C5 farmari takaluukku
masa70
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Nyt teki tempun taluukku ei aukea. Olikos siihen joku konsti avata sisäpuolelta ? Vai olisko sulake ongelma, kun huomasin ettei luukun ikkuna ja takalasin pyyhinkään toimi.
Tuntuu että takapäässä olis sähkön puutetta.
Teuski
Re: C5 farmari takaluukku
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Lukossa on reikä, josta kampeamalla saa sisäpuolelta auki.
Todennäköisesti johtoja poikki luukun haitarikumista.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
juu... kömmi peräkontiin siis.... ittekki hain eilen kutistesukkia jossa tina valmiina... vissiin lisäjarruvalon johto poikki...
masa70
Nyt sain luukun auki, pumputkin säilyttäneet potenssinsa. Haitarikumin vedin mattopuukolla halki, niin sieltähän löytyi kaksi katjennutta johtoa, keltainen ja valkoinen. Huomenna tinaushommia eiköhän jotkut ongelmat sillä selviä.
Kaapelimies
..miksi se hyvä haitarikumi piti rikkoa? Sitä ei niin helposti vaihdetakaan.
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Kaapelimies kirjoitti:..miksi se hyvä haitarikumi piti rikkoa? Sitä ei niin helposti vaihdetakaan.
Koska mä voin? :D
masa70
Onko se kovin hyvä kun ei pidä johtojakaan ehjänä ? Parilla nippusiteellä korjattu on kuin ei olis halkaistukaan ja on seuraavalle helpompikin. :lol:
uuno
Just noin olen kans tehnyt...
Kaapelimies
Ei se jatko siellä haitarin sisällä ehjänä pysy, eli joka tapauksessa pitää vetää uusi johto luukusta pilariin.
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Korjauksen hyvä jatko haitarikumissa kestää suunnilleen yhtä kauan kuin halpa "autosähköjohto" ilman jatkoa, ensimmäiseen talveen asti, tuurilla toiseen. Molempia on kokeiltu. Usein toki se hajoava on se viereinen johto, kun hankautuu ja vääntyy lujemmin.
Nyt on testissä parempi johto, esimerkiksi 30 vuotta vanhasta linja-autosta purettu. Se kestää ehkä toistaiseksi, ainakin kaikki 5 v aikana korjatut toimii edelleen. Jos se ei ole kovettunut eikä hapettunut 30 vuodessa, mikä sen kovettaisi nyt, näin olen ajatellut. Saa nähdä kuinka käy.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
masa70
Olen käyttänyt johtoa mitä robotin asentajalta jäi.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ei kai se haittaa jos ei haittaa vaikka auton sisään valuva vesi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
