vesioinas-sau ... 452455454/" onclick="window.open(this.href);return false;
ilmeisimmin tuossa pikemminkin suuri nostokorkeus kuin tuotto, tai tee-se-itse rakennusohjeet PVC putkista, ei ehkä kestä 70 vuotta käyttöä, mutta halvempi, en huomannut oliko sivuilla mitään tuotto odotuksia?
https://www.instructables.com/Hydraulic-Ram-Pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
eskere
Kiitos vihjeistä! Oinas ei taida toimia koska korkeuseroa järvessä ei ole riittävästi.
Mikä on tarpeellinen vesimäärä siirrettäväksi, siitä minulla ei ole tarkkaa tietoa. Se riippuu esim. kesän lämpimyydestä, kylmänä kesänä varmaan pärjää vähemmällä, helteillä vettä tarvitaan enemmän sillä vesi on järvessäkin silloin kovin lämmintä. Joskus minulla on ollut 250w pumppu ja senkin tuotto on riittänyt, ja syksyllä olen ajastimella pysäyttänyt pumpun pimeän ajaksi.
Kuvassa kalalammikko, takana rauhallisesti virtaava vesistö josta vettä pitäisi pumpata altaaseen. Korkeusero olematon keväällä, syksyllä vedenpinnan laskettua järvessä voi eroa olla ½ metriä. Siis järven pinta on silloin sen verran alempana.
Toisessa kuvassa motivaattori kala-altaan ylläpitoon jatkossa: syksyn saalista, hauet ja affenet on jo perattu, särkikalat odottavat vuoroaan.
Sorvat ja säynävät ovat helposti kesyyntyviä kaloja, ne eivät sotke altaan vettä kuten esim. lahnat ja ruutanat, ne oppivat helposti tulemaan ruokintapaikalle ja niitä on mukava ruokkia ja katsella, aivan kuten akvaariossakin.
Lastenlasten kanssa onkiessa jos kala ei ole syönnillä järven puolella, niin papan kalalammikosta aina saa saalista. :lol:
Tuollaiseen voisi tuo aurinkokennovaihtoehto olla otollisin, ehkei tuollaisia virtauksen voimalla toimivia saisi asentaakaan, ellei ole oma virta, ja vaatiikohan silti jotain "vesivoimala" tm. vesilupia, en osaa sanoa löytyykö sellaisia jotka kestäisi käyttöä ilman lataussäädintä ja/tai akkua ja akun alijännitesuojaa, eli toimisi laajalla jännitealueella eikä kärsi alijännitteistä. Mutta ulkomailta ainakin löytyy myös uppopumppuja 12V ja muillakin tasajännitteillä. Pilssipumppuja tuskin on suunniteltu kuukausien mittaiseen jatkuvaan käyttöön tai sitten on aika iso vuoto veneessä, eli ainakin jotain seurantaa kannattanee tehdä toimivuudesta. Kiinalaiset alijannitesuojat ja lataussäätimet on ainakin halpoja, kohtuu halpa oli myös saksalainen alijännitesuoja ebaystä tilattuna, ostin joskus veneeseen suojaamaan akkuja (sama kuin motonetin akkuvahti, ei se sielläkään ihan hirveitä maksa).
Jos ulkomailta tilaaminen onnistuu, kannattaa ehkä googletella solar water pump tai submersible siihen myös lisänä.
(ja valtaosa googlen tuloksista on jotain halpoja pieniä suihkulähdehärveleitä tai myös syvään kaivoon suunniteltuja, mutta myös uppopumppuversioita on ja jatkuvaan kasteluveden siirtoon suunniteltuja) (ja voisihan nippu tuollaisia kelluvia aurinkokennosuihkulähteitäkin helpottaa lammen puolella jäähdyttämällä ja hapettamalla vettä lämpiminä päivinä - tukkeutuvat ehkä vaan helposti levistä ja roskista...)
Ehkä youtubeen kannattaa kokeilla samoja hakusanoja, löytyy vaikka tuollainen, eli onnistuu joillain pumpuilla ilman akkuja ja säätimiäkin:
"Pump Water with Solar Power! No Battery or Charge Controller! Under $60.
https://www.youtube.com/watch?v=sf8u0dOfxnY" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli oli löytänyt laajalla jännitealueella toimivia upotettavia pumppuja, tuossa reilusti pienempi virtaama kuin sinun uppopumppu, mutta voihan niitä ostaa nipun tai etsiä sopivan isomman pumpun ja kennon. Toimii vielä automaattisesti aurinkoisella kelillä ja säätää tehoa pienemmäksi pulvipoudalla ja sammuu yöllä
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Löytyisiköhän jotain ohjearvoja, kuinka paljon 1 kilo kalaa tarvitsee vesivirtaa kasvatusaltaassa. Kalathan tarvitsevat happea, ja toisaalta ulosteiden poistumista, jota myös altaan kasvillisuus avittaa. Lämpimän veden aikaan happipitoisuus laskee, jolloin kalakanta saattaa kuluttaa hapen vedestä loppuun.
