Gearbox faulty
Gearbox faulty
Hei. Missähän vika, ku grand Picasso kylmänä kiihdyttäessä heittää vikatilaan Gearbox faulty, kuittaantuu ku käynnistää uudelleen ja lämpöisenä ei tuota tee. Alhaalla vikakoodit mitä antoi. Voisko olla vaa vaihteistoöljyssä ja suodattimessa vika. Vaihtaa myös kylmänä tosi pienessä nopeudessa kolmoselle ja neloselle
Vaihteisto | AL4 | AT
Vaihteiston luisto
Öljyn paineen sääntely
Ajonopeustiedot Virhe ABS n nopeustiedoissa
Vaihteisto | CFC300P | AT
2202
Unknown fault code
4B4B
Unknown fault code
Apulaitehi
E0D2
Unknown fault code
ED49
Unknown fault code
778F
Unknown fault code
DeNOx-ka
Dieselin ka
Dieselin lisa
Dieselin lisa
Body computer (BSI) (Koritietokone) Diagnoosi | MT/AT
5FF
Vaihteiston luisto
2202
Unknown fault code
4B4B
Unknown fault code
Apulaitehi
E0D2
Unknown fault code
ED49
Unknown fault code
778F
Unknown fault code
DeNOx-ka
Dieselin ka
Dieselin lisa
Dieselin lisa
5FF
- Kaapelimies
Re: Gearbox faulty
Eiköhän ne ole ne kuuluisat AL4:n solenoidit mitkä siellä kiukuttelee. En tiedä miten hyvin on pikatsun konepellin alla tilaa mutta esim C5 ei ihan mahdoton homma itsellekään. Citikkakorjaamot tuon kyllä jo tietää.
Re: Gearbox faulty
Hyvin on tilaa noiden vaihdolle, mutta Picassossa on omana pikanttina lisänään sähköinen vaihteensiirto joten manuaaliventtiilin indeksijousen asettelussa voi olla jokin oma kommervenkkinsä.
Re: Gearbox faulty
Ceevitosessa olen kahdesti saanut vikakoodin vaihdelaatikon suunnalta. Molemmilla kerroilla todellinen syy oli se, että moottorin anturivian takia vaihdelaatikko ei saanut kaipaamaansa tietoa moottorin kierrosluvusta. Anturi ei montaa euroa kustantanut.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen myös näissä ranskalaisissa autoissa.
Sun autossa näyttäisi olevan jokin ongelma nopeusinformaation kanssa.
Re: Gearbox faulty
juu ovela homma oli täälläki.... kampiakselin asentotunnistin aiheutti gearbox fault ilmoituksen.... "kaikki" arveli abs johdon vikaa.... aisin laatikko... kulku hyytyi kyllä ja sitte lopuksi tönättiin halliin....
Re: Gearbox faulty
Mites se anturi alkaa sitten pelittää ku lämpenee? Tuo käyttäytyminen ainoastaan ekojen kilometrien aikana
Re: Gearbox faulty
Ei sinulla välttämättä sama vika ole. Tarkoitin vain sitä, että vika saattaa löytyä ihan toiselta suunnalta kuin järki äkkiseltään sanoo.Keskima01 kirjoitti:Mites se anturi alkaa sitten pelittää ku lämpenee? Tuo käyttäytyminen ainoastaan ekojen kilometrien aikana
Outoa oli sekin, että moottorin käynti ei tuosta anturiviasta kärsinyt: moottorin äly kai riitti jotenkin käyttämään jotain toista informaatiolähdettä tms.
Osa oli halpa ja ainakin ceevitosessa helppo vaihtaa.
Re: Gearbox faulty
Aattelin vaan ku kylmänä vain on tuo ongelma,että jos suodatin niin tukos ettei jäykkä öljy kulje läpi kunnolla, mutta kun lämpenee nii ongelma poistuu. Ajattelis ettei anturi tai solenoidi vikaan vaikuttaisi nuo lämpötilat. Ei viitti kauhiasti turhia korjauksia riepuun enää tehdä
Re: Gearbox faulty
Tuskin liittyy suodattimeen ja sitä et halua kuitenkaan vaihtaa koska se edellyttää koko vaihdelaatikon irrotuksen ja purkamisen. Luultavasti linjapainetta säätävä solenoidi on niin väsynyt ettei pysty enää säätämään ECU:n toivomaa painetta kylmällä öljyllä. Vaihda öljyt ja solenoidit, niin melkoisella todennäköisyydellä homma on kunnossa.
