Mikä C5:n takaosassa surisee?
Bendix
Viesti Kirjoittaja Bendix »
Ääni kuulostaa sähkömoottorin tai pienen kompressorin surinalta ja tulee selkeästi jostain takaselkänojan takaa ja kuuluu sisällä kovempana kuin ulkona. Surina kuuluu usein ovia, etenkin takaovia tai takaluukkua avatessa (moottori ei käynnissä eikä edes avaimia virtalukossa). Tuntuisi liittyvän korkeuden säätöön, mutta tietääkseni näissä on vain yksi hydraulipumppu ja sekin on edessä moottoritilassa ja sen ääni on mielestäni vaimeampi ja se kuuluu selvästi edestä. Käsittääkseni ainoat sähkömoottorit takana ovat bensapumppu ja takalasin pyyhin, enkä tiedä miksi ne käynnistyisivät ovenavauksesta.
Kyseessä C5 -03 1.8 Break (plussaton hyde).
Mustis
Re: Mikä C5:n takaosassa surisee?
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Hyvä kysymys.
Kuului se 2.2hdi plussallisessakin.
Äänen alkulähde jäi mysteeriksi ku se on vuosien saatossa hiljentyny.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Olikohan se niin, että bensapumppu nostaa paineet oven avatessa...
Kaapelimies
Teuski kirjoitti:Olikohan se niin, että bensapumppu nostaa paineet oven avatessa...
Joo. Näin tekee lähes kaikki nykyautot sun muut skodatkin. Ja kyllä se korkeuskin korjataan silloin (tosin se surine kuuluu selkeästi pumpun suunnalta), ja virran päällekytkennässä lisää (ennen starttia, jos malttaa odottaa). Tätä ei tosin em. vekottimet osaa..
Bendix
Ei ole bensapumppu surinan lähde. Otin bensapumpun sulakkeen pois ja silti oven avattua alkoi kuulua surinaa oikean takaselkänojan takaa. Istuinosa oli myös ylös käännettynä, eikä surina kuulostanut tulevan bensapumpun kannen kohdalta vaan jostain selkänojan takaa. Surinan lähde on edelleen täysi mysteeri :?
ds-jekkeri
Hydractiven takakeskiblokin sähköventtiili. Sitä ohjataan PWM:llä ja on toiminnassa mm ovia avatessa jne. (Paitsi että luin uudestaan ja eihän sulla ole siellä Hydractivea ilmeisesti).
Bendix
Päivitetäänpä tämäkin keskustelu, kun tuon surinan lähde lopulta selvisi.
Nostettua takaluukun pystyyn itse luukun alla seisoessa ääni tulee selkeästi takaluukun sisältä. Siellä takaluukun sisällähän ei ole muita sähköpärpättimiä kuin takalasin pyyhin ja sähkölukko. Lukko tuskin noin miehekkäästi ja pitkään pärisee, joten vaihtoehdoksi jää takalasin pyyhkimen moottori. Takalasin pyyhinhän ei tässä autossa ole minun aikanani koskaan toiminut. On ilmeisesti varsi irti moottorista. En ole asiaa tutkinut, kun ei tuolle takalasinpyyhkijälle ole hirveästi tarvetta ollut. Poistin takalasin pyyhkijän sulakkeen ja enää ei pärise. Tuossa on ilmeisesti jokin anturi, joka tarkkailee pyyhkijän asentoa ja yrittää palauttaa pyyhkijän lepoasentoon auton ovia avatessa ja sulkiessa. Tuo anturi antaa ilmeisesti sellaista infoa, että pyyhkijän sulka on väärässä asennossa.