Muistan myös 60-luvulta tapauksen, jossa isän työkaveri piti kirjolohia pienen joen koskipaikan viereen kaivetuissa altaissa. Yhden syksyisen yön aikana puista putoili niin paljon lehtiä, että altaiden päätyverkot tukkeutuivat. Noissa altaissa oli kai toistasataa kg/allas kalaa, ja kaikki kuolivat tuona yönä hapenpuutteeseen.
Tuo olli;o:n vinkkaama "Water Wheel" voisi olla toimiva, ainakin ilman sitä akanvirtaa... 1/2m nostokorkeuteen kai riittäisi reilu 1 kierros putkea.
XM-Hannu kirjoitti:...
Tuotto voi olla huono yhdellä kierroksella, silloin ehkä purskauttaa vain kerran kierroksen aikana, nostokorkeuteen vaikuttaa eniten kokonais halkaisija, ilmeisesti noin reilun puolikkaan verran halkaisijasta, tuosta spiraalipumpun kuvasta näkee toimintaa, mitä enemmän kierroksia, sitä pidemmän matkan koukaisee vettä mukaansa, toisaalta vaatii taas enemmän voimaa pyöriittämiseen, eli samoilla lavoilla pyörii hitaammin, mutta voisi olla ikävää yrittää optimoida laskemalla:
https://tekniikanmaailma.fi/tama-1700-l ... n-enemman/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Seurasin joskus pienvesivoimalan(sähkö) rakennustarinaa jonnekin Amerikan korpimaille, monia haasteita oli ja laskennallisesti mitoitti ja yritti arvioida kuuppien täyttöasteita ja ongelmia oli, lopulta paljastui että kaikki kiinalaiset generaattorit joita kokeili olivat mainospuheissa noin nelinkertaisia antoteholtaan verrattuna todellisuuteen, itsekin aina joskus ostan ebaystä kiinakamaan wattien, ampeerituntien, lumenien tai jonkun muun arvon perusteella ja kyllä silloin tulee yritettyä lukea arviointeja jos joku on mitannut tai todennut muuten jotain, eli hyvä olisi kuulla kokemuksia (vaikka aurinkokennojen wateista))
Mutta kuinka paljon muuttaa spiraalin harventaminen tuottoon? Niitä on paljon sellaisiakin joissa putket on ihan tiiviisti ja niitä tehty vielä monta peräkkäin samalle putkiakselille. varmaan myös puolikkaan ylitys alkaa pienentämään tuottoa, kun vastapaineen vaikutuksesta vesipatsas alkaa kiipeämään toiseen suuntaan
Mutta jos virran vedenkorkeus muuttuu, täytyy tehdä joko säätyvä kellukkeilla(tai säätää) tai mitoittaa ääritilanteiden mukaan, että aina pyörii eikä jää kuiville.
XM-Hannu
Pitäisiköhän jatkaa pohtimista toisen otsikon alla... Joo, 1 kierros ei varmaankaan riitä, mutta entäs 1,5 kierrosta. Äkkiä funtsien tuolla voisi jo saada nostokorkeutta akselin korkeuden vedestä+ vähintään 1/4 halkaisijasta, ja aina uutta vettä koukatessa spiraalin loppuhäntä olisi akselilinjan yläpuolella. Myös yksinkertainen 1-suuntaventtiili voisi parantaa toimintaa.
XM-Hannu kirjoitti:Pitäisiköhän jatkaa pohtimista toisen otsikon alla... Joo, 1 kierros ei varmaankaan riitä, mutta entäs 1,5 kierrosta. Äkkiä funtsien tuolla voisi jo saada nostokorkeutta akselin korkeuden vedestä+ vähintään 1/4 halkaisijasta, ja aina uutta vettä koukatessa spiraalin loppuhäntä olisi akselilinjan yläpuolella. Myös yksinkertainen 1-suuntaventtiili voisi parantaa toimintaa.
Katselin tuota tekniikanmaailman linkin läpinäkyvää pumppua ja siinä vesi ja ilma kulkee osin selkeästi eri suuntiin,, eikä ehkä silloin suuntaventtiilit toimi, mutta tuossa on kovin ahdistava ulostulo, pumppaisikohan paremmin sekä ilmat että vedet yhteen suuntaan, jos olisi avarampi putki ulos, ja ilman tuota "turhaa nostoa"?
