C5X7 jousitus
Kake
C5X7 jousitus
Viesti Kirjoittaja Kake »
2011 mallin kaasunestejousitukselle oleva C5X7 malli tekee tietynlaisissa tien syvemmissä painanteissa tai kohoumissa niin että etupään jousitus on kova ja ikäänkuin pomppii ylös ja alas muutaman kerran. Loivissa painanteissa jousitus toimii ihan ok. Auto on vm. 2011 ja ajettu vain n. 30.000 km. Osaako kukaan arvioida syytä?
Akseli
Re: C5X7 jousitus
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Kuulostaisi omaan korvaan puhjenneelta etupallolta. En usko jäykkyydensäätimen aiheuttavan pomppimista, enkä myöskään puhjenneen etulisäpallon tekevän samaa. Eli etutolppien pallot testaukseen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
XM-Hannu
Re: C5X7 jousitus
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Myös kannattaa tarkistaa korkeustunnistimien linnunluut, etteivät ole ruostuneet pallonivelpäät jumiin. Minulla joskus takapää jäi pompottavaksi ja liian ylös juuri ruosteen vuoksi. Siis kallistuksenvakaajan muovirasiaan yhdistävä n. 5cm mittainen tanko. (vai onko edessä hieman pitempi?)
