C5 II:n ajovalot
Viljami
C5 II:n ajovalot
Viesti Kirjoittaja Viljami »
Kiinnostaisi tietää, eikä tietoa löydy, että millaiset on sitikan xenonit. Tarkistaako ne joka kerta ajoon lähdettäessä tason, eli alas ja sitten ajokorkeuteen? Jos, niin typerä systeemi hydraulijousisessa. Entä kaarrevalot. Kääntyykö itse valaisin, vai syttyvätkö sivulle näyttävät valot kuten kolmosessa?
Sillä kyselen, kun ajattelin Saksasta hakea tollaisen version, mutta ei kiinnosta nuo joutavuudet. Xenonien muuttaminen taitaa olla hankala ja kallis juttu.
Kaapelimies
Re: C5 II:n ajovalot
Lähivalo kääntyy umpion sisällä. Korkeus korjataan myös aktiivisesti (joka estää vastaantulijan häikästymisen kun tiessä on heittoja), en ole katsonut nollaako asennon aina startattaessa. Pitkissä on H1. Multa saat siihen halogeenit tilalle, eikä tartte edes välirahaa, ohjelmoinkin ne toimimaan oikein ;) .
Viljami
Kaapelimies kirjoitti:Lähivalo kääntyy umpion sisällä. Korkeus korjataan myös aktiivisesti (joka estää vastaantulijan häikästymisen kun tiessä on heittoja), en ole katsonut nollaako asennon aina startattaessa. Pitkissä on H1. Multa saat siihen halogeenit tilalle, eikä tartte edes välirahaa, ohjelmoinkin ne toimimaan oikein ;) .
Kiitoksia tiedosta. Täytyypä panna korvan taakse, jos syntyy kaupat. Tuosta kaarrevalohommasta ei tullut selvyyttä. Tokko sellaisia on Suomeen tuoduissa autoissa.
Kaapelimies
Viljami kirjoitti:Kiitoksia tiedosta. Täytyypä panna korvan taakse, jos syntyy kaupat. Tuosta kaarrevalohommasta ei tullut selvyyttä. Tokko sellaisia on Suomeen tuoduissa autoissa.
Enkös sen tässä sanonut:
Eli kääntyy mutkan suuntaan. Mielestäni oikein kiva ominaisuus mutkaisilla sorateillä. Ainoastaan Xenon.malleissa, halogeenit on ihan normaalit kiinteät.
Viljami
No niinpä sanoit. Taisin sen aktiivisesti unohtaa tai jättää ikävän asian huomiota vaille. Varmaan hieno ominaisuus niin kauan, kun toimii.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mun ymmärtääkseni xenoneilta vaaditaan nopeampaa asennonkorjausta kuin mihin hydraulijousitus pystyy, siksi se erillinen säätö vaaditaan.
X7 Xenonit kääntyy, ainakin ekassa faceliftissä. Halogeenien kanssa on erilliset kiinteät kaarrevalot.
Xenonit ei käänny paikallaan, auton pitää liikkua.