Mutta äkkiäkös tuosta tekisi pienoismalleja ja mittailee tuottoja, sääli kun heitin juuri pois muutaman metrin taipuisaa pesukoneen poistoletkua, mutta sitä on sitten vaikeampi testata kuinka paljon pumppu vaatii virrasta voimaa/tehoa, mitä enemmän pumppu tuottaa (ainakin silloin kun nostaa vettä ylöspäin), sitä enemmän se vaatii työtä.
Olisikohan tuollainen optimi, jossa on uloin kierros kulkee lähellä ulkosädettä, jolloin kaappaa eniten vettä mukaansa/kierroa ja sitten nopeammin keskelle, täytyy tietysti siinäkin olla sen verran tilaa ja kaatoa kierroksen aikana ettei rajoita veden kulkua. Tuossa on vähän pieni putki, mutta tuota on vielä turboahdettu lisäämällä kaappaussuppilo/putki:
https://www.youtube.com/watch?v=rKQZTRIzhe8" onclick="window.open(this.href);return false;
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Lammen paluuvesi tulee vissiin takaisin isompaan virtaan ja välinen kannas on aika kapea? Jos paluuveden tuo putkea pitkin tuohon vesipyörään niin sillä saa tehostettua pyörimistä. Mitä enemmän vettä pumpataan, sitä enemmän tehostaa. Pitäis vaan varmistaa että se 'käytettynä' ei joudu heti takaisin ottoputkeen.
eskere
Mukavasti olette paneutuneet asiaan ja mielenkiintoisia vihjeitä pumpun mallista olen saanut, kiitoksia etenkin olli_o, mutta myös kaikki toiset ajatuksiaan uhranneet. :)
IJN kirjoitti:Lammen paluuvesi tulee vissiin takaisin isompaan virtaan ja välinen kannas on aika kapea? Jos paluuveden tuo putkea pitkin tuohon vesipyörään niin sillä saa tehostettua pyörimistä. Mitä enemmän vettä pumpataan, sitä enemmän tehostaa. Pitäis vaan varmistaa että se 'käytettynä' ei joudu heti takaisin ottoputkeen.
Vesi kyllä palaa altaasta järveen putkea pitkin, joten jos loppukesästä järven vesi on alhaalla, syntyy putouskorkeutta enimmillään ½ metriä, joka tosiaan olisi hyödynnettävissä jonkun aikaa loppukesästä. Mutta vaikka tuo siipipyöräpumppu olisi hyvä keksintö myös minun tarpeeseeni, niin veden virtaus järvessä on siihen liian pieni. Lisäksi tuollainen siipipyöräpumppu olisi herkkä tuulelle. Pumpun vedenpinnan yläpuolella oleviin siipiin tuuli vaikuttaa, myötätuulessa pumpun pyörintä tehostuu mutta vastatuulessa puppu todennäköisesti pysähtyisi kokonaan :roll:
Myös ram-pumput ovat mielenkiintoisia, voisiko sellainen toimia altaasta palaavan veden virtauksella?
Pumppulinkkejä selatessa tuli vastaan tällainen mielenkiintoinen pumppu, onko sen toiminta edes mahdollista ilman ulkopuolista voimaa?
https://www.youtube.com/watch?v=snZt4G_7f6A" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa tämän "minun" järven pinnankorkeuden vaihteluväli.
aapo
Viesti Kirjoittaja aapo »
Ikiliikkuja on keksitty! Ainoa selitys voisi olla, että putken alkupää on lähteessä, josta tarvittava energia. Tai sitten vain hyvin huijattu.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
eskere kirjoitti: Pumppulinkkejä selatessa tuli vastaan tällainen mielenkiintoinen pumppu, onko sen toiminta edes mahdollista ilman ulkopuolista voimaa?
