C5 mykkä ohjaustehostin
masa70
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Uutta ongelmaa pukkaa, mutta eiköhän täältä siihenkin löydy hyviä neuvoja.
Potilas siis C5 farmari bensa 2.0 automaatti vm 07 sähköisellä tehostimella.
Ostin viikko sitten ohjaustehostin vikaisena, kotona tutkin konehuoneen sulakkeet ja pöyhin vähän liittimiäkin. Yllätyin kun ajamaan lähtiessä huomasin ohjauksen olevan normaali ,eikä STOP valokaan palanut. Ajelin päivän normaalisti, mutta kun illalla kaupasta lähtiessäni sama ongelma palasi jotenkin pätkittäin.
Kokeilin samoja temppujä kuin aiemminkin, mutta nyt ei ne auta. Maallikkona arvelisin olevan sähköön liittyvää. Oliskos tiedossa jotain tyyppivikaa mikä näihin iskee ?
eskere
Re: C5 mykkä ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja eskere »
Jos jännite tippuu liian alas, ohjaustehostin putoaa pois päältä. Onko laturi ja akku kunnossa, entä virtajohdot tehostajalle?
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Yksi tyyppi vika on tehostajan pumpulle menevät johdot, hiertyvät oik. runkopalkin päästä ja tehostaja lakkaa toimimasta. Alkaisin hakemaan vikaa sieltä. Etumainen sisälokasuoja pois ja sieltä tutkimaan.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
masa70
betaromeo kirjoitti:Yksi tyyppi vika on tehostajan pumpulle menevät johdot, hiertyvät oik. runkopalkin päästä ja tehostaja lakkaa toimimasta. Alkaisin hakemaan vikaa sieltä. Etumainen sisälokasuoja pois ja sieltä tutkimaan.
Jotain tämän suuntaista minäkin mietin. Koska nyt kun mykistyi se tapahtui hieman pätkimällä.
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Tuossapa video korjauksesta ja ihan suomeksi. On muutenkin erittäin hyvää sisältöä tuolla Hubon Auto -kanavalla.
https://www.youtube.com/watch?v=jtpPPLqnoHI
masa70
Katselin tuon videon jo aiemmin ja mikä parasta niin kovan purkamisen jälkeen paljastui viaksi saman vihreän johdon katkeaminen. Nyt johto korjattu ja kaikki kasattu takaisin, ohjaustehostin jälleen toimii.