Toki :D
Tai sitten voit käyttää sitä sähköpumppua tällä: https://www.youtube.com/watch?v=-0MN7Tvxmho :lol:
Miten olisi tuulimylly yhdustettynä vesipumppuun, tuulta voi tietysti olla vähemmän kuin aurinkoa, mutta molemmat vaatinee hieman vahtimista ettei lopu kaloilta happi, mutta yksi helppo automaattinen vahti olisi esimerkiksi sopiva vati/kaukalo/tynnyri johon johtaa pumpun tuloveden, sen kylkeen tai pohjaan sopivan kokoinen tai säädettävä reikä josta virtaus menee lampeen. Kaukaloon sähköpumpun ohjausuimuri/pintakytkin, pumppujen mukana tulevat on superlyhyellä johdolla, eli pitäisi olla erillinen pintakytkin vaikka 5 m johdolla. Jos tuotto on niin vähäinen että vesi loppuu kaukalosta, niin uppopumppu käynnistyy rinnalle (senkin veden voi ohjata kaukaloon, niin silloin saa sähköpumpun säätymään samaan tuottoon yhdessä tuulipumpun kanssa, oli jos tuulipumppu riittää melkein, niin säköpumppu käy vain silloin tällöin ja jos ei tuule ollenkaan, niin käy useammin). Samaa kaukalo-uppopumppu-backuppia voi käyttää myös aurinkopumpun kanssa, jos on pimeää ja pilvistä, niin voi tarvita enemmän uppopumppua ()ja jos poistoreikä kaukalosta on joku iso hana, niin voi säätää vielä kalojen määrän mukaan tms. oletetun hapenkulutuksen.
Hollannin kuivana pitävät tuulimyllyt lienevät olleet pitkään pääosin Arvhimedeen ruuveja, jossain mainittiin jonkun myllyn huipputehona kuutio vettä sekunnissa, kuulostaa kyllä aika reilulta? Voisikohan tee-se-itse mallin tehdä tuulimyllyn tynnyristä "savonius" ja samaan akseliin putkesta tehty archinmedeen ruuvi.
Tuossa tuulimyllyn rakennusohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=mW-QmvBQXGw" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy vaan asentaa vähän kenoon ja alapäähän jonkinlainen ruuvi, esim tuollainen:
https://www.youtube.com/watch?v=hROH-7114v4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta vaatiikohan tuonkin toiminta Arcimedeen ruuvina että alapää on vain puoliksi vedessä, eli täytyisi alapään laakerin kellua tai olla puoliavonainen kouru:
https://www.youtube.com/watch?v=Bsso9Dw7Ooc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo voi olla hyvä idea käyttää pyörännapaa laakerina, niin voi käyttää sen jarrua sammuttamaan myrskyn aikana, ehkä aika tukevaa saa olla silti laakeroinnit ja runko. Lisäoptio: Saisikohan tuolla Archimedeen ruuvilla kauhottua suoraan kalatkin laittaa vaan riittävän isoa putkea ja vähän kanavarkkoa ohjaamaan kalat putkeen... Mikäköhän kalastuslupa kattaisi moisen pyydyksen :)
Ehkä se kanaverkko kannattaa tosin käyttää suoja-aitaan, ettei ihmiset ja eläimet eksy tynnyreiden teräviin reunoihin, aika pelottavia kapistuksia kovalla tuulella:
https://www.youtube.com/watch?v=cwNHyIpDClg" onclick="window.open(this.href);return false;
eskere
Monien ideoiden ja ideointien jälkeen päädyin taas perinteiseen tapaan pumpata kaloille altaaseen järvivettä.
Laitoin 200w:n perus uppopumpun kesäksi töihin. Nyt jo loppukevään helteillä on pumpun tuotto äärirajoilla veden vaihtuvuuden suhteen, onneksi järvivesi on vielä kylmähköä, joten kalat vielä selviävät. Jos tulee kaikkien aikojen hellekesä, on pumppu vaihdettava tehokkaampaan tai asennettava rinnalle toinen pumppu joka aika ajoin lisää veden virtaamaa.
Nykyisellä 200w:n pumpulla maksaa sähkö meidän kiinteällä sähkönhinnalla (12c/kwh) n 1€/päivä, joten reilun satasen tämä huvi maksaa kesän mittaan sähkölaskulla.
Edelleen katselen kuitenkin edullisia aurinkokennopaketteja, jospa joku tuon pumpun tehoinen "laitos" jostain löytyy sopuhintaan niin sillä saisi ainakin keskipäivän kuuman aikaan lisäpumpun pyörimään vedentuottoon.
"Arvokaloja" on tullut taas mukavasti, nyt jo täytyy rajoittaa määrää joka pääsee altaaseen kauraryyniaterioita nauttimaan ja päätyvät lopuksi syksyllä meidän ruokapöytään. :)
442414220_419391814294329_6567032906294060479_n (Copy).jpg (59.03 KiB) Katsottu 7660 kertaa
445817277_463021506409753_7566592186253080871_n (Copy).jpg (67.91 KiB) Katsottu 7660 kertaa
Tuohon tuloon voisi laittaa myös lämpimälle ajalle jonkinlaisen hajottimen, että vedelle tulee lisää pinta-alaa, se auttaa sekä hapettamisessa, että saa myös laskettua lämpötilaa ainakin pikkusen. (Esimerkiksi klassisen näköiset "ydinvoimalan" silhuetit ovat veden jäähdytystorneja, niissä on sisällä puusta tehty hässäkkä, jonka päälle pumpataan vettä, puurakennelma kasvattaa alaspäin valuvan veden pinta-alaa ja muoto tehostaa ilman kiertonopeutta ja vedenhaihtumista, noissa ei vettä hapeteta vaan veden haihtuminen poistaa haihtumislämpömäärän verran energiaa ja saa lauhduttimen hieman kylmemmäksi kuin ilman jäähdytystä ja turbiinin hyötysuhde paranee kuin lauhtumispuolen lämpötila laskee (eli suurempi paine-ero turbiinin yli). Voisikohan se hajottaja olla vaikka salaojaputkea, josta tiputtaa monesta kohtaa vettä, tai poraa tulevesiletkun kylkeen reikiä, josta vesi suihkuaa ohuina noroina tai askartelee leveän vesiputouksen tms. Pienet suihkulähdepumputkin varmaan toimisi lisänä samoin, mutta ne eivät ole kovin huoltovapaita ja kuluttavat lisää energiaa.
Minä ostin hiljattain Kiinasta (Temusta) jonkun halvan rst 12 V uppopumpun, ajattelin käyttää sitä vedelle, mutten ole vielä raaskinut edes kokeilla, mkun huomasin siitä paketistä että se käy myös dieselin siirtoon, mutta tuo on varsin pienikokoinen (ohut), enkä usko että toimii kovin kauan jatkuvassa käytössä - mutta nyt mietinnässä on josko tuon jättäisikin jerrykannupumpuksi dieselille, täytyy vielä kokeilla onko riittävän pieni mahtuakseen kannun suusta sisään - kovin kallis tuo ei ollut Temusta, ehkä samoissa hinnoissa kuin pissapojan pumput, olisko ollut 13 €, lupailevat samoja vesimääriä, mitä tulee nykysuihkuista tms. eli 12 l minuutissa? Kyllä siellä on myös erilaisia tehokkaampia DC-aurinko-vesi-uppopumppuja tarjolla kuin myös aurinkopaneeleitakin. Esim tommonen: https://www.temu.com/fi/aurinkovoimalla ... 0v2muibyq7" onclick="window.open(this.href);return false;
Kestosta ei tiedä, mutta ei tiedä kotimaasta ostetuistakaan, tuttu kiroili kun sen uppopumput ei oikein kestä montaa viikkoa vaikka ihan paikoillaan, viimeksi alkoi vikavirtasuoja laukeamaan alle kahden viikon jälkeen.
eskere
Ollilla hyvää pohdiskelua taas. Minulla oli tuossa tuloveden päässä pari kesää BX:n lämmityslaitteen siipipyörä hajottamassa vesiputken suusta tulevaa vesipatsasta, mutta laakerointi petti siinä, enkä ole uutta siihen nyt laittanut koska mietin kumpi on parempi kalojen kannalta, suoraan putkesta syöksyvä järvivesi vai siipipyörällä hajotettu? Ajattelin että veden hajottaminen nostaa helteisellä ilmalla altaaseen tulevan veden lämpötilaa ja suoraan putkesta tuleva on järviveden lämpöistä ja kala-allas olisi siten viileämpi... tuo ydinvoimalan vedenjäähdytys kyllä laittoi miettimään teoriaani uudelleen...
Innostuin myös Ollin vihjeestä ja sorruin ostamaan Temusta aurinkovoimalla toimivan uppopumpun. Ilmeisesti pumppu toimii tiettyyn pisteeseen vaikka aurinko laskee mailleen ja käynnistyy uudelleen aamulla auringon noustua tarpeeksi korkealle...
Tuo haihdutusjäähdytyskään ei ole ihan yksinkertainen arvioitava, jos ilmankosteus on vaikka elokuun helteillä suuri, niin ei vettä haihdu enää niin paljon. Tai jos kosteusprosentti on sata, niin ei haihdu yhtään ja auringonpaiste ja ilma vain lämmittää pieniä ruiskuavia vesipisaroita, esim lämpimässä kesäsateessa - eli ei niin selkeää tuokaan, riippuu minkä lämpöistä vettä saa imettyä, jos syvemmällä on vähän viileämpää, niin se varmaan riittää. (märkälämpömittarilla voisi arvioida jäähdytystehoa, kostea sukka lämpömittariin ja joku pieni puhallin puhaltamaan siihen ilmaa)
